Commutateur entre deux sources d'alimentation.
    invited570aa25
    Hello les gens !
    Je cherche à faire une bascule entre deux sources d'alimentation.
    En gros j'ai une entrée type courant continu, et l'autre type batterie.
    Ce que j'aimerai c'est un tout petit petit circuit qui bascule bêtement entre les deux. Par défaut courant continu, et si je coupe ce courant ça bascule automatiquement sur ma batterie.
    Et si le courant revient, hop ça rebascule.
    L'un de vous saurait-il où je pourrais trouver ce genre de circuit (j'insiste sur un tout petit circuit) ?
    inviteede7e2b6
    Re : Commutateur entre deux sources d'alimentation.
    deux diodes.....
    invited570aa25
    Merci pour cette réponse détaillée .
    inviteede7e2b6
    que veux tu que je dises de plus ,.... chaque alim arrive sur sa diode , la plus élevée en tension passe...
    il suffit que l'alim secteur soit de tension un peu supérieure aux piles.
    c'est:
    vieux comme mes robes
    simple
    fiable
    moins cher : pas possible
    invited570aa25
    Le problème c'est que je ne peux pas être sûr que l'alim secteur sera supérieure .
    inviteede7e2b6
    il faudra , sinon ça devient nettement plus compliqué...
    invited570aa25
    Dans l'idéal j'aimerai bien trouver un petit circuit déjà tout fait qui puisse fournir 5A.
    Ca doit bien exister quelque part !
    Pour l'instant les seuls circuit de ce genre que j'ai trouvé ne pouvaient fournir que 1A.
    remy01
    oui, sinon un relais 1RT choisi selon la tension et le courant.
    A+ ....Rémy.
    invited570aa25
    Merci pour cette réponse !
    Le relais seul suffirait ?
    Genre un comme ça : http://www.selectronic.fr/relais-de-...-1a-30vdc.html (bon y'a pas d'image).
    remy01
    oui, si la tension et le courant sont bons !
    A+ ....Rémy.
    invited570aa25
    J'avoue ne pas vraiment comprendre les specs de ce Relais.
    C'est pour fonctionner sur du 5V 5A(max) sur du courant continu.
    invited570aa25
    Par contre en zieutant sur le net je pense plutôt qu'il me faut un 2RT étant donné que j'ai deux sources d'alimentation distinctes (pas de masse commune) ?
    remy01
    Oui, si tu ne peux pas relier les masses !
    A+ ....Rémy.
    Bonjour stadros83 et tout le groupe
    Citation Envoyé par stadros83 Voir le message
    ... j'aimerai ... un tout petit petit circuit qui bascule bêtement entre les deux. Par défaut courant continu, et si je coupe ce courant ça bascule automatiquement sur ma batterie.
    Et si le courant revient, hop ça rebascule ...
    deux diodes.....
    Merci pour cette réponse détaillée ...
    Tu viens de découvrir la solution universellement employée en cas de coupure secteur. Il n'y a aucune question à se poser. Tu dis toi-même que la source secteur doit disparaître, c'est alors la batterie qui prend le relais, sans la moindre coupure et sans le moindre autre artifice.
    Que demande le peuple?
    inviteede7e2b6
    quelques détails :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_bat_001.html
    what else ...
    invited570aa25
    Hello, le problème ici c'est qu'apparemment il faut être sûr que l'alim secteur soit un chouilla supérieure, hors je n'ai aucun véritable contrôle là dessus donc ça m'embête .
    invitee05a3fcc
    Mais si ! Il faut bien recharger ta batterie ? Donc il faut une tension secteur bien supérieure à la tension batterie . On pourrait avoir un schéma de ton alimentation ?
    On ne sait rien . Batterie : tension ? Ah ? consommation du montage ? tension max/min d'alimentation du montage? etc etc
    invitee05a3fcc
    Voilà, par exemple, un schéma pour un montage qui accepte entre 12 et 15V d'alimentation , qui consomme 1A max et batterie au plomb
    Nom : Chargeur_12V.JPG
Affichages : 2889
Taille : 18,2 Ko
    invited570aa25
    En fait je veux me servir d'une batterie externe (li ion) que j'ai déjà.
