capteur de vibrations/logiciels ?
    invite133d9a47
    Bonjour à tous !
    Je vous expose mon problème : je possède deux machines, et souhaite comparer leur vibrations.
    Je voudrais donc positionner un capteur sur une machine (le fixer avec du scotch ou je ne sais quoi) puis faire fonctionner la machine, et je voudrais que la courbe représentant les vibrations, s'affiche sur mon ordinateur. Il faudrait donc un logiciel qui me permette de faire ça.
    Puis faire pareil pour l'autre machine.
    Auriez vous des propositions à me faire qui puissent répondre à ma demande ?
    D'avance je vous remercie pour votre compréhension !
    à bientôt !
    invitee6c3c18d
    Re : capteur de vibrations/logiciels ?
    Salut. Perso je tenterais avec Arduino + 2 petiots modules accéléromètres.
    inviteede7e2b6
    pour faire la courbe , laissons tomber les gadgets.
    jordand doit voir chez des spécialistes de la mesure industrielle , comme NATIONAL INSTRUMENTS
    invite1d577638
    Pour avoir effectué des mesures de vibrations avec du matériel NATIONAL INSTRUMENTS, le logiciel associé à l’acquisition (Dasy Lab), permet de faire tout les traitements qui vont bien (FFT...) afin de pouvoir conclure sur les vibrations.
    Si c'est pour une application pro, et si tu n'es pas un spécialiste de ce genre de problématiques, je te conseille comme indiqué par PIXEL de faire appel à des pros qui sauront sélectionner le matériel qui va bien et te guider pour la capture des données et le dépouillement des résultats.
    invite133d9a47
    je suis etudiant et souhaite acheter tout ca. je dois placer mon capteur sur un alternateur un peu "trafique".
    c'est pour un projet. j'ai contacte National instrument et ils m'ont dis que leurs systemes coutaient aux alentours de 1200 euros. Trop cher, je veux un truc qui coute aux alentours de 30 euros.
    Auriez vous d'autres propositions ?
    Le module fonctionnant sous arduino serait peut etre une bonne idee, mais est ce facile d'utilisation, et est ce possible d'afficher une courbe sur l'ordi ?
    je ne suis vraiment pas un specialiste, donc les accelerometres, je ne connais pas ^^
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par jordan43 Voir le message
    oui , ça :
    http://img.medicalexpo.fr/images_me/...888-164109.jpg
    faut rester sérieux ! avec 30 roubles t'as même pas un capteur
    invite133d9a47
    Réellement ? Bon bah je suis prêt à mettre plus de sous alors ! Mais pas des centaines et des centaines !
    inviteede7e2b6
    tant qu'on a pas de protocole de mesures précis... le fil va blablater pendant 100 messages,
    mais SANS moi
    jeromina
    Pas vraiment dans le budget,mais simple:
    http://www.selectronic.fr/enregistre...ns-3-axes.html
    inviteede7e2b6
    bande passante 60 Hz , ça me parait peu...
    Amha Il faudrait un accéléromètre à sortie analogique (<20€) et utiliser un logiciel d'analyse audio gratuit, la plupart utilisent les deux canaux d'entrée de la carte son.
    Ceux à sortie numériques sont inutilisables pour cette application.
    invite75115b39
    Tout dépend de la fréquence de vibration.
    Pour une fréquence élevé tu peux utiliser un transducteur piézoélectrique.
    Si la fréquence est basse : monter un haut parleur sur un bâti fixe et coller la membrane à l'objet.
    Ensuite envoyer le signal sur un Ampli op, relier la sortie de l'AOP à une prise jack.
    Le brancher à l'ordi et observer le spectre du signal avec nimporte que logiciel comme si il provenait du micro.
    voila j'aurais fait cela personnelement
    invite01fb7c33
    Tu ne dis rien sur le domaine de fréquence et d'amplitude qui t'intéresse, c'est essentiel pour identifier l'outillage qui sera nécessaire.
    Il y a une solution à 0€ si tu possède déjà un smartphone sous android, tu installes l'application gratuite vibrometer qui utilise l'accéléromètre du smartphone, et tu fixes ton téléphone sur l'appareil à tester. Je l'ai déjà utiliser avec succès pour faire de la détection de défauts sur des rails et des couronnes d'entrainement.
    https://www.youtube.com/watch?v=E5aqWeD1wO8
    invite133d9a47
    Mais le problème, c'est que je ne sais pas à quelle fréquence le système vibre ! Le système étudié étant un démarreur, puis un alterno démarreur !
    Donc je pense que la fréquenced e vibrations est élevée ! Quoique, je ne suis pas un expert !
    Est ce facile d'utilisation un transducteur piezoelectrique ?
    Je suis actuellement en Angleterre, je testerai avec mon téléphone (htc M8) l'accéléromètre la semaine prochaine .
    invite133d9a47
    Peut être qu'il y a une manière pour connaître la fréquence de vibration avant de se lancer dans l'achat d'un produit ?
    invitee6c3c18d
    Essaye d'enregistrer le son vers un mp3, puis tu demandes à Audacity de tracer les fréquences (Analyse->tracer le spectre).
    a toi de placer l'objet de manière à ce qu'il soit "sonore"
    Murayama
    Bonjour!
    Vu que j'ai fait un prototype qui correspond, voici un bref descriptif avec des photos
    à la fin. C'est un 8 canaux, mais vous pouvez évidemment vous limiter à un canal.
    1. Le capteur. J'ai utilisé un BMA150 de Bosch.
    http://www.bosch-sensortec.com/en/ho...ma150_4/bma150
    Capteur 12 bits, avec la sensibilité sélectionnable de 2 à 16G, pleine échelle. Ce capteur
    se trouve dans la nature soudé sur une carte:
    http://www.watterott.com/de/Tri-Axis...8a0c51ad7a2137
    Évidemment, rien que le capteur coûte 5 euros ou même moins. Par contre, la carte est
    un peu chère. Mais il est possible de le souder soi-même, et c'est ce que j'ai fait.
