petite question sur l'addition de deux source des courant
    invite7a12b6cc
    bonsoir, je viens de me poser une petite question concernant la tension:
    que ce passe t il quand deux valeur de tension différente se rencontre???
    j'ai effectuer des simulation sous isis avec ce schéma:
    Nom : 1jpg.jpg
Affichages : 851
Taille : 7,9 Ko
    et a chaque fois que je fais des mesure j'ai un valeur a r1 differentes des deux autres valeur (environ 1.3V en dessous de la plus haute) je pense que ça pourrait venir de la diode...
    donc la réponse que je trouve est que c'est la tension la plus forte qui l'emporte; est-ce que c'est ça?
    inviteede7e2b6
    Re : petite question sur l'addition de deux source des courant
    c'est la source avec le moins de résistance interne qui l'emporte...
    sinon le problème se résout avec la "loi des mailles" , nul besoin de simulateur
    inviteede7e2b6
    ajout :
    si y'a deux diodes , c'est la tension la plus élevée qui passe.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    Non ...
    O,6V en dessous de la plus haute.
    Mais si tu as besoin d'un simulateur pour résoudre ce genre de problème ... tu as du temps à perdre !
    invite7a12b6cc
    ok, j'ai essayer de "mettre a plat" le montage que j'ai proposé au dessus en remplaçant les signaux continu part des batterie, ça me donne donc ceci:
    Nom : 2jpg.jpg
Affichages : 729
Taille : 5,4 Ko
    Or, la je voit 2 mailles se partageant R1 et c'est la que ça coince ...
    invite7a12b6cc
    et oui daudet j'ai beaucoup de temps a perdre (j'ai entre 3 et 4 mois de vacances cet été je les occupes comme je peux ) et oui autant pour moi 0.6 j'ai mal lu ou j'ai du m'embrouiller
    Antoane
    Responsable technique
    "détail" de vocabulaire : tu considères ici des sources de tension, et non de courant : D1(A) et D2(A) fournissent des tensions fixées (tu les fixes dans les paramètres des générateurs) et non des courants fixés (il dépendent du montage).
    invitee05a3fcc
    Elles sont parties où les diodes ? Se baigner à la plage ?
    calculair2
    En toute rigueur, tu dois sortir du bain
    1) la resistance interne des sources de tension ( surtout si elles ont le même ordre de grandeur que la charge de 10 k ohms
    2) tenir compte de la tension de seuil des diodes
    3) Je pense que tu peux négliger la resistance interne des diodes devant la charge.
    calculair2
    Citation Envoyé par calculair2 Voir le message
    4) Si les resistances internes des sources de tension sont de l'ordre de la charge et les FEM voisines, il faudra se méfier des effets de non linéarités...C'est le circuit qui donne la tension la plus élevée apres la diode qui débitera comme l'a dejà signalé Daudet78
    invite7a12b6cc
    daudet: voilà pour les diodes
    Nom : 3jpg.jpg
Affichages : 713
Taille : 7,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Donc tu mesures 1,5-0,6V=0,9V aux bornes de R1
    Et comme tes deux sources de tension (et pas de courant !) sont identiques et que nous sommes en simulation, et donc dans le monde des Bisounours, tes deux sources délivrent chacune la moitié du courant dans R1
    invite7a12b6cc
    on tient pas compte des tension des batterie c'est juste pour avoir l'idée du montage; par exemple si BAT1=12V et BAT2=6V qu'est-ce qu'il ce passe ?
    invitee05a3fcc
    Tu me fatigues ..... Réponse donnée en #4
    invite7a12b6cc
    je suppose que ta réponse marchera a chaque fois évidement, parce que moi j'ai deux réponses: la tienne et celle de calculair et forcement elle sont tout a fait opposé ...
    invitee05a3fcc
    Un principe de base dans un forum :
    Quand tu fais référence à une réponse de quelqu'un, soit tu le cites in extenso , soit tu donnes le numéro de la réponse.
    PS : je ne vois aucunes réponses de Calculair2 qui soient en contradiction avec les miennes
    calculair2
    Je ne comprend pas pourquoi ma réponse contredit celle de Daudet78. La mienne tient compte des resistance interne des sources de tension dont les specifications n'etaient pas données. S'il s'agit de batteries ordinaires, leur resistance intene sont négligeables devant les 10 kohm., ce qui simplifie l'approche.
    invitee05a3fcc
    La mienne tient compte des resistance interne des sources de tension ......
