Methode Abaissement Tension sans Chauffe
    inviteafbffaf9
    Je m'adresse aux experts car j'ai besoin d'abaisser ma tension de travail de 30V à 19V (Tension DC) et cela
    avec un minimum de dissipation thermique possible...
    (Mon besoin en courant est d'environ 150mA...)
    J'ai testé :
    - Les LDO .... Ca Chauffe bcp
    - La régulation par découpage .... Ca Chauffe encore trop...
    Auriez vous d'autres voies de recherche ??
    Tronic19
    inviteede7e2b6
    Re : Methode Abaissement Tension sans Chauffe
    à ce niveau de courant , le découpage ne doit pas chauffer ,
    prends un convertisseur ajustable ( TRACO et complices)
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'as tu utilisé comme convertisseur à découpage ?
    Avec un rendement de 80%, ca devrait faire ~0,6W de dissipé, c'est pas pas grand chose (+40°C d'échauffement pour un composant en TO220 par exemple)...
    Note cependant qu'étant donné la relativement faible tension à faire chuter (11V), le régulateur à découpage n'est intéressant que s'il affiche un rendement > 65% (rendement du LDO).
    inviteafbffaf9
    Petit soucis supplémentaire, je n'ai pas la place de mettre un module TRACO...
    Ps: En decoupage ca chauffe fort, j'ai essayé avec un LM2594 boitier SOIC8
    Tronic19
    inviteede7e2b6
    si ça chauffe en découpage , c'est que le convertisseur est mal gaulé ( self qui sature par exemple)
    copie à revoir
    inviteafbffaf9
    Pourtant j'ai suivi les A.N sans soucis...
    Temp. mesurée par Caméra Infrarouge : +de 80°C au coeur du circuit....
    (Trop hot pour mon app...)
    Tronic19
    Citation Envoyé par Tronic19 Voir le message
    Ps: En decoupage ca chauffe fort, j'ai essayé avec un LM29xx boitier SOIC8
    +1 avec PIXEL
    Quel est le rendement avec le LM29xx ?
    Dernière modification par antek ; 18/07/2015 à 11h59.
    Antoane
    Le rendement typique dans cette application est de ~92%.
    - Référence de tous les composants ?
    - Photo de la carte ?
    - Précision de la mesure de température ?
    - Qui est chaud ? Température ambiante ?
    - Cahier des charges précis (température max ou puissance max dissipée ?) ?
    Avec 10% de pertes dans le SOIC8 et une Rth de ~170K/W (http://www.sophphx.caltech.edu/Physi...Regulators.pdf, figure 8), cela donne un échauffement de 55K. ajoutés au 30°C d'ambiant, cela donne ~80°C
    Dernière modification par Antoane ; 18/07/2015 à 12h04.
    inviteafbffaf9
    Rendement (d'après doc) entre 82 à 88 % ...
    (Suivi montage bien évidemment)
    Tronic19
    inviteede7e2b6
    modèle et specs de la self ?
    Antoane
    Quel est le volume disponible ?
    A 80% le circuit dissipe moins de 3W. Faut chercher un rendemant de 0,99 si ça existe !
    Suivant montage ? Tu ne sais pas quel montage tu as fait ?
    inviteafbffaf9
    Je l'ai fait à la volé car je teste toutes les solutions possibles :
    Self de chez WURTH : 744042101 (100uH)
    Diode Shokkty : SS14 (Multicomp)
    le reste corresponds uniquement à des valeurs de résistances afin d'obtenir 19V en sortie...
    Rien de compliqué en calcul.
    Tronic19
    inviteafbffaf9
    "Avec 10% de pertes dans le SOIC8 et une Rth de ~170K/W (http://www.sophphx.caltech.edu/Physi...Regulators.pdf, figure 8), cela donne un échauffement de 55K. ajoutés au 30°C d'ambiant, cela donne ~80°C"
    Donc en fait ma valeur mesurée serait normale...
    Merci pour la validation.
    Je dois trouver autre chose, car du boitier TO220, j'ai pas la place...
    L'encombrement corresponds juste à du SOIC + SELF + quelques CMS....
    Tronic19
    Antoane
    La bobine : http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/744042101.pdf
    La diode : http://www.farnell.com/datasheets/315949.pdf
    Même si tu dois être en deçà puisqu'il faut ajouter les pertes dans la diode (~40mW), bobine (~20mW) et autres passifs, un rendement de 90% est déjà honorable, en particulier dans cette gamme de (courant, tension). Pour aller plus haut (>95%), il faut viser plus haut de gamme et éventuellement en module intégré.
    quid du refroidissement ? Quelle est la température de la self ? Y a-t-il un dissipateur ? un plan de masse avec moult vias sous le SOIC ?
    Peux-tu poster une photo de la carte ?
    Dernière modification par Antoane ; 18/07/2015 à 12h59.
    inviteafbffaf9
    Bonjour anthoane,
    Je viens de trovuer d'autres IC avec des rendements de 95%. (juste un peu plus onéreux),
    mais qui pourraient solutionner mes problèmes...
    je retente le découpage et vous tiens informé de mes avancées..
    Cdlt
    Tronic19
    invite01fb7c33
    Eléments essentiels au rendement, la diode (faible charge) et le condensateur de sortie (ESR de compétition)
    Pour la diode la SS14 devrait aller, mais pour la technologie du condensateur tu ne dis rien.
    inviteafbffaf9
    J'ai mis plusieurs capas en parallèle de ce type : MURATA
    (Ref: GRM32ER61E226KE15L)
    Qu'en pensez vous ?
    Tronic19
    invite01fb7c33
    Les 6 capas murata en parallèle ça devrait aller si les connections sont assez courte.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/01/2015, 17h40
  2. transistor et abaissement de tension
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/04/2012, 19h54
  3. [Blanc] Chauffe-eau ELM Leblanc LM9AR : chauffe sans cesse !
    Par philippe197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2011, 22h11
  4. Abaissement de la tension de vapeur
    Par invite8d9f0939 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 12h06
  5. abaissement d'une tension 12v et eclairage led
    Par invitef08843da dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/08/2008, 21h42
