comment créer un boitier compteur électronique manuel ?
    invitef293df57
    Exclamation comment créer un boitier compteur électronique manuel ?
    je me présentes je suis un novice au niveau électronique,
    je viens vers vous car je désirai créer un compteur avec un bouton manuel et un petit écran cristaux liquide qui afficherai le nombre de fois qu'on appuierai sur un interrupteur mais je ne sais pas comment le créer
    je vous explique le topo :
    ce que je veux c'est un schéma électronique / quels composants acheter ? / où puis je acheter ses produits
    et est ce que je peux créer un espèce de compteur intelligent tout en étant manuel je ne peux pas vous dire à quoi servirai ma création car c'est une invention que j'ai trouver et que je ne dois divulguer à personne merci à tous
    Re : comment créer un boitier compteur électronique manuel ?
    Bsr,
    pour les débutants, un site :
    http://www.sonelec-musique.com/electronique.html
    par exemple, compteur, dans la rubrique réalisations:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_001.html
    invitee05a3fcc
    invitef293df57
    Merci à vous je vais voir ça
    tchitchou
    Dommage que la finalité soit secrète, mais bon, je propose une soluce simple qui rentre dans le cahier des charges ;
    Une calculette ;
    tu tapes
    0
    1
    Ça te fait un compteur d'appuis sur la touche "=", et l'affichage.. t'as compris !
    invitef293df57
    slt nn je n'est pas trop saisi ton explication mais je comptes payer un professionnel pour me créer ce boitier car je penses ne pas y arriver
    existe t'il des professionnels qui peuvent me créer ce que je veux exactement, tout ce que je peux te dire c'est un compteur digital que je désirai créer avec un bouton où je dois appuyer 2 fois pour faire avancer un chiffre genre de 1 à 2 il faut que j'appui 2 fois sur un bouton pour aller jusqu'à 2 ainsi de suite
    une fois que j'aurai déposer mon brevet je vous en ferai part de mon invention
    Citation Envoyé par sancho93 Voir le message
    Ce que propose tchitchou est un compteur qui s'incrémente à chaque fois qu'on appui sur un bouton (avec une calculette).
    Pour le reste tu es flou, alors on recommence depuis le début :
    - qu'est ce qu'indique l'afficheur quand on l'allume ?
    - quand on appuie une fois que doit-il se passer ?
    - quand on appuie ensuite ?
    invitef293df57
    le compteur indiquerai des chiffres de " 0 " à " 10 "
    ensuite quand on appui une fois il ne se passe rien
    il faudrait appuyer 2 fois pour passer de 0 à 1 appuyer 2 fois pour passer de 1 à 2 ainsi de suite
    tchitchou
    ainsi de suite
    Ainsi de suite jusqu'où ?
    Tu changes le cahier des charges, là !
    Si tu envisages de payer quelqu'un pour faire ce truc, il faudra être précis.. dès le début.
    invitef293df57
    jusque 99 maximum
    jusque 99 maximum
    De savoir faire un cahier des charges . . .
    Si au démarrage il y a toujours 00 c'est donc bon ?
    Ou faut-il faire un tirage au sort ?
    Il y a-t-il d'autres fonctionnalités et conditions que tu n'as pas dites ?
    invitef293df57
    Bonjour affirmative il démarrai toujours par 00 non sans tirage au sort et les fonctionnalités que je désirai sur ce compteur serai un bouton " reset " pour remettre à 0 le compteur, un bouton pour faire avancer les chiffres sur l'écran et un bouton de marche/arrêt
    juju_du_26
    Un afficheur sur deux chiffres , appuyer deux fois pour faire compter , un bouton reset ..
    On dirait un compteur de passage ... Non ?
    invitef293df57
    non cherche pas tu ne trouveras pas cette pièce électronique n'est que 10% de mon invention
    C'est donc pas la peine d'utiliser un µC, des compteurs sont suffisants (mais je sais pas faire).
    Tu peux avoir des infos ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html (compteurs)
    Sinon sur ce site des gens savent le faire avec des compteurs, attend un peu.
    invitef293df57
    ok merci à toi, j'essayerai d'être patient bon pour le moment je n'ai pas trouver de professionnels dans ma région en ile de France je vais aller dans la semaine à Montgallet Paris 12ème pour avoir quelques infos où je peux trouver un expert en la matière et si je peux trouver sur ce site aussi
    je serai prêt à financer cette personne
    merci encore
    invitee05a3fcc
    C'est trop flou comme cahier des charges
    - A chaque impulsion on compte jusqu'à 10
    - Ensuite , il faut deux impulsions pour incrémenter le compteur de 0 à 99
    Et ensuite ?
    Avec des compteurs, c'est une usine à gaz . Un bon p'tit µC ........
    invitef293df57
    lool en gros je désirai le même schéma électronique que ce compteur digital de personnes ci-dessous:
    - une pile
    - un bouton on/off
    - un bouton actionneur
    - un bouton reset
    - un écran numérique digital (allant de 00 à 99)
    PS: contrairement à un compteur de personnes standard, je désirai que à chaque fois en actionnant le bouton pour faire avancer les chiffres sur l'écran digital qu'il faut appuyer 2 fois sur le bouton pour aller de 00 à 01 - appuyer 2 fois pour aller de 01 à 02 appuyer 2 fois pour aller de 02 à 03 .............. jusque 99
    en esperant que vous ayez compris :/
    PS: je ne peux pas en dire plus sur ma création car cette une invention que je suis entrain de faire qui n'existe nul part sur la planète
    adipie
    Moi ce que j'ai compris, c'est que le jeune homme cherche un bidule incrémenté avec un bouton poussoir ou un contact sec et qui affiche sur un LCD le nombre d'impulsions (hors rebonds) du boutons poussoir / 2.
