Problème Eagle
Problème Eagle
    invite669f5851
    Problème Eagle
    Voilà je viens vers car après avoir chercher avec mon ami GOOGLE et la recherche du forum, je n'ai trouvé aucune réponse.
    En effet j'ai sans faire exprès supprimé les chevelus de ma borad ou airwires. Le problème étant que pour le routage il est plus dur de savoir ou aller et de ne rien oublié, de plus l'autoroutage ne fonctionne pas sans airwires.
    J'ai essayé un peut de tout la commande ratsnest mais rien n'y fait.
    J'avais pourtant lu qu'avec une commande ou pouvais les re généré grâce à la netlist.
    D'ou ma question est ce que quelqu'un peut me dire comment re généré tout ca.
    Je précise tout de même que unrouted est bien selectionné donc visible.
    Merci d'avance à tous
    Fabrice
    invite5637435c
    Re : Problème Eagle
    Bonjour,Je ne vois pas bien comment vous avez pu faire...Le plus simple est de supprimer votre fichier brd et d'enregistrer puis d'ouvrir le projet puis ouvrir le schéma et enfin cliquer sur l'icone de basculement vers le routage.Il va vous régénérer la netlist PCB.
    invite5637435c
    Re : Problème Eagle
    Tu fermes tout l'environnement Eagle, tu vas dans le dossier du projet, tu effaces tous les fichiers avec extension # tu ressayes.Si toujours pas alors tu effaces aussi le fichier brd (toujours en ayant fermé l'environnement avant) puis tu ouvres ton schéma puis tu cliques sur l'icone permettant de basculer dans l'éditeur PCB.
    invite5637435c
    Re : Problème Eagle
    Désolé pour le doublon je suis avec mon téléphone et c'est pas top...
    invite669f5851
    Re : Problème Eagle
    Merci pour la réponse.
    Mais j'ai tout simplement effacé car défaut entre schema et board.
    Car je l'avais déjà fait, et normalement regnéré les airwires avec une ligne de commande ou manip mais que je ne connais plus.
    Est ce que quelqu'un aurais une autre idée vu que tout mes composants sont placé idéalement.
    Merci encore
    invite669f5851
    Re : Problème Eagle
    No problemo
    invite5637435c
    Re : Problème Eagle
    Tu peux essayer de taper dans la ligne de commande:
    ratsnest *
    elektrax
    Re : Problème Eagle
    j'ai pas vraiment compris : comment as-tu effacer les airwires ?
    eagle cree jusque 9 copies du board que tu as créé une copie chaque fois que tu modifie et enregistre: "nom.b1#,b2#,b3#, etc.. , si u veux récupérer un board, ouvrir emplacement dossier eagle/projects, et renommer le "nom.b?#" en "nom.brd", apres avoir sauvé ton board actuel sans les airwires sous un autre nom par prudence maintenant c'est peut etre trop tard..
  1. probleme logiciel eagle 5.6
    Par inviteff24d967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2011, 17h07
  2. Problème Eagle
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 12h38
  3. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 19h57
  4. Problème Eagle 4.11
    Par invite5e02b868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2004, 12h20
  5. -->probleme avec Eagle 4.11
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 22h59
