Question de sécurité
    invite1ed0558d
    Bonjour, ça reste une question assez stupide mais bon je peux pas attendre plus longtemps d'avoir la réponse
    Donc on a un transfo d'isolement dont son secondaire est connecté à une lampe (image 1) où un courant de 6.6A circule. Si je coupe le fil (image 2) et je prend ce fil en main, je me prends bien 6.6A non?
    Je sais que c'est stupide mais en parlant à un expert, ça m'a complètement mélangé la tête
    Merci d'avance de votre aide et temps
    inviteede7e2b6
    Re : Question de sécurité
    tout dépend de la tension....
    revois tes cours du lycée
    à moins de 24 V ( seuil admi ) la résistance corps ne laisse passer qu’un courant faible = I = U/R
    Si le secondaire est relié à la terre et si tu as la même resistance que l'ampoule et que la résistance de terre est nulle, oui.
    Pourquoi est-il relié à la terre ?
    Dernière modification par antek ; 10/07/2015 à 11h12.
    invite1ed0558d
    Oui je me disais aussi, mais comment cela marche lorsque j'ai un régulateur de courant délivrant 6.6A au primaire du transfo?
    invite1ed0558d
    Si le secondaire est relié à la terre, oui.
    Question de sécurité je pense.
    inviteede7e2b6
    ça ne veut rien dire , un transfo "standard" se branche direct sur le réseau , et absorbe la puissance
    que demande la charge ( au rendement prés)
    ou alors , précise ton contexte
    Bjr à toi,
    Le régulateur ne délivre QUE ce que demande la charge. Si ta charge demande 1 A , le régulateur n'en fournit pas 6.6 A !
    Si ta charge demande 50mA , ton regule délivre 50ma et PAS plus .
    Qu'est que tu appeles régulateur au PRIMAIRE du transfo ??
    Bjr à toi,
    Il a dit un régulateur de courant.
    calculair
    Un transfo d'isolement doit être isolé de la terre au secondaire. De plus la capacité primaire secondaire doit être aussi reduite que possible.
    L'ensemble du circuit secondaire doit être isolé de la terre
    Dans ces conditions, le courant ne peut circuler entre le circui secondaire et la terre....
    invite1ed0558d
    Je vais préciser le contexte pour être plus clair.
    On est dans le cas du balisage aéroportuaire. Nous sommes face à une boucle série. La boucle a une longueur d'environ 6km où sont connectés en série des transformateurs d'isolement. Dans les secondaires des transfo se trouvent des lampes comme dans mon image au tout début.
    Par contre f6bes, je ne suis pas d'accord avec toi . Le régulateur délivre toujours du 6.6A (dans mon cas en tout cas) et règle la tension afin de maintenir ces 6.6A. Cela oblige le régulateur a fournir une certaine puissance.
    Donc ma question est de nouveau la même, selon ce que j'ai dis au tout début, je me prend 6.6A ou pas?
    invite1ed0558d
    Sinon tant qu'on y est et sans vouloir abuser, je ne comprends pas pourquoi doit-on répartir uniformément les transfo dans la boucle. Je m'explique, si j'ai une longueur de boucle de 1000m par exemple et je veux placer 10 transfo, je les placerais chacun à une distance séparée de 1000/10 = 100m entre chaque transfo. Pourquoi ne pourrait-on pas placer les 10 transfos au tout début de la boucle et laisser 800m de câble sans transfo?
    On m'a dit que c'était une question de répartition de charge, mais j'avoue que je ne saisi pas vraiment . Si qlqun pouvait m'éclairer ou même me donner un lien là-dessus (j'ai pas trouvé grand chose sur internet) ce serait super
    Citation Envoyé par GrInGo04 Voir le message
    Pour se prendre 6,6 A il faut quelle tension entre la main et la terre (Z corps humain + Z terre ?) ?
    Quelle tension maxi peut-on avoir au secondaire ?
    C'est loin pour moi, mais il faut s'orienter vers le fonctionnement des lignes à charges réparties pour trouver leur interêt.l
    invite1ed0558d
    Le câble supporte du 600V.
    trebor
    Quelle est la tension d"alimentation du circuit ?
    Quelle est le nombre de lampe alimentée de cette boucle de 6 kms et la puissance en watt de chaque lampe et leur tension d'alimentation.
    Ne serait-ce pas un limiteur d'intensité ce régulateur de 6,6 Ampères ?
