commutateur autonome entre deux sources d'alimentation
    invite959efd42
    je cherche des composants électroniques ou bien des circuits intégrés qui gèrent deux sources d'alimentation différentes d'une carte électronique
    (via l'USB /circuit externe)
    merci d'avance
    NB: pas de relais,pas de circuits intégrés controlés par un micro spécifique!
    Re : commutateur autonome entre deux sources d'alimentation
    Bjr à toi,
    Comme tu ne dit rien sur ce qui doit etre commuté ( intensité, tension ...?)
    difficile de dire qq chose ?
    Le controle de circuit n'est PAS obligatoirement par micro spécifique...la commande peut etre manuelle ( à la base)
    Je connais un truc qui n'est ni relais, ni circuit intégré !
    Mais comme il faut tout de toute façon il faudra se servir de ses doigts pour l'ordre de commande autant se servir d'un......
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2015 à 14h45.
    Bonjour znegui et tout le groupe
    Citation Envoyé par znegui Voir le message
    ... je cherche des composants électroniques ... qui gèrent deux sources d'alimentation différentes ... pas de relais ...
    Hum! Vouloir exclure le relais a priori risque d'augmenter le temps de recherche pour finalement ... ne rien trouver.
    Il te faudra aussi expliquer ce que tu entends ici au juste par gérer.
    Tout cela pour dire que ta question n'est pas claire du tout, comme f6bes le remarque déjà.
    Quel est ton vrai problème?
    REmoi,
    Le "truc" sans relais , ni circuit :
    http://www.tyboat.com/administrer/up...tateur_c42.jpg et comme de toute façon va falloir une action MANUELLE,
    autant aller droit au but !!
    Nota: Il y a des modéles nettement moins...encombrant !
    Dernière modification par f6bes ; 13/07/2015 à 15h01.
    fdamien12
    Genre deux diodes ?
    comme ça a été dit, donne nous un schéma, la description des alims et ce que tu veux exactement.
    Citation Envoyé par Blue Sn4ke Voir le message
    Genre deux diodes ?
    REmoi,
    Avec deux diodes , tu ne commutes rien, tu isoles les sources entre elles, mais tu ne choisis celle que tu veux faire débiter.
    Bon AM ( qué calor) !!
    fdamien12
    Courage pour la chaleur
    Moi je sens bien qu'il veut alimenter son truc soit à partir de l'USB, soit à partir d'une alim externe, suivant laquelle est présente... et que si les deux le sont, il se fiche un peu de laquelle débite !
    invite959efd42
    oui ! gèrer la tension d'alimentation d'une carte électronique
    <5V : alimentation via USB .
    >5V :via un circuit externe .
    non j'ai pas encore fait un schema
    merci en tt cas
    azad
    Bonsoir.
    Avec deux diodes, on peut commuter deux sources, c'est facile et c'est toujours la source la plus élevée en tension qui débite, si cette tension disparait alors c'est l'USB qui prend la suite. Mais ta carte, qu'est-ce qu'elle veut, elle ? du 5V ou une tension supérieure ? Si elle doit recevoir toujours du 5 c'est vraiment très simple. En prenant des diodes schottky la chute de tension est minime.
    invite959efd42
    en fait, c'est ça l problème je ne sais pas si 5v est suffisant pour alimenter ma carte en même temps
    il faut protéger le port USB si elle demande plus de 5v d'oµ l'idée d'ajouter un circuit externe
    donc comment faire pour assurer une commutation automatique entre le circuit externe et le port ?
    merciii
    Ce serait très utile de le savoir !
  1. alimenter une lampe avec deux sources d'alimentation
    Par invite6b2b9e95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 17h57
  2. Commutateur entre deux sources d'alimentation.
    Par invited570aa25 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/09/2014, 14h09
  3. Commutateur audio 5 sources (3 RCA/2 Jack).
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 14h23
  4. bascule horaire entre 2 sources d'alimentation 220V?
    Par invite4d325dca dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 15h23
  5. Interrupteur électronique pour choisir entre deux sources de tension
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 23h55