    En gros ça fait :
    Alimentation 12v (voiture) -> Convertisseur 5V -> Carte qui tourne en 5V.
    Et j'aimerai faire ça :
    12V -> 5V______________Carte
    ...............|__Batterie___|
    En gros je veux que le convertisseur (5V 5A) alimente la carte ET la batterie (via un port micro USB) et que lors d'une coupure la batterie prenne la main.
    Je ne sais pas si le "schéma" est clair ?
    invitee05a3fcc
    Il est clair .... mais irréalisable !
    Il faut une batterie auxiliaire d'environ 12V et un OU à diode AVANT le régulateur
    Quelle tension ? 6V et des bricoles ?
    Et tu crois qu'il va passer 5A ?????
    invited570aa25
    Pourquoi forcément 12v ?
    C'est une simple petite batterie portable donc elle prend du 5V en entrée, d'où le fait que j'aimerai la placer après le convertisseur 12-5V.
    5.1/5.2V grosso merdo (ça sort sur deux ports USB, 2 et 1A chacun).
    Non la batterie ne prend que 1A en charge.
    Elle n'est là qu'en cas de coupure (histoire de pouvoir tourner une petite demie heure sur batterie).
    invitee05a3fcc
    Une batterie de GSM, c'est 3,6V ...... donc ce n'est pas une simple batterie de portable. A mon avis, c'est un bloc d'alimentation externe de GSM avec une putaing d'électronique dedans .
    C'est quoi ton équipement qui consomme ? Pour le moment, on est dans le vague de chez vague !
    Parce que tu as une batterie 12V. Dans une voiture ? Et que tu veux sortir ton équipement pour te balader ? Et qu'il soit encore alimenté ?
    Bref, y en a marre de faire des suppositions sur la comète ! Donc crache le morceau .....
    invited570aa25
    Oula pas besoin de s'énerver. Pètes un coup mon gars.
    Qu'est-ce que ça change de savoir comment je comptes me servir de tout ça ?!
    L'important ce sont les données techniques non ?
    Mais effectivement c'est pour installer dans une voiture.
    En lieu et place de l'autoradio j'ai une carte Android (entre autre).
    Du coup j'aimerai éviter les coupures pour les arrêts courts. D'où une batterie externe de ce genre là : http://pmcdn.priceminister.com/photo...0182787_ML.jpg.
    invitee05a3fcc
    C'est fait ! et je laisse tomber la discussion. Les infos au compte goute et l'utilisation de ma boule de cristal pour imaginer ce que tu veux faire . Terminé. Bye
    C'est pas de la désinformation ???
    invited570aa25
    La solution du relais 2RT me plaît bien donc je vais tenter avec ça .
    ... j'aimerai éviter les coupures pour les arrêts courts ...
    La solution du relais 2RT me plaît bien donc je vais tenter avec ça ...
    Je n'ai pas tout relu, car il y a, en effet de quoi s'énerver, mais cette dernière réponse me fait réagir.
    N'importe quelle solution à base de contacts (donc de relais si cela doit être automatique), doit comporter une sécurité qui ici, sera temporelle, c'est à dire que l'on ne peut passer d'une source à l'autre, sans un délai garanti non nul, pour éviter que l'une des sources ne débite dans l'autre.
    En bon français de tous les jours, cela signifie qu'il faut accepter un temps de coupure sans alimentation avec cette solution, ce que tu ne veux pas.
    invited570aa25
    Oui merci pour cette réponse.
    Effectivement si je ne dis pas de bêtise avec un relais il faut prévoir un condo pour pouvoir jongler entre les deux alimentations sans coupure. C'est à ça que tu faisais allusion ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/04/2012, 23h24
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  3. Commutateur audio 5 sources (3 RCA/2 Jack).
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 13h23
  4. bascule horaire entre 2 sources d'alimentation 220V?
    Par invite4d325dca dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 14h23
  5. Interrupteur électronique pour choisir entre deux sources de tension
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 22h55