    Je laisse la main aux pros du forum, le secondaire relié à la terre me semble également étrange.
    Bonne suite
    invite6a6d92c7
    Apparemment, c'est une application excessivement spécifique... Un fil a été ouvert récemment sur le sujet, peut-être du même auteur?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Oui, c'est un DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...isolement.html
    invite1ed0558d
    Bonne suite
    La tension d'alimentation est en fonction de l'impédance totale du circuit, en gros elle varie via le régulateur. Vous pouvez avoir environ 350 lampes de 33W. Quand tu dis limiteur d'intensité, tu parlesde quelle intensité?
    invite1ed0558d
    oui j'avais déjà posé des questions là-dessus, mais ou est le problème? Le sujet est le même mais pas la question.Je ne peux pas poser des questions différentes en ouvrant une autre discussion?
    Remoi,
    Hum, t'a pas l'impression que tu poses des questions SANS donner la moindre information supplémentaires.
    lorsque je lis cela... je REPONDS à cela: "...... Donc on a un transfo d'isolement dont son secondaire est connecté à une lampe (image 1) où un courant de 6.6A circule. Si je coupe le fil (image 2) et je prend ce fil en main, je me prends bien 6.6A non? ..."
    Tel que, la réponse est NO ( tes croquis ) Donc faire un croquis complet!
    tu ne dis rien au départ si c'est une régulation en tension ou en courant...faut donc jouer aux...devinettes !!
    invite1ed0558d
    Remoi,
    Désolé mais à la base je ne pensais pas que ma question allait devoir rentré dans la partie compliquée du circuit. Mais je me suis peut-être trompé (ça arrive à tout le monde). Par contre pour ce qui est de manque d'info à ma question, si tu lisais un peu plus haut dans mes réponses avant même ta question, tu lirais que c'est un régulateur de courant donc à toi aussi de lire! On le dit même deux fois que c'est un régulateur de courant, une par moi, et l'autre par antek.
    Et ça ne te permet pas d'en déduire le courant qui traversera un corps humain ?
    invite1ed0558d
    C'est exactement là où je ne comprend pas, vu que c'est un transfo d'isolation et que j'ai un régulateur de courant passant par le primaire, c'est pas le courant qu'il faut que je calcule non? J'ai un rapport de transformation de 1 (transfo d'isolation) et vu que 6.6A (délivré par le régulateur) circule par le primaire, j'aurais d'office 6.6A dans le secondaire (rapport de transformation de 1) non?
    Normalement le tranfo d'isolation sert à justement séparer le circuit secondaire du circuit principal où se trouve la haute tension pour une question de sécurité. Cela est bn le cas dans mon circuit ( il n'y a pas une grosse tension dans le secondaire) mais le courant circulant est de 6.6A et c'est là que je comprends pas niveau sécurité. C'est pour ça que j'avais posé la question au tout début de la conversation.
    calculair
    Le secteur EDF a nécessairement le neutre réuni à la terre quelque part...
    Si tu touches une phase coté EDF, le courant se referme via la terre en traversant ton corps
    Si il y a un transfo d'isolement avec un secondaire totalement et correctement isolé de la terre (y compris en minimisant les capacité Primaire / secondaire ), si tu touches un fil coté secondaire, le courant ne pourra se refermer via la terre.
    Il est donc très bizarre que le secondaire de ton transfo d'isolement soit mis à la terre. Il y a peut être d'autres raisons que ceux de la sécurité électrique vis à vis des intervenants. ( Il y a aussi la présence de la haute tension au primaire que j'oubliai )
    Dernière modification par calculair ; 10/07/2015 à 14h25.
    invite1ed0558d
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    C'est peut-être une erreur de compréhension ma part, de toute façon je devrais voir un professionnel le lundi. Si d'ici là j'ai toujours pas trouvé leur système de sécurité je demanderais lundi et je viendrais vous poster la réponse pour ceux à qui ça intéresse (perso je trouve le sujet très intéressent c'est d'ailleurs pour cela que j'ai pris ce job étudiant, j'apprends full nouvelles choses!)
  1. secteur <-> PIC, question de sécurité
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/03/2014, 06h04
  2. securité reseau ! question svp .
    Par invite779ffd8e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2011, 18h53
  3. Question de sécurité : la terre
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 11h51
  4. question sécurité tél portable help !
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2007, 13h54
  5. question sécurité
    Par invite450b97a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 10h20
