comment créer un boitier compteur électronique manuel ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invitef293df57
    Re : comment créer un boitier compteur électronique manuel ?
    merci jacqounet pour ton aide, je comprends mais je ne savais pas vers qui me tourner mais vous m'avez bien appris pour un début j'ai saisi quelques truc au moins la base je vous tiendrai au courant une fois la chose terminer
    adipie
    Citation Envoyé par jacounet86 Voir le message
    Notez que j'ai rien contre les Pics ...mais ici , à part en mettre plein la vue , ça me parait inutile ...point de vue prix ou encombrement d'ailleurs .
    Je n'avais pas l'intention "d'en mettre plein la vue", mais de présenter une solution simple et facile à monter sur une plaque à trous.
    En remplaçant le LCD par 2 afficheurs 7 segments l'argument encombrement ne tient plus et quand au prix ?
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Ma truffe me dit que le demandeur mettra plus facilement en oeuvre des compteurs qu'un µC.
    mag1
    Je peux proposer une solution simple à base de picaxe, facile à programmer avec un PC à sortie série, sinon, cordon adaptateur USB / série.
    Afficheur led à driver TM1637, la page ci dessous concerne une minuterie compteuse - décompteuse, mais le schéma serait le même, en supprimant le potar et la led
    Cet afficheur a 4 digits, mais on peut écrire tout caractère de 7 segments sur les deux premiers, ou rien. Coût, 2 ou 3 euros sur la baie.
    Avec le 08M2 à 2,50 euros, le prix total est dérisoire et le câblage réduit,avec une plaquette de développement.
    http://electromag1.wifeo.com/minuter...eur-tm1637.php
    Je peux évidemment fournir le programme adapté.
    MM
    HAYAC
    La question qui, je penses, restera sans réponse est sur le choix de l'utilisation d'un MCU ou pas (peut importe la marque est le model).
    L'auteur de la question nous indique clairement qu'il prévoie la réalisation par un prestataire donc pas de problème pour ce qui est de la réalisation, de l'équipement ni des compétences pour le faire.
    Je penses que cette question reste plus globale :
    Il y aurait-il un intérêt au montage globale d'avoir un MCU qui pourrait avoir d'autres fonctions ou simplement qui permettrait des évolutions futures par simple modification du programme.
    Si ce n'est pas le cas, sont usage n'est vraiment pas nécessaire et serait (potentiellement) moins fiable.
    mag1
    L’Intérêt du µC proposé est la simplicité du schéma, et le coût réduit :
    http://www.ebay.fr/itm/TM1637-4-Bits...item4add2bb8fb
    Le problème est la programmation si pas de PC avec RS232 .
    Sinon, n'importe quel compteur convient, avec un diviseur par 2 devant
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/07/2015 à 13h02.
  1. Comment créer un jouet électronique style livre avec touches actives
    Par invitedeeb48e7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2014, 13h37
  2. Comment modifier les réglages d'un boitier électronique sans le log propriétaire
    Par Mitsu_57 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2012, 15h21
  3. Dépannage guirlande à Leds: Comment supprmer le boitier electronique?
    Par invitede60cb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2011, 15h17
  4. Comment créer un compteur de bouchon de bierre
    Par invite4e0a8129 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2011, 07h30
  5. [Divers] Manuel compteur Sagem S10C3 ?
    Par invite459016cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 15h54
