Simuler un alternateur / une MCC ou/et un transformateur
    invitedbbc0a17
    J'aimerais être capable d'étudier ces 3 machines tout seul chez moi et y mijoter et découvrir des méthodes de calculs des différents paramètres et points de fonctionnement de façon illimitée.
    Serait il possible de simuler par exemple une machine à courant continu ? y modifier les valeurs ? la relier à une charge, la brancher d'une manière quelconque voulu, sous un logiciel ou similaire ? ça sera un gain de temps incommensurable
    cubitus_54
    Re : Simuler un alternateur / une MCC ou/et un transformateur
    Sans problème sous Matlab Simulink simscape.
    Mais pas simple à prendre en main si tu ne l'as jamais utilisé....
    invitedbbc0a17
    Et je peux vraiment simuler le fait d'avoir et posséder chez soi la machine? je souhaite pouvoir par exemple, bloquer le ROTOR d'une machine à courant continu afin de calculer une résistance interne ..
    Si je ne peux pas vraiment ça avec Simulink ou s'il y a un logiciel plus complet ( plus spécialisé en ça) alors je suis aussi intéressé
    cubitus_54
    Comme je te l'ai dit, c'est sans problème avec Matlab Simulink.
    Tu peux simuler, tu peux expérimenter sur un moteur réel et acquérir les données dans Matlab et les comparer à ta simulation.
    Mais pour l'acquisition, il te faut des interfaces, bricolage Arduino, ou mieux des appareils de mesures connectés.
    invitedbbc0a17
    Alors justement C'est la partie "tu peux expérimenter sur un moteur réel" qui m'intéresse..
    Moi je voudrais expérimenter sur un moteur réel EN SIMULATION ^ ^ Exactement comme en simule la présence d'un lecteur DVD (Ultraiso) sans avoir un lecteur physique réellement.
    j'aimerais pourvoir simuler la présence physique d'une machine à courant continu et la mijoter et tout. Et une fois cette simulation "physico-virtuelle" faite je passerais sous matlab pour effectuer une autre simulation et ainsi comparer les deux simulations.
    En gros, je voudrais avoir des machines réelles.. virtuellement.
    je sais qu'on peut simuler des amplificateur et résistances et autres sur LTSPICE. Ne peut-on pas faire la même chose pour des transformateur/MCC et alternateur ?
    ça me sauverait la vie.
    ______
    Dans un autre registre, étant un newwbie dans le monde de l'electronique, pourrait tu me donner des explications sur la phase acquisition grace à des interfaces? Et aussi des liens pour commander des bons appareils d'études? (MCC / arduino machin?)
    cubitus_54
    Je ne connais pas LTSPICE.
    Il ne faut pas rêver, ce n'est pas simple et on ne sait pas précisément ce que tu veux hormis simuler un moteur...
    je ne peux donc rien te proposer de concret.
    Pose une question précise, tu auras une réponse précise.
    invitedbbc0a17
    D'accord je reviendrais alors. ( Et je te PMerais peut etre.)
    Voila ce que donne LTSPICE:
    Nom : LTSPICE.png
Affichages : 487
Taille : 5,8 Ko
    On peut modifier les paramètres de la résistance, elle peut même être variable. On peut choisir n'importe quel opérateur.
    Je rêverais de mettre ds composants de puissance dans un logiciel similaire. Voila ce que je recherche
    (je viens de tomber sur une simulation basique d'une d'une MCC au point 8 http://fabrice.sincere.pagesperso-or...cation.htm#MCC )
    Biname
    Un transformateur se modélise très bien sous LTSpice. On peut aller très loin, transformateur non linéaire (saturation du noyau), circuit équivalent du transformateur(Lfuite/Lmagn), fonctionnement en régime transitoire, ... mais demande quelques efforts et connaissances théoriques.
    Pour les MCC(moteur courant continu ?) et alternateur, il faudra trouver un autre logiciel.
    Biname
    invitee6c3c18d
    Bjr. Tout dépend du niveau de "réalisme" attendu car au niveau zero le modèle d'un MCC c simplement E - R - L en série. D'ailleurs il faut qu'il corresponde à ton niveau théorique pour que tu puisse "mijoter" tes trucs à ta sauce, autrement tu va juste te noyer dans une soupe d’incompréhension
    Mecanik77
    Voir du côté de Scilab également tout comme MATLAB c'est un logiciel dédié à ce genre de simulation mais il a l'avantage d'être gratuit.
  1. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  2. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  3. Simuler Eau de mer
    Par invite78b7fb3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/01/2012, 14h16
  4. Simuler les pas d'un marcheur
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 18h22
  5. Simuler un Big Bang
    Par invite07903696 dans le forum Archives
    Dernier message: 26/05/2006, 10h37
