radio commande perdue
    invite859f478b
    J'ai acheté sur une vente de destockage une voiture radiocommandée mais sans la radio commande. J'ai essayé avec des radiocommandes de même fréquence cad 27 MHz mais aucun signe de vie. Y'a t'il une solution pour faire fonctionner le jouet. Merci. turw
    inviteede7e2b6
    Re : radio commande perdue
    aucune chance, il n'existe pas de protocole standard pour les jouets
    HAYAC
    Il y à deux méthodes :
    - Avec la marque et model du jouet, racheter la télécommande d'origine.
    - Avec le jouet, le dépiauter et identifier le récepteur afin de pouvoir recréer cette commande.
    La première solution est la plus cohérente, rapide et simple.
    La deuxième demande de vrais connaissances et suivant la valeur du jouet peut vite être incohérente.
    inviteede7e2b6
    et surtout extrêmement complexe....
    revenons les pieds sur terre :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ale-forum.html
    HAYAC
    Méaculpa,
    La première réponse reste valable
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par turw Voir le message
    Si c' est un jouet , tu peux laisser tomber .
    Si c' est un modèle réduit digne de ce nom il y a surement des solutions et ça peut valoir le coup .(je dit bien si)
    As tu des photos de la bête ? (sans carrosserie qu' on lui voit bien les tripes) .
    Le 27 MHz se décompose en canaux . La valeur est marquée sur le quartz . Si tu n' es pas sur le bon canal , ça ne fonctionne pas .
    Si tu n' arrives pas à faire fonctionner le récepteur , tu peux envisager de le changer pour un qui soit adapté à ton emetteur .
    invite859f478b
    Merci pour la réponse. Il s'agit bien d'un jouet GD format j'ai plus d'une dizaine de radio commande issue d'autres jouets tous detruits par mon petit bricoleur y'a t'il un moyen de faire quelque chose. Comment je peux changer le machin truc pour qu'il réponde d'une autre radio commande. Merci.
    invitef29758b5
    Si c' est du jouet , il n' y a pas de standard ni d' interchangeabilité des composants .
    Par contre le jouet a un gros avantage :
    il est facilement poubélisable .
    Bjr à toi,
    C'est pas que ceux à qui tu t'adresses veuillent faire la mauvaise tete....mais a moins d'avoir un énorme coup de bol et de tomber sur une télécommande
    quiveuille bien le faire.
    OR ..ce n'est pas le cas ( tu as essyé t a dizaine de télécommandes.....sans résultat.
    Seul monsieur Gyver...en est capable avec un clou.
    Si tu veux changer le "machin truc" te faut trouver la télécommande et le RECEPTEUR qui va avec et, reste plus ensuite qu'à faire cohabiter le tout.
    Ca c'est la théorie...la pratique , n'est certainement pas aussi simple.
    Donc si tu ne t'appeles pas Mac Gyver...c'est rapé.
    Bien beau de demander la lune, mais faut AUSSI se rendre compte que ce n'est pas toujours..possible .
    Bon WE
    invite859f478b
    merci pour vos réponse. J'ai une proposition si je prends une ancienne radio commande et le récepteur du jouet en question je change le quartz avec des valeurs adéquate emetteur recepteur ça pourrait être une solution à mon problème ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    non , car le protocole de codage ne sera pas le même , moins de chance que de gagner au loto
    invitef29758b5
    J'ai une proposition si je prends une ancienne radio commande et le récepteur du jouet en question je change le quartz avec des valeurs adéquate emetteur récepteur ça pourrait être une solution à mon problème ?
    Si tu prend l' emetteur et le récepteur d' un même jouet , tu n' as pas besoin de changer le quartz .
    Si l' emetteur et le récepteur ne viennent pas du même jouet , avec le bon quartz ça peut fonctionner si tu as beaucoup de chance .
    Mais plus c' est jouet et plus les chances sont faibles .
  1. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  2. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
  3. commande radio oui/non
    Par invite35f8ca2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2008, 16h13
  4. radio commande
    Par inviteb4bee9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2005, 12h47
  5. Radio commande
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2004, 14h57
