Mélangeur audio sorties casque
    inviteb4466a8c
    J'aimerais réaliser un mélangeur audio prenant en entrée 2 sorties casques mono pour les envoyer vers 2 casques.
    Je n'ai pas trouvé de schémas sur internet. Pourriez vous me guider, me proposer des circuits?
    Je suis plutôt débutant en électronique (1ere année prépa MPSI) et je n'ai pas trop de connaissances en audio.
    J'ai pensé au montage suivant basé sur des AOP suiveurs, qu'en pensez vous?
    invitee6c3c18d
    Re : Mélangeur audio sorties casque
    Salut ! Je pense pour casque un mélangeur passif (résistances) c'est suffisant car le niveau est suffisamment élevé, tu as des exemples ici d'ailleurs : http://www.sonelec-musique.com/elect...elangeurs.html yen a peut être mm de trop
    inviteb4466a8c
    Ok, oui, j'avais vu ça mais ça me paraissait pas très sécurisant. Et le fait de rajouter des résistances de 2200 ohm n’atténue pas trop le son?
    Sinon, que penses tu de mon montage?
    inviteede7e2b6
    que du mal , mettre deux amplis en // sur des signaux différents est un moyen certain de les flinguer
    Antoane
    Responsable technique
    Je n'ai pas tout compris...
    Tu veux le même son sur les deux sorties ?
    Ce sont doit être un mélange des deux signaux d'entrée ?
    inviteb4466a8c
    exactement
    invitee6c3c18d
    Citation Envoyé par Coban Voir le message
    Oui et non.
    Il faut tenir compte de l'impédance de sortie de ce qui précède (des amplis ?), de l’atténuation de l'étage de mixage audio (resistances) et de l'impédance d'entrée des casques.
    Il me semble qu'en restant dans un rapport de 10, entre chaque impédances, en audio on considère que cela c'est raisonnable.
    En dessous non et il faudra donc passer par un circuit actif (très faible impédance d'entrée)
    Donc la question c'est quel est l'impédance de sortie de mes amplis, et l'impédance de casque ?
    inviteb4466a8c
    J'ai une trentaine de ohm en entrée et en sortie, du coup je limite les résistances de mixages à 300 ohm c'est ça?
    invitee6c3c18d
    La valeur relevée en sortie me semble erronée. reporte toi ici pour une vraie explication (la mienne étant très limité...):
    http://www.sonelec-musique.com/mao_e...impedance.html
    Sinon il y a justement un article consacré à la conversion mono ---> stéréo (si j'ai bien compris)
    http://www.sonelec-musique.com/elect...rs_stereo.html
    ça semble + complexe ce qu'on pourrait penser
    le site est fiable, pas de souci de ce coté
    Antoane
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Non : très forte impédance d'entrée.
    Comment as-tu mesuré cela ?
    En PJ deux schémas de mélangeurs correspondant à tes attentes. Le premier montage utilise un potentiomètre pour faire la balance entre les deux sources audio, le second gère le volume global. Dans le second schéma, chaque potentiomètre règle le volume d'une source audio.
    Nom : fs_balance.png
Affichages : 237
Taille : 23,3 Ko
    Il faudra dans les deux cas mettre un amplificateur en sortie du montage. Un unique ampli suffira, il faudra brancher les deux casques en parallèle, en sortie de l'ampli.
    invitee6c3c18d
    Oups en fait c t pas de la stéréo mais juste 2 x mono --- > 2x mono mixée. On a affaire à un musicos je dirais
    et oui j'ai inversé, c effectivement ce cas dans le AOP suiveur :
    très faible courant d'entrée car très forte impédance d'entrée
    Ce qui correspond au cas idéal auquel on essaye de tendre en audio au autre d'ailleurs avec des circuit actifs
    Toujours aussi réactif. Merci de rectifier à la fois une incompréhension et une étourderies
    sandrecarpe
    Salut, tu peux voir aussi du côté de l'aop en sommateur
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...eurnoninv.html
    Tu peux remplacer les deux résistances qui vont sur l'entré non inverseuse par un unique potentiomètre dont le curseur est relié à l'entrée de l'aop pour obtenir un montage équivalent à celui d'Antoane
    Dernière modification par sandrecarpe ; 29/07/2015 à 00h37.
    Antoane
    si ce n'est pas clair : les deux montages que je propose sont des sommateurs, de gain <-6dB et filtrant la composante dc venant sur les deux entrées.
    inviteb4466a8c
    Merci pour ces montages antoane et sandrecarpe,
    c'est l’impédance de sortie indiquée dans les caractéristiques de mon piano
    invitee6c3c18d
    Bjr. c'est donc une sortie stéréo
    Si c'est dans le cas d'une piano un système de balance est sans doute superflus car les voies sont censée être déjà équilibré.
    Ce serait alors plutôt le 3e schéma (avec R + condos) de cette page mais en choissant des résistances > 3 Kohms (au moins 10x plus que ta sortie 300 ohms). Tout y est bien expliqué ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...assif_004.html
  1. Mélangeur Audio: 3 sources commandées par un seul potentiomètre.
    Par invite7070fa42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 10h57
  2. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 13h03
  3. mélangeur audio différentiel
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 18h14
  4. Aide Pour Schéma De Mélangeur Audio
    Par invite27a45538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 17h59
  5. SwitshAuto entre sorties Hp et Casque sur PC
    Par invite87709d09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 18h58