    C'est là le gros problème de la vulgarisation . Notre ami simply7 est débutant de chez débutant.
    Aussi, introduire des notions trop complexes le noient dans sa recherche du Graal .
    Je pense, que dans le cas présent, il faut édulcorer les réponses (sans raconter des trucs erronés, et c'est parfois pas facile !) pour qu'il comprenne le fonctionnement de son montage et comment une diode parfaite est passante ou pas.
    Dernière modification par Jack ; 26/07/2015 à 16h41.
    invite7a12b6cc
    ok en gros quand on me dit que c'est la plus haute qui l'emporte c'est qu'on néglige des paramètre telle que les fem les résistances interne etc
    invitee05a3fcc
    En gros OUI
    Imagine que une des sources soit 12V avec une résistance interne de 100K
    Imagine que l'autre source soit 6V avec une résistance interne de 100K
    Ma explication ne marche plus ..... on reverra ça l'année prochaine !
    calculair2
    Cette réponse est incorrrecte , car trop imprecise.
    Le calcul rigoureux et qui marche à tout les coups nécessité de tenir compte avec precision de toutes les caractéristiques.
    Avec un peu d'habitude et de sens physique, on peut simplifier le problème et de tenir compte que des elements les plus influants. ( cela evite aussi de faire des erreurs )
    Dans le cas de batterie dont la resistance interne est totalement negligeable devant la charge, on peut faire comme si elle n'existe pas....
    invite7a12b6cc
    ok avec les batterie ça marche mais par exemple si je prend c'est deux tension sur un alim avec (en prenant des valeurs fictive car rien pour faire du concret sous la main)
    du 12v et 100kohm
    du 6v et 50kohm
    avec un charge de 10kohm
    si je suis la réponse de pixel j'aurais du 6v car avec le moins de résistance interne. est-ce que c'est bien ça ou alors il y a autre chose a faire puisque les resistance interne ne sont plus négligeable par rapport a la charge.
    inviteede7e2b6
    la réponse de PIXEL était SANS LES DIODES , ce qui fait un léger distinguo
    invite7a12b6cc
    ok autant pour moi
    calculair2
    Bonjour..
    Il faut appliquer la loi d'ohm
    En negligeant la resistance interne de la diode
    1) avec la source 12 V 100 kohm
    Le courant débité sera si la source est seule 12 / 110 000
    la tension appliquée à la charge sera 12 - 100 000 * 12 /110000 = 12 ( 1 -0,91) = 1,01 v
    2) cas de la source 6V 50 k ohm
    le courant débité si terre source est seule 6 /70 000
    La tension appliquée à la charge 6 - 60000 * 6 / 70000 = 0,857 V
    Ici et avec les valeurs indiquée c'est la source 12 V qui débitera .....
    Si la source 12 V avait comme resistance interne 200 000 ohms, alors cela aurait èté la source 6V qui débiterait....
    Tu vois bien que si les source de tension ont des resistances interne faibles, et sans calcul Daudet78 donne la réponse d'un simple coup d'oeuil .....
    Ce genre de calcul c'est pour bien comprendre, mais dans 99% des cas , la vision de Daudet78 evite toute erreur idiote
    inviteede7e2b6
    ok autant pour moi
    AU TEMPS ! macarèou
    invite01fb7c33
    Si on s'en tient strictement à l'énoncer du post "deux sources de courant", la réponse est que le courant résultant dans la charge est la somme des courants des deux sources. Le problème des tensions n'existe pas, il n'y a qu'une tension seule et unique tension aux bornes de la charge.
    calculair2
    Bonjour Daudet78,
    Suite aux messages que nous avons echangé, j'ai tenté de faire un calcul un peu plus precis avec les hypothèses décrites sur le schéma et une tension de dechet de 0,5 v des diodes supposées parfaites.
    Sauf erreur , le résultat n'est pas 100 % evident à priori
    calculair2
    Et j'ai des doutes sur la reponse , du fait de la non linearité des diodes....
    inviteabe0d8d2
    Dans ce cas l'une des sources de tension va débiter dans l'autre.
  1. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  3. Petite question - sens courant.
    Par Fract dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2010, 10h31
  4. aide source de tension source de courant
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  5. Addition de source
    Par inviteed739104 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 19h41
