script pour une représentation fréquentielle en utilisant le matlab par FFT
    IOMP
    salut tout le monde
    j'ai un problème au niveau du spectre du signal .
    la méthode que j'ai utiliser c'est celle la, étant x le signal
    X=fft(x)
    pxx=X.*conj(X)/N ;%pour éliminer la partie imaginaire
    f=fe*((0:N)/N)
    plot((f,pxx*((0:N)/N)
    merci pour votre aide
    IOMP
    IOMP
    Re : script pour une représentation fréquentielle en utilisant le matlab par FFT
    resalut
    est ce que le scrip est juste ou non ?
    invitea29b3af3
    salut
    Les parenthèses ne sont pas équilibrées dans ton code. Et N c'est la longueur du signal ?
    En fait je sais pas exactement ce que t'essaies de faire, mais si c'est la FFT de x que tu veux, avec des Hertz sur l'axe fréquentiel, tu peux utiliser ça:
    Code:
    % "s" est ton signal, Fe sa fréquence d'échantillonnage
    N=length(s);
    f=-Fe/2:Fe/N:Fe/2-Fe/N; % tu divises l'espace fréquenciel [-Fe/2, Fe/2] en N parties
    S=fft(s)/N;
    figure,plot(f,fftshift(abs(S))) % version avec ampli linéaire
    figure,plot(f,fftshift(20*log10(abs(S)))) % version avec magnitude
  1. sous matlab:liée deux point par une courbe et pas par une droite
    Par inviteddea7c56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2012, 16h27
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/10/2011, 18h11
  3. FFT Matlab
    Par invite28237ca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2010, 10h06
  4. FFT sous Matlab
    Par inviteaf35a9bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2008, 14h10
  5. FFT sous Matlab
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 22h19
