Problème compte tours moteur bateau 2 temps
    inviteae385f80
    Je soupçonne mon CT monté sur un moteur de bateau 2 temps de ne pas être fiable.
    ce moteur est donné en vitesse max 4500/5000 Tours mais le CT plafonne a 2500 T
    est il possible de le tester hors bateau avec un logiciel BF via un ampli est brancher l'entrée signal du CT sur la sortie HP de l'ampli en augmentant le volume pour avoir au moins la tension
    de 4 v (tension de marche du CT)
    d'après ce que je sais pour un moteur 2 T 2 cylindres une fréquence de 50 Hz = 550 Tours.
    Le signal envoyé au CT est un signal carré et de tension alternative mais cette tension est elle variable ou stable sur toute les Fréquences (50 Hz /500 Hz)
    invitee05a3fcc
    Re : Problème compte tours moteur bateau 2 temps
    Tu peux déjà contrôler la vitesse réelle de ton moteur avec un stroboscope (tous les garagistes en ont)
    Si, comme c'est probable, tu constates un affichage exactement de moitié de la vitesse de rotation par ton CT, faudra se poser des questions .
    PS : c'est un CT d'origine ou rajouté ?
    tchitchou
    pas eu l'occasion de tester, mais il existe des applications pour smartphone qui font ça, à partir du bruit du moteur.
    inviteae385f80
    C'est un CT universel
    mon CT marche jusque 1000Tr est après il perd des tours
    ça resemble a quoi un strobo ?
    inviteae385f80
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Tu peux m'en dire +
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par milice Voir le message
    tu peux donner un lien WEB sur sa notice ?
    http://www.farnell.com/datasheets/1854547.pdf
    http://www.selectronic.fr/media/pdf/73313.pdf
    https://www.youtube.com/watch?v=PLUfIfw6dqk
    tchitchou
    Tu peux m'en dire +
    Pas beaucoup plus, je n'ai pas ce qu'il faut pour tester,
    mais tu peux chercher avec comme mots clés "acoustic tachometer" ou "RPM", éventuellement "2-stroke" et ton genre de smartphone, si tu as.
    Sous android, par exemple, il existe l'appli RPM,
    et pour iphone, "engine rpm", et là, faut payer..
    inviteae385f80
    J'ai un strobo mais juste pour caler l'allumage
    Nom : fs_compte_tours_2.jpg
Affichages : 908
Taille : 181,4 Ko
    CT oscalati Réf= 27-421-0 en 12v de 0 a 7000 T
    Piloté par ce CI
    http://pdf.datasheetarchive.com/data...DSA-457514.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 01/08/2015 à 14h43. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    invitee05a3fcc
    Pas d'info vitesse ? dommage ...
    inviteae385f80
    J'avais eu un problème l'année dernière que j'avais pu réparer sur un autre forum je te met le lien mais c'est long.
    http://www.repartout.com/modules/new...=14797&forum=6
    invitee05a3fcc
    Et surtout ... verbotem pour les visiteurs !
    inviteae385f80
    ça veut dire quoi ??
    invitee05a3fcc
    que j'ai ce message :
    Nom : Verbotem.JPG
Affichages : 328
Taille : 16,6 Ko
    inviteae385f80
    Quand je click sur le lien ça s'ouvre bien chez moi
    invitee05a3fcc
    Parce que tu es inscrit sur le site ... pas moi !
    inviteae385f80
    A OK bien compris ( DAUDET78 inscrit depuis sep 2009) ?????
    inviteae385f80
    Désolé mais je viens de comprendre que tu ne peux pas voir mon poste sur répartout
    trebor
    Il existe sans contact de type laser et pas trop coûteux :
    http://www.amazon.fr/Pixtic-Digital-.../dp/B00C18LILO
    et autres modèles : https://www.google.be/search?q=compt...oawUO&dpr=1.25
    Bonne suite
  1. Compte tours pour un 2 temps
    Par topalu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 14h07
  2. [Divers] Pb compte tours
    Par invite82b98f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 07h08
  3. compte tours
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 20h11
  4. Compte-tours et Km/h sur pic
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h54
  5. compte-tours
    Par invite7e230522 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2003, 11h21
