Mesure bruit d'une alimentation - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 98 sur 98
  1. #91
    invite75115b39
    Re : Mesure bruit d'une alimentation
    C'est bon... j'ai fais ça bien
    Par contre il n'y avait pas les sondes.
    J'ai vue qu'il était possible d'en fabriquer (en attendant que quelqu'un pas trop loin de chez moi décide de me les offrir )...
    J'ai du câble coaxial (7mm et 5mm) et une prise BNC.
    Je pense q'une sonde 10x serait l'idéal (je ne mesurerais que des tensions faibles pour l'instant).
    il vaut mieux que je prenne le câble le plus épais non ?
    Quelle longueur maximale ?
    le blindage doit-il recouvrir les résistances comme sur ce schéma ?
    Nom : electronique_sonde_oscillo_001.gif
Affichages : 207
Taille : 3,9 Ko
  2. #92
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par iFy Voir le message
    Par contre il semble que la prise secteur a était rafistolé.
    Et avec une prise qui n'a pas de prise de terre...
    (Le cable d'alimentation à bien une prise de terre, mais relié a rien du coup.)
    Est-ce normal ?
    Vaut t'il mieux que je change la prise ?
    La masse de ton oscillo est relié à sa prise de terre. Ce peut être gênant pour faire certaines mesures, en particulier sur le secteur. Il est donc possible que l'ancien propriétaire ait retiré la connection à la terre pour en isoler son oscillo.
    C'est une mauvaise pratique, très dangereuse. Comme déjà dit, il faut toujours laisser une connexion de terre quand elle existe d'origine, en particluier dans ton cas.
    De quel types de cable s'agit-il (antenne TV...) ?
  3. #93
    invite75115b39
    hum ok.
    Et oui c'est du bête câble TV...
    Le plus fin à un blindage en cuivre.
  4. #94
    Antoane
    Pièce jointe 288744
    Oui.
    Je pense, mais sans certitude, que le plus fin est préférable et que n'importe quelle longueur 'raisonnable' (~jusqu'à 2m) convient.
    Ce n'est évidement pas aussi bien qu'une vraie sonde, mais ça dépanne.
    Sachant que si c'est pour mesurer la tension sur l'alim (tu n'as donc pas besoin d'une mesure en haute impédance), tu peux utiliser une sonde adaptée :
    - une résistance de 75Ohm en série avec avec l'âme du coax au niveau de la prise de tension ;
    - une résistance de 75Ohm en parallèle de l'entrée de l'oscilloscope, soudée directement dans la prise BNC.
    Le gain est alors de 1/2.
    Attention à la puissance dissipée par les résistances.
    Dernière modification par Antoane ; 07/08/2015 à 15h29.
  5. #95
    invite75115b39
    Bizarre je pensais qu'un câble plus épais aurait une capacité plus faible.
    D'un autre coté ceux qu'on trouve sur les sondes du commerce font en général 5mm..
    Donc je sais pas trop..
  6. #96
    Antoane
    Capa plus faible mais inductance plus grande. In fine, l'impédance caractéristique sqrt(L/C) est constante (=75Ohm pour un cable TV).
    Je pense qu'un câble plus fin offrira une meilleure protection au signal.
  7. #97
    invite75115b39
    Oui j'étais justement en train de lire un document qui expliquait cela.
    Je pense que je vais faire une simple sonde x1 la sonde x10 nécessitant un condensateur ajustable que je n'ai pas..
    En utilisant un AOP en suiveur est-ce que je pourrais quand même faire des mesures à haute impédance sans être trop dépendant de la fréquence ?
  8. #98
    Antoane
    A défaut de condensateur ajustable, tu peux mettre qq pF, tester et ajuster si besoin.
    L'AOP en suiveur est une possibilité, à condition d'utiliser le bon ; prévoir un composant ayant un produit gain bande passante ~10 fois supérieur à la bande passante désirée.
    Penser aussi aux problèmes d'alimentation. Routage soigné et bon découplage de l'alim sont nécessaires.
    Enfin, l'AOP pourrait ne pas apprécier la charge capacitive présentée par le câble. Adapter la ligne (avec les deux 75Ohm dont je parlais plus haut) devrait aider, à condition que l'AOP accepte de débiter sur 150Ohm.
  1. Bruit source de courant et bruit de mesure sur voltmètre
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2014, 20h20
  2. mesure de bruit ambiant
    Par invite32cc19e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 19h09
  3. Mesure de bruit et spectre fréquentiel
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 14h15
  4. mesure du rapport signal/bruit ou SNR
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 15h34
  5. Mesure de bruit
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2006, 19h55
