A propos de l'utilité de la forme des composants .
    invited56a1aea
    La question est simple. Quelle influence à la forme des composants sur le comportement de ces derniers?
    est ce qu'il y a une différence de fonctionnement entre un condensateur radial et axial par exemple? ou entre une résistance plate ou carrée?
    Je pense que certains composants ont une utilité de forme ( portes logiques, transistors, tubes a vides ...)
    et je sais que la taille est aussi influente. Mais si j'en reste aux résistances et aux condensateurs je ne peux pas m’empêcher de me demander si ce n'est pas un peu une entourloupe.
    inviteede7e2b6
    Re : A propos de l'utilité de la forme des composants .
    tout dépend de la méthode de câblage , pour ce qui est des condos , les axiaux sont adaptés au câblage "en l'air"
    et les radiaux pour les circuits imprimés.
    laisse entourloupe au garage , c'est purement industriel
    invitef625d7cf
    Pour certains composants et dans certaines gammes de fréquences, la forme a une incidence sur le fonctionnement.
    La forme cependant est souvent définie en fonction des impératifs de production industrielle des composants.
    fdamien12
    Pourquoi ce serait une entourloupe ?
    Pour les composants de puissance, le type de boitier caractérise également la puissance dissipable. Suivant la chaleur à évacuer, des boitiers sont plus ou moins adaptés.
    inviteede7e2b6
    pour revenir aux bases.... les boitiers sont normalisés par le JEDEC :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Joint_...eering_Council
    qui a autre chose à faire que des zentourloupes !
    je sais que la mode est à la parano-complotiste, mais faut se calmer
    JPL
    Responsable des forums
    Siskanatron a oublié de lire la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Antoane
    Responsable technique
    Non, non non : ce n'est pas au hasard. Les formes des composants sont optimisées dans des optiques :
    1- de coût de fabrication ;
    2- de minimisation des composants parasites ;
    3- d'optimisation des caractéristiques électriques (c'est un peu redondant avec le point précédent) ;
    4- d'optimisation des caractéristiques thermiques ;
    5- éventuellement : d'optimisation d'autre caractéristiques physique, optiques par exemple dans le cas des led ;
    6- etc.
    (les points 1 à 5 ne sont pas classés par ordre d'importance)
    Tout en assurant que le composant puisse être fabriqué...
    Ex.
    1- de coût de fabrication :
    A priori, un petit boitier est moins cher qu'un gros. Toutes choses égales par ailleurs, un petit boitier se vendra mieux qu'un gros car il prendra moins de place sur la carte.
    Certains condensateurs (électrochimiques notamment) sont des enroulements de feuilles de papier/métal/plastique, c'est plus simple de mettre ça dans un boitier cylindrique que prismatique.
    2- de minimisation des composants parasites :
    Un condensateur électrochimique radial a, a priori, une plus grande inductance parasite série (ESL) qu'un axial. Il fonctionnera donc moins bien à haute fréquence. On lui préfère donc les composants radiaux.
    C'est aussi (en grande partie) la minimisation des inductances (et résistances) parasites qui pousse la recherche dans le domaine des boîtiers de transistors :
    Nom : fs_boitier_mos.png
Affichages : 431
Taille : 187,0 Ko
    http://www.irf.com/technical-info/wh.../directfet.pdf
    http://www.irf.com/technical-info/wh...geeepn0204.pdf
    4- d'optimisation des caractéristiques thermiques :
    Certains composants ont une forme bien adapté pour être fixée sur un dissipateur thermique, ou pour mieux transmettre la puissance dissipée à l'air environnant ou au circuit imprimé (cf l'image précédente).
    5- éventuellement : d'optimisation d'autre caractéristiques physique, optiques par exemple dans le cas des led :
    Dans ce photo-coupleur :
    le dome sert de réflécteur pour coupler l'entrée et la sortie (source : http://forums.futura-sciences.com/el...-scarabee.html)
    Ca peut aussi être pour des raisons de distance d'isolation, ou autre.
    Edit j'ai été long à répondre.
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2015 à 17h10.
    invite1d577638
    Certains boitiers sont également plus adaptés que d'autres pour la mise en place en série via des machines (je pense par exemple aux condensateurs radiaux qui sont livrés en "bande".) Il est plus facile pour une machine d'enfoncer un composant à pattes radiales plutôt que de devoir plier les pattes d'un composant axial...
    Encore un sujet hallucinant, cela devient grave!
    Citation Envoyé par Siskanatron Voir le message
    Bsr à toi,
    Reste à savoir en quoi tu "vois" une éventuelle...entourloupe ?
    J'ai des rouleaux entiers (bande mitrailleuse) de réistances et condos..... dont le montage avecv les machines actuelles est...OBSOLETE.
    ( C'est d'ailleurs pour ça que cela a été récupérable).
    Les resistances (plates ou carrées) et les condos (itou) sont ADAPTES au "cablage CMS".C'est pour cela qu'on les utilise ....question de cout de production.
    Le cablage à la main...c'est fini ( sauf peut etre chez certains chinois qui fonctionnent au bol de riz !!!)
    elektrax
    on avait une machine manuelle à manivelle pour couper et plier les résistances en bandes mitrailleuses
    http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-cut-bend.html
    eh ben c'est pas donné
    Dernière modification par elektrax ; 14/07/2015 à 02h15.
    invited56a1aea
    Bonjour et merci de vos réponses.
    C'est vrai...
    Ha je suis un parano complotiste redondant... non je rigole mais j'ai quand même trouvé des différences de prix entre les mêmes composants d'une différente forme.
    (probablement dues aux différences de productions)
    J’espère que ma stupidité ne t'a pas empêché de dormir mon grand. Sache que je préfère passer pour un idiot et demander que de continuer a ne pas savoir.
    Remoi,
    Il aurait été bon que tu nous donnes ce qu'était tes MEMES composants mais de forme différente ?
    On aurait pu juger de la pertinence de la chose.
    Là on ne peut rien comparer ?
    On ne sait ce que toi tu DEFINIS par..."meme" ? (meme valeur , meme tolérance, meme tenue en tension, meme dissipation, ...?)
    Si t'as un moment....?
  1. la forme des composants subatomiques
    Par invite5e148d1e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 21/10/2011, 22h42
  2. j'ai une question à propos de l'ADN sous forme de chromatine
    Par invite0e0255d8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/09/2011, 21h46
  3. Déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe écrit sous forme trigonométrique
    Par invite8412c11b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2009, 21h53
  4. du n'importe quoi à propos du LHC : la science et son utilité
    Par invitec35bc9ea dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 40
    Dernier message: 09/05/2008, 19h42
  5. Utilité des composants autour d'un 2907
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 21h28