    2. Le processeur: MSP430F5438. Mais si vous ne voulez qu'un canal, il est parfaitement
    possible d'utiliser une carte dans le genre "MSP430 launchpad" qui coûte dans les
    10 dollars.
    3. Ensuite, pour exploiter les données, le plus simple est d'utiliser un port série
    avec un MAX3232 ou équivalent. Il y a la solution carte SD comme dans ce prototype, mais
    il faudra porter un FAT32, ce qui peut être un peu compliqué. Tout dépend de vos aptitudes.
    En résumé, je dirais:
    - Carte capteur: 40 Euros (voir plus haut)
    - Carte "launchpad" : 10 euros (voir digikey, mouser, etc)
    - MAX3232 + adapteur: disons 10 euros. (digikey ou mouser aussi)
    Connecteurs divers. Vous aurez aussi besoin d'un adapteur USB / port série. J'en ai
    trouvé récemment dans les 7 ~ 8 Euros. Donc vous restez sous les 100 Euros, mais
    en supposant que vous avez déjà un fer thermorégulé. Vu la relative simplicité du système,
    vous pouvez tout programmer avec la version gratuite de CCS (Texas Instruments).
    Et évidemment vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel autre processeur
    si vous avez l'habitude à Microchip, Atmel ou autres.
    La fréquence d'échantillonnage de l'appareil est de 3000 Hz, ce qui est suffisant pour
    des vibrations mécaniques. Du moins pour celles que je voulais mesurer.
    Les images:
    Acc 12: le prototype, extérieur et intérieur
    Acc 03: l'accéléromètre soudé sur sa petite carte, avec un câble en nappe de 8 brins
    Acc 04: le même capteur une fois inclus dans un morceau de plexiglas blanc fraisé
    (notez les coins en oreilles de Mickey pour faire passer la carte)
    Acc 05: l'autre côté du capteur, celui qui se fixe sur l'appareil à tester avec
    du double-face.
    Acc Z: écran de vérification avec 3 échelles XYZ. Le 0 est au centre, et un carreau
    représente 1/2 G. Comme le capteur est à plat, X et Y sont à 0. On aperçoit
    Z (les deux carreaux à droite à partir du milieu) donc à 1 G.
    Les boutons du haut sont pour enregistrer et repasser l'enregistrement.
    invite133d9a47
    Bonjour Monsieur,
    Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre message décrivant votre système.
    J'aimerais pouvoir vous poser davantage de questions concernant ce capteur.
    J'ai bien lu toutes vos étapes, bien détaillées, (Merci!). Je suis en Classe Prépa pour entrer en École d'ingé, et je n'ai pas suffisamment de connaissances pour savoir si votre capteur pourrait capter les vibrations d'une voiture lors du démarrage. Est ce qu'il pourrait marcher ?
    D'autre part, je dois réaliser ce capteur en très peu de temps, en deux semaines (on peut déborder, mais ça m'arrangerait si ce n'était pas le cas). Donc j'aimerais vraiment, et je vous en serais très reconnaissant si vous pouviez me filer en coup de main, à distance, lors de l'assemblage du capteur. Je suis vraiment pas bon en électronique, donc j'aimerais aussi avoir de l'aide concernant la programmation du capteur (que je souhaiterais faire en Python=langage qui est à notre programme en classe prepa).
    Si j'ai bien compris, il faut donc que je me procure (si vous me confirmez que ce capteur peut marcher pour mon expérience) :
    -des fils
    -Carte capteur: 40 Euros
    donc pas besoin d'acheter BMA150 car il est déjà sur cette carte ???
    -MSP430 launchpad
    -"MAX3232 + adapteur: disons 10 euros. (digikey ou mouser aussi)" (Quel adaptateur ? Qui sert à quoi ?)
    -adapteur USB / port série
    concernant le fer à souder, j'en ai bien un !
    Et je n'ai vraiment pas l'habitude de programmer. J'ai fait ça une fois dans ma vie donc je ne sais vraiment pas si ce processeur est utilisable sur python... Si ce n'est pas possible d'utiliser Python, pas de problème, je pourrait utiliser CCS ! cela me fera apprendre un autre logiciel, et codage !
    Votre création me motive vraiment, mais le problème, c'est que vous êtes vraiment ma seule aide. Je ne connais pas de grands électroniciens capables de faire ce genre de capteurs.
    Et je suis réellement motivé car, pour mes concours, c'est vraiment valorisant lorsque l'on peut dire que l'on a créé ce type de capteur !
    Sinon, j'ai trouvé une entreprise qui vend des capteurs de vibrations, mais 365 euros. Or je suis étudiant, donc je ne risque pas d'avoir les moyens ^^
    Si vous voulez être mon "tuteur" de création de capteur, et je vous en serais très reconnaissant, je vous fais passer mon mail ci dessous (pour répondre éventuellement à ce message) : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    vraiment, merci !
    invite133d9a47
    pour l'adresse mail, envoyez moi un message privé.Je ne peux pas vous en envoyer un, car c'est impossible chez moi
    invite133d9a47
    et est ce que c'est possible de faire afficher lz courbe des vibrations sur l'ordi ? Je me doute que la programmation sert à ça, mais je ne suis pas sur..
    invite1d577638
    Tout est possible....
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/01/2012, 23h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 15h10
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 05/09/2011, 13h24
  4. Tenue aux vibrations d'un capteur de pression
    Par invite8f70501a dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2010, 08h20
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
