Information générateur 12v conseil pour debutant
    invite82659b2d
    En cours d'électronique nous faisons divers montage avec diode, condensateur,résistance.....
    Possédant un oscilloscope j'aurai aimé m'entrainer chez moi le problème est que nous utilisons plusieurs alim.
    Il y a une alim variable de 0 à 30v dc que j'ai trouvée facilement dans le commerce et il y a également une alimentation de 12v alternatif en 50hz que le prof a fabriquée dans sa jeunesse. Effectivement lorsque l'on travaille avec des diodes le 12v alternatif est nécessaire, le problème est que je n'arrive pas à trouver exactement ce type d'alimentation.... je sais juste que la tension efficace est de 12v la fréquence est de 50hz je ne connais pas la puissance maximum de l'alimentation et je vois pas trop ce que je dois acheter? ops: Juste un transfo 230v ac vers 12vac en 50 hz? Ou il existe des petites stations labo fournissant également du 12 ac?
    Merci de votre aide
    Re : Information générateur 12v conseil pour debutant
    Bonsoir b3lka et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par b3lka Voir le message
    ... j'aurai aimé m'entrainer chez moi ...
    Bravo pour la motivation.
    ... alimentation de 12v alternatif en 50hz ... Juste un transfo 230v ac vers 12vac en 50 hz? ...
    Exactement. Rien de plus compliqué.
    Pour la puissance, compte tenu de l'usage qui en sera fait, quelques milliampères sont suffisants.
    Cela peut se trouver en récupération dans certains montages qui vont au recyclage. Ce n'est pas perdu pour tout le monde. Comme ce type de transfo peut, assez souvent, comporter plusieurs enroulements, cela permet de diversifier les tensions pour plusieurs usages, avec des références séparées (donc indépendants les uns des autres).
    C'est un moyen très sûr de "toucher" de l'alternatif, sans être au potentiel du secteur, qui, lui, est dangereux.
    Pour le faire ressembler à un instrument de laboratoire, tu peux enfermer ce transfo dans une boîte, d'où ne sortira que le fil du secteur, dont les bornes ne doivent pas rester accessibles. Tu mets en façade, des douilles (bananes) avec toutes les sorties dûment repérées.
    Edit: si un enroulement est double avec point milieu, tu peux très facilement mettre en évidence, avec l'oscilloscope, s'il est double trace, l'opposition de phase entre les deux sorties, lorsque la masse est au point milieu.
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2011 à 20h09.
    gcortex
    je te laisse cogiter pour faire un 8 sur ton oscillo
    bobflux
    Tu dois avoir dans tes tiroirs un vieux bloc secteur quelconque d'un appareil défunt... te reste plus qu'à l'ouvrir et brancher la sortie directement sur le secondaire du transfo. Ce ne sera pas forcément du 12V...
    gcortex
    chez emmaüs, tu peux même trouver des blocs qui sortent de l'alternatif
    nornand
    tu as également tous les transfos des eclairages TBT Nom : tbt.jpg
Affichages : 165
Taille : 13,3 Ko
    invite82659b2d
    Merci pour vos réponses
    Voici un exemple de schéma sur lequel on travaille:Nom : IMG.jpg
Affichages : 163
Taille : 83,3 Ko
    Donc le transfo à un point milieu de 0v? Il est 2* 12 volts.
    Est-ce que ce type de transfo http://www.velleman.eu/products/view/?id=360752 serait correct pour mon utilisation?
    Ensuite comment le protéger?
    Au primaire: i=p/u donc i=48(puissance du transfo)/230=0.208A, il n'existe pas de disjoncteur de 208ma?
    Au secondaire: Je comprends pas trop avec les 2 sorties 12v et le courant 2000ma c'est 2A par 12v?
    Bjr à toi,
    Hum on n eprotége pas par un...disjoncteur!
    Tu mets un fusible...essaye un fuse de 300 mA.
    C'est le courant TOTAL.
    invite82659b2d
    erf dsl je comprends plus:
    car le transfo est 2*12 volts et la puissance total 48va
    donc logiquement 24va par 12 volts et donc I d'un 12 volts nous fait 24/12=2 Merci de m'aider
    invitefaaca50b
    Attention a ne pas utiliser un transfo halogene electronique car si il sort bien du 11.5V alternatif, il les sort en 40KHz, et il crame direct si on le branche a vide...
    invite82659b2d
    oui, j'avais vu sur l’étiquette de caractéristique d'un transfo halogene en sortie il était marqué 11.5v 40khz
    Tu peux m'aider pour mon calcul par rapport à l'intensité que je ne comprends pas? thx
    invite82659b2d
    Personne pour m'aider car je dois acheter ça cette semaine merci
    gcortex
    bin oui 24Vx2A=48VA (=48W sur charge purement résistive)
    invite82659b2d
    et le courant sur un 1*12v il est de 1 ampère?
    Mais alors je comprends plus car 12*1=12va sur 1*12v
    et donc comme ya 2*12v => 2*12va=24va et je retrouve pas 48 va
    gcortex
    le courant est toujours de 2A
    1) 12Vx2A=24VA
    2) 12Vx2A=24VA
    1+2) 24Vx2A=48VA
    invite82659b2d
    [Resolu] Information générateur 12v conseil pour debutant
    Merci à tous pour vos réponses
  1. [Information] Conseil pour tomber un plafond en bacula
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/11/2011, 09h32
  2. [Divers] Débutant : réparer un transfo 220v - 12v pour halogènes
    Par invitec3bb0da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 13h59
  3. Conseil pour débutant !
    Par invite6e92d040 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2010, 21h23
  4. Conseil pour un débutant
    Par invite86b71a9a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/05/2009, 18h17
  5. Recherche générateur 12v cc pour ampli voiture
    Par invited0174ac8 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 27/01/2008, 18h23
