Améliorer le rendement du son par lumière
    JS7777
    j'ai fait ce schéma pour transférer du son par laser, cela marche mais le son n'est pas top du tout, on entend très mal.
    Y a t-il un moyen d'améliorer le son ? Par des condensateurs ?
    Nom : laser.jpg
Affichages : 144
Taille : 49,2 Ko
    PS : Quand je coupe le faisceau laser avec mon bout de doigt le son passe et par moment il est meilleur, étrange ?
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    inviteede7e2b6
    Re : Améliorer le rendement du son par lumière
    hello , donc modulation d'amplitude trés basique....
    faut pas demander à un truc aussi simple d'être performant.
    déjà la polar du transistor est aléatoire , il vaudrait mieux le monter en polar fixe et faire une laison capacitive entre la LDR et la base...
    si tu veux plus performant , il faut passer à une sous-porteuse modulée en FM , mais c'est nettement plus complexe.
    JS7777
    Bonjour PIXEL et merci de ta réponse
    Je ne comprend pas, comment ça ?
    et faire une laison capacitive entre la LDR e la base
    Avec quelle condensateur ? 100uf ? 470uf ?
    inviteede7e2b6
    en audio , 10 microf suffisent ...
    montage émetteur commun à polar fixe :
    http://www.sonelec-musique.com/image...eur_commun.gif
    JS7777
    Quand je met le condensateur (en série avec le ldr) cela coupe 1 sec après.
    Transistor equivalent a bc108 ?
    fdamien12
    Normal... C'est pas qu'un condo qu'il faut rajouter !
    JS7777
    Bonjour Blue Sn4ke
    ah, il faut que j'ajoute quoi d'autre ?
    fdamien12
    des composants avec des valeurs calculées ! parce que là on dirait que tu as tout pris au pif !
    Dans ton émetteur, quel est courant de repos statique ? est-il optimal pour ton laser ?
    quelle est l'excursion en courant qui va moduler le laser ? est-il correct ?
    Est ce que ton transistor reste bien toujours en régime linéaire ? ta diode laser conduit-elle toujours, même lors des alternances négatives ?
    Il manque le condensateur de liaison côté émetteur.
    Côté recepteur : même questions
    la LDR doit former un pont diviseur avec une autre résistance
    quelle est l'impédance équivalente de cette source de tension ?
    à quel point de polarisation statique cela correspond ?
    tu as un oscillo et un GBF ? il faudrait que tu injectes un signal sinus en entrée, et que tu regardes sa forme à chaque étape..
    Dernière modification par fdamien12 ; 16/07/2015 à 18h49.
    JS7777
    Ou ça ? valeur ?
    Non, j'ai pas de oscillo, de gbf
    fdamien12
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Ou ça ? valeur ?
    Bref, tu mets bouts à bouts 3 composants et tu espères que ça se mette à fonctionner par magie ? tu as lu le reste de mon post ?
    Essaie une dizaine de µF comme l'a dit PIXEL.
    JS7777
    oui oui mais je comprend rien.
    Mon laser est un 5V et je n'ai pas mit de résistance
    J'arrête pour aujourd'hui, il fait trop chaud (28C° dans ma pièce)
    Merci encore
  1. Comment améliorer le rendement de mon insert ?
    Par invite4f132304 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 11/12/2017, 10h21
  2. Améliorer le rendement d'un PV
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2012, 18h25
  3. Ameliorer le rendement d'un moteur a air comprimé avec un turbo
    Par invite5cc6acf0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2011, 14h07
  4. Améliorer le rendement du bois ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2008, 19h54
  5. améliorer le rendement d'une R°
    Par invite1ff1de77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2005, 12h43
