conseil generateur d'ions negatif.
    invite7c01d67c
    Question conseil generateur d'ions negatif.
    Bonjour tout le monde, tout d'abord je tiens a préciser que l’électricité c'est pas mon fort (alors me lancer pas de cailloux si je dit des bêtises )
    Je vais réunir toute mes question dans le même topic donc je m'excuse du pavé.
    Bon pour le contexte j'ai c'est dernier temps deux projet en tête:
    1)fabriquer ce générateur d’électricité statique https://www.youtube.com/watch?v=GGx83KppSCQ
    2)fabriquer un skinner c'est une machine utilisé en effet spéciaux pour faire de la fausse fourrure (regardé a 10 minute https://www.youtube.com/watch?v=07N7h6JdT3Q), c'est comme un grassinator https://www.youtube.com/watch?v=ZDMxqn4oz1Y
    Donc déjà pour les deux projet la fabrication est relativement la même, maintenant les question:
    -J'ai trouvé plusieurs générateurs d'ions négatifs: http://www.ebay.com/itm/AC-220V-Air-...item4ac646e82a et http://www.ebay.com/itm/DC12V-negati...item5b151b2fe0 quel est la différence entre les deux et le quel est le mieux pour mes projets ?
    -Pourquoi certains générateurs d'ions ont 4 fils et d'autres 3 et peut on réaliser les même circuits avec un générateur à 4 fils et un générateur à 3 fils ?
    -Pour le skinner j'aimerais en faire un haut voltage donc par conséquent alimenté au 220V pour pouvoir dresser des poils les plus long possible (7mm minimum) se qui dit qu'il doit y avoir un ampérage faible si je venais a prendre le jus pour pas finir a la morgue. je pense qu'il faut que j'utilise un transformateur mais malgré mes nombreuse recherche sur internet je n'ai pas trouvé des réponse a mes question, c'est pour ça que je vous demande a votre avis quelle sorte de transfo je peut utiliser pour garder un maximum de volts est un minimum d’ampère (transfo de chargeur de portable, de pc).
    Merci d'avoir lu
    Dernière modification par gienas ; 15/07/2015 à 16h17. Motif: Vocabulaire
    Re : conseil generateur d'ions negatif.
    Citation Envoyé par Dirk_Cooper Voir le message
    Merci d'avoir lu
    Bjr à toi,
    L'un fonctionne SOUS 12volts (3 fils)
    l'autre fonctionne en 230v AVEC un fil de terre en PLUS. (total 4 fils)
    Sur du 12v pas besoin de terre.
    La terre est un "élément" de sécurité vis vis de la tension employée (230v)
    invite7c01d67c
    Ah d'accord, une question en moins merci f6bes
    invite7c01d67c
    Mais une nouvelle question demeure dans la vidéo sur le générateur d’électricité statique: https://www.youtube.com/watch?v=GGx83KppSCQ la personne utilise une batterie 9V et utilise un générateur d'ions négatif a 4 fils, pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Deux fils pour l'alimentation 9V DC et deux fils pour la THT.
    Où est la question ?
    PS : un peu taré le mec ......
    invite7c01d67c
    (je serais absent sur le forum durant environ une semaine, je ne pourrais donc pas répondre mais nécessité surtout pas a apporté votre contribution si vous pouvais répondre a une question ci-dessus, votre aide m'est précieuse)
    invite7c01d67c
    THT ? kékésé ???
    fdamien12
    +1
    et en mettant une masse commune, ça ne fait plus que 3 fils..
    invitee05a3fcc
    THT ? kékésé ???
    Très Haute Tension
    invite7c01d67c
    Ah ok d'accord merci pour l'explication ^^
    invite7c01d67c
    Merci grasse a vos réponse je doit être capable de reproduire un générateur d’électricité statique, mais le skinner des idées ( générateur d'ion négatif de 12V OU 220V avec un transfo ou pas) tout en gardant un haut voltage mais sans danger (même si je sais que le risque zéro n'existe pas)
    invitee05a3fcc
    Euh ... Euh.... pourquoi tu veux faire ce générateur ?
    invite7c01d67c
    Re tout le monde et dessolé pour ma petite absence sur le forum.
    Alors DAUDET78 pour répondre a ta question:
    -le générateur d’électricité statique c'est plus parce que c'est impressionnant et a ma porté et alimenté par une pile 9V (donc pas dangereux) que je suis tenté de le fabriquer.
    -le skinner m'aiderais beaucoup dans la créations de costumes et cosplay car il est utilisé dans les effets spéciaux (et j'adooooooorrrrrreeeeee ça)
    Je sais pas se que tu pensé que j'allais en faire mais j’ai passé l'age de jouer au c** avec un taser maison si c'est ça que tu veux savoir, pour le skinner je demande juste des conseille pour éviter de me prendre une châtaigne de 220V.
    ... il est utilisé dans les effets spéciaux (et j'adooooooorrrrrreeeeee ça)
    Ce n'est pas notre cas (d'aimer ça).
    L'utilisation, la fabrication, ... reste dangereuse et c'est pourquoi nous ne les acceptons pas.
    La fête s'arrête ici. On ferme!
  1. ions positifs ou negatif?
    Par invitee8527986 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2012, 16h18
  2. Les ions négatif attirent-ils vraiment la poussière?
    Par Stefieweb dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2012, 19h59
  3. Information générateur 12v conseil pour debutant
    Par invite82659b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2011, 05h27
  4. Generateur ions oxygene négatifs
    Par invite8b0d59e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/06/2010, 18h17
  5. chromatographie de paire d'ions et pic négatif
    Par invite20dcbfd7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2009, 08h21
