Conseils LM3886
Conseils LM3886
    sandrecarpe
    Conseils LM3886
    Je suis toujours en train de rénover mon ampli, et je refais maintenant la partie ampli de puissance avec des LM3886 et j'ai des questions concernant l'impédance d'entrée. Il y a écrit dans la doc :
    Letting RIN equal 100 kΩ gives the required input impedance, however, this would eliminate the “volume control”
    unless an additional input impedance was placed in series with the 10 kΩ potentiometer that is depicted in
    Figure 1. Adding the additional 100 kΩ resistor would ensure the minumum required input impedance
    Je traduis le début par :
    Mettre Rin égal à 100k donne l'impédance d'entrée requise, cependant, ceci éliminerait le contrôle du volume à moins qu'une impédance d'entrée additionnelle était placée en série avec le potentiomètre de 10k...
    Il fait combien ce potard ? 10k ou 100k ?
    Est-ce qu'on doit mettre en série avec le potentiomètre de 100k, une résistance de 100k ?
    Ou mettre en série avec le potentiomètre de 10k, une résistance de 100k ?
    Pas très clair tout ça
    J'ai rajouté C2 selon les conseils page 22 de la doc et j'ai mis R3 = 100k selon les conseils page 23. J'ai bien fait ?
    A l'entrée du montage je vais mettre un condensateur de liaison dont je n'ai pas calculé la valeur puisque celle-ci dépend de l'impédance d'entrée du LM3886. Ce condensateur, je dois le mettre à l'entrée ou à la sortie du potentiomètre ?
    Signal est la sortie d'un ne5532 (pour l'instant, y aura plus tard un VCA)
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 227
Taille : 53,2 Ko
    Je suis ouvert à vos remarques
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/07/2015 à 23h19.
    invitee05a3fcc
    Re : Conseils LM3886
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Ce que tu veux, mais moins ou égal à 100K
    Entre l'entrée du potentiomètre et le NE5532
    sandrecarpe
    D'accord, merci bien
    Sur mon schéma, l'impédance est alors de 100k ?
    Ce que je ne comprends pas, c'est comment peut-on fixer l'impédance d'entrée avec un potentiomètre puisque sa résistance varie ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/07/2015 à 23h39.
    invitee05a3fcc
    Vue de l'entrée, sa résistance est fixe
    PS : Faut mettre un potentiomètre LOG
    sandrecarpe
    Oui bien sûr
    Et ceci c'est grâce à R4 ? L'impédance ne varie pas en fonction de la position du potentiomètre ?
    Ok, donc je fais mes calculs avec une impédance de 100k.
    1 / (2π * 100k * 330nF) = 4.8Hz
    J'ai un filtre passe haut avec une fréquence de coupure à 4.8Hz, ce qui me va.
    Vous confirmez ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/07/2015 à 23h57.
    invitee05a3fcc
    R4 fait 1K !
    sandrecarpe
    Figure 1. Adding the additional 100 kΩ resistor would ensure the minumum required input impedance.
    "A moins d'ajouter une résistance en série avec le potentiomètre"
    "Ajouter une résistance additionnelle de 100k"
    On parle pas de Rb justement ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/07/2015 à 23h59.
    invitee05a3fcc
    Page combien de la doc ?
    sandrecarpe
    Page 23
    invitee05a3fcc
    Je crois que j'ai pigé ....
    Il faut que l'entrée In+ (pin10) voit la même résistance par rapport au 0V que l'entrée In- (pin9) par rapport à la sortie (pin3). Ceci afin que les courants Ibias fassent la même chute de tension sur les deux entrées .
    Donc si tu mets Rf1=100K, il faut Rb=100K
    En fait Rb est en série avec le Pot de 10K d'entrée . Donc In+ (pin10) voit une résistance de [100K+Pot] avec Pot entre 0 et 10K . En fait, On considére qu'une erreur de 10% devrait être négligeable.
    Ce qu'ils suggèrent, c'est de mettre l'entrée In+ (pin10) avec 100K au 0V et d'attaquer l'entrée In+ avec un condensateur de liaison ( le pot étant en amont)
    sandrecarpe
    Hmmmmm...je crois comprendre, merci pour ta réponse.
    Malheureusement, j'ai déjà gravé le préampli T_T
    Je vais gardé le potard à ce niveau, tant pis
    inviteede7e2b6
    en principe un potar de volume est à l'entrée de l'ampli de puissance,
    sinon bonjour le bruit et la stabilité...
    sandrecarpe
    Tant mieux !
    J'aimerai avoir votre avis sur mon typon, comment l'optimiser et tout et tout
    Il correspond au schéma suivant :
  1. Ampli lm3886
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/10/2014, 12h36
  2. Probleme ampli lm3886
    Dernier message: 14/09/2014, 21h07
  3. [bac] ece conseils
    Par invite9a322bed dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2009, 13h19
  4. conseils
    Par invite3b1d3bad dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/05/2006, 20h13
