système de chauffage pour four electrique moyenne temperature
    invite2d85083a
    Dans le cadre d'un projet, je cherche à finaliser la fabrication d'un four électrique d'une dimension de 3000×2450×1090 mm à moyenne température (90-150 C° ), toute la structure est deja prete (en fer, laine de verre.), il me reste à installer un système de chauffage sachant que le four doit chauffer le plus rapidement possible (1°C chaque seconde) et qu'on doit avoir une meme temperature dans chaque coin du four..
    J' ai besoin vraiment de vos lumières pour m'aider concernant:
    - L'installation electrique du four requis (220 ou 380V).
    - L'utilisation d'une résistance (son emplacement, le diametre, la longeur,..) ou c'est possible un autre systeme de chauffage.
    - La mise en place de la sonde du thermostat au sein du four .
    -La nécessité ou pas d'installer un ventilateur (le model) pour avoir une temperature uniforme .
    Auriez vous des conseiles, dans plans, des info sur le sujet ?
    Merci par avance de vos réponses
    Au revoir et bonne soirée/nuit
    bouilland2
    Re : système de chauffage pour four electrique moyenne temperature
    bonjour ,a mon avis mauvaise rubrique pour avoir des réponses
    Bjr free01,
    Resbte tout de meme un point inconnu, c'est l'isolation ou dit autrement les PERTES calorifiques de ton four.
    Qu'il soit "isolé" c'est bien , mais cela n'indique en rien ses déperditions et c'est cela qui permettra de déterminer
    le reste.
    Bon WE
    JPL
    Message déplacé vers le forum Électronique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par free01 Voir le message
    donc 8m3 et qui est vide ? qui contient un lingot ? des patates ?
    Ca, c'est mission impossible . Même avec une chaleur tournante, il y a toujours un gradient de température
    PS : il sert à quoi ce four ?
    inviteede7e2b6
    FUTURA devient une asso d'ingés conseils gratuits.... pour entreprises fauchées.
    invite2d85083a
    C est mini un four pour peinture epoxy.
    invitee05a3fcc
    Ben tu testes.
    Tu mets dedans des bouts de tôle qui représentent une charge normale
    Tu mets deux radiateurs soufflants de 2KW et tu fais un relevé de la température en fonction du temps (arrêt à 100°).
    Cela donnera une idée de la puissance électrique nécessaire.
    PS : pour de la peinture, vaudra mieux utiliser des lampes infrarouges
    invite2d85083a
    Merci DAUDET78
    Je prefere bien les lampes infrarouge par contre je sais pas quelle puissance faut utiliser !!
    invitee05a3fcc
    Déjà répondu en #8
  1. Moyenne & variance glissante pour température
    Par invitefc2ba2a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2015, 15h33
  2. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 14h47
  3. Température de chauffage pour une opération d'estampage
    Par invite014ebc39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/04/2011, 19h32
  4. Bus CAN pour système de chauffage
    Par inviteeddc7c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 07h08
  5. Chauffage électrique sur installation radiateur haute température
    Par invite29e4cd2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 18h13
