Bonjour les amis , alors comme le titre le montre mon sujet de stage d'été s'inscrit dans la réalisation de cette interface sur labVIEW mais comme j'ai jamais travaillé avec (juste quelques applications très basiques pour débutants ) j'ai du mal à faire le premier pas pr réaliser mon projet.
Bon , il s'agit d'un banc de test dans une machine de résinage , ce banc est lié à un instrument de mesure de résistance (de continuité également ) appelé le mégohmmètre , le but est de tester un plateau de 4 pièces ( supports en plastiques contenant des fils assemblés) voici le bloc diagramme que je devrai réaliser avec labVIEW et que je en sais comment commencer pr le traduire:
- à l'entrée du plateau contenant les 4 pièces dans la zone
du test, la serrure déscend :
* test de continuité de la zone A : si c'est bon passer au deuxième test
sinon défaut continuité(enlever le plateau et
vérifier les supports, refaire le test si le défaut
réapparait rejeter les pièces : DEFAUT CONTINUITE)
*test de continuité de la zone B : si c'est bon passer au troisième test
*mesure de la résistance A-B : si c'est bon passer au test suivant
sinon défaut isolement(enlever le plateau et
vérifier les supports, refaire le test tout en passant
par le bouton BYPASS ;si le défaut réapparait rejeter
les pièces : DEFAUT ISOLEMENT)==>marquer la valeur de la
résistance d'isolement trouvée !!
*mesure de la résistance A-C : si c'est bon passer au test suivant
* mesure de la résistance B-C : si c'est bon passer au test suivant