    Soit affichage = Entier(Valeur compteur / 2)
    Avec un bouton de RAZ.
    Questions:
    Temps maxi entre 2 impulsions ?
    Tension d'alimentation ?
    LCD ou 7 segments ?
    Capacité du compteur ?
    Pour te rassurer, il est inutile de protéger un truc aussi banal par un brevet au risque de passer pour un rigolo.
    Cette discussion reflète bien la remarque de Zenertransil concernant l'orientation que prend ce forum.
    Ce compteur est facilement réalisable avec un microcontrôleur, si ça intéresse le demandeur, je peux lui fournir le schéma et le programme pour un PIC.
    inviteede7e2b6
    merci encore
    il existe des TPE se chargeant de ces travaux genre :
    http://www.atexa.fr/pages/50alhome.html (pub gratuite)
    adipie
    Un PIC 18F2222 ou autre + un LCD 1X16 + quelques composants + le programme qui va bien et tu as ton compteur qui incrémente toutes les deux impulsions d'entrée.
    Avec traitement anti-rebond sur l'entrée comptage et horloge interne.
    Si tu as le moyen de graver un PIC, je peux t'envoyer le programme.
    Montage fonctionnel et testé sur Easy Pic 5.
    Pas de commentaires concernant le choix du PIC, j'ai pris ce que j'avais sous la main.
    Nom : ComptSur2.JPG
Affichages : 223
Taille : 69,2 Ko
    invitef293df57
    salut Adipie je le répètes je n'y connais rien de rien à votre argot je ne suis pas un expert ni un amateur en électronique je n'y connais rien les questions que tu me poses me semble difficile car je n'y connais rien je suis un nouveau né dans votre monde
    et pour ce bidule ............. je ne peux pas en dire plus on aura beau à me critiquer je ne cèderai pas car à la tentation de divulguer ma création donc j'acceptes les critiques
    invitef293df57
    Merci pixel pour ton aide ça fait plaisir
    invitef293df57
    donc Adipie pourrai tu me faire ce schéma ci possible ?
    HAYAC
    Je ne connais pas le but final de ce montage mais pour ce qui est de la fonctionnalité décrite, un simple module type ARDUINO avec la recopie des exemples LCD et BP et le tour est joué.
    Peut de câblage, peut de connaissances, pas de complication majeur et un petit cout.
    C'est encore ce qui me semble le plus simple.
    invitef293df57
    et pour info je viens d'aller voir ce que tu m'expliquai sur google qu'est ce que c'était que : 7 segment etc ....
    oui c'est un écran 7 segment que je veux !
    et pour le temps impulsion je veux que se soit immédiat ( appuyer 1 première fois qu'il ne se passe rien! et ensuite appuyer une 2 fois sur le bouton actionneur pour aller de 00 à 01 / 01 à 02/ 02 à 03 ............)
    et qu'entends tu pour ça sa capacité ?
    adipie
    Mon dessin n'est pas assez clair ?
    Il suffit de monter les composants sur une plaque à trous comme indiqué.
    Une fois de plus je me suis fait piégé par quelqu'un qui n'est pas prêt à faire le moindre effort.
    Un conseil: Rédige une cahier des charges précis et consulte des entreprises pour la réalisation.
    Dernière modification par adipie ; 20/07/2015 à 15h58.
    invitef293df57
    lol dsl je ne voyais pas ton dessin au départ car le MODO ne l'avait pas encore valider oui c'est exactement ça merci à toi et pour le bouton actionneur pourrai tu le faire :
    je veux que se soit immédiat:
    -appuyer 1 première fois qu'il ne se passe rien! et ensuite appuyer une 2 fois sur le bouton actionneur pour aller de 00 à 01
    -appuyer 1 première fois qu'il ne se passe rien! et ensuite appuyer une 2 fois sur le bouton actionneur pour aller de 01 à 02
    -appuyer 1 première fois qu'il ne se passe rien! et ensuite appuyer une 2 fois sur le bouton actionneur pour aller de 02 à 03
    ................etc
    ...............etc
    jusque 99
    invitef293df57
    ok Adipie connaitrai tu un professionnel sur paris ou ça région svp
    jacounet86
    Salut Sancho 93 , salut à tous .
    Bon ce que j'ai compris c'est qu'il faut appuyer 2 fois sur le capteur ou contact pour faire avancer d'une unité le compteur numérique .
    Si c'est ça le compteur de Sonelec est suffisant , il suffit de lui mettre une bascule D en entrée en CMOS ou TTL suivant la technologie choisie .
    Y-a pas de quoi en faire une tartine ... Enfin si j'ai bien compris .
    Notre ami Sancho va chez son électronicien/concepteur du coin avec le schéma de sonelec plus la remarque qu'il faut une bascule D en entrée pour compter une impulsion sur 2 et c'est bon .
    Notez que j'ai rien contre les Pics ...mais ici , à part en mettre plein la vue , ça me parait inutile ...point de vue prix ou encombrement d'ailleurs .
    Amicalement . Jacounet .
  1. Comment créer un jouet électronique style livre avec touches actives
    Par invitedeeb48e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2014, 13h37
  2. Comment modifier les réglages d'un boitier électronique sans le log propriétaire
    Par Mitsu_57 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2012, 15h21
  3. Dépannage guirlande à Leds: Comment supprmer le boitier electronique?
    Par invitede60cb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 15h17
  4. Comment créer un compteur de bouchon de bierre
    Par invite4e0a8129 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2011, 07h30
  5. [Divers] Manuel compteur Sagem S10C3 ?
    Par invite459016cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 15h54
