librairie LCD dspic33ep512gm710
    invite21ace5e2
    En ce moment je travaille sur un dspic33ep512gm710 pour effectuer une MLI et je souhaiterais afficher quelques paramètres sur un écran LCD qui se trouve sur une carte Explorer 16 de chez microchip.
    J'ai transferer un programme d'exemple avec Mplab pour avoir un exemple de programme d'affiche. Cependant, cette affiche ne s'affiche pas correctement. Les caractères ne sont pas bons et les espaces sont mal placés.
    Un collègue utilise le même programme avec un dpic différent et le programme fonctionne.
    Pourtant le programme est adapté à mon dspic.
    Je pense que cela viendrait de la bibliothèque.
    Avez-vous une idée d'où cela pourrait venir ?
    Marc
    RISC
    Re : librairie LCD dspic33ep512gm710
    Il existe un projet exemple qui fonctionne sur beaucoup de PIC24 et dsPIC33 pour la carte EXPLORER16.
    Tu le trouveras sur cette page : http://www.microchip.com/explorer16
    Une fois que tu l'as installé, charge le projet sous MPLAB X. Ensuite change la configuration dans la fenêtre déroulante pour chercher la configuration correspondant à ton dsPIC si elle existe.
    Si c'est le cas il te suffit de compiler et flasher le projet.
    Je crois me souvenir que le LCD est piloté dans ce projet.
    a+
    PS : dans MPLAB X, je crois que tu peux aussi trouver un projet pour la carte EXPLORER16 quand tu crées un projet de zéro.
    invite21ace5e2
    Bonjour RISC,
    Merci de m'avoir répondu,
    J'ai bien charger le programme exemple explorer16 qui est sur le site de microchip. Cependant, il m'affiche sur le LCD une langue bizarre ce rapprochant du chinois. Je ne comprend absolument rien à se qui est écrit.
    J'ai aussi essayer l'exemple déjà enregistrer syr MPLAB, sans réussite non plus.
    Je pense que c'est peut être un problème de librairie, il n'arrive pas à faire correspondre les caractères.
    Marc
    invite21ace5e2
    Up
    En écrivant l'alphabet sur le LCD, il ne reconnaît aucune lettre.
    Marc
    RISC
    Peux-tu faire l'essai en mettant le PIM du dsPIC33FJ256GP710A que tu as reçu avec ta carte EXPLORER16 et en compilant le projet pour ce PIM ?
    Les exemples sont toujours en anglais. Si tu vois des caractères bizarres sur le LCD c'est que l'initialisation ne s'est pas bien passée...
    Peux-tu mettre une capture d'écran de ce que tu vois sur le LCD ?
    a+
    invite21ace5e2
    J'ai pu voir sur les datasheet que le LCD est alimenté en 5V et qu'il n'est pas compatible avec certain pic. Ils préconisent de faire une modification.
    Ceci est expliqué ici : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/80370a.pdf
    et ici :http://www.microchip.com/forums/tm.a...881239&mpage=1
    Qu'est ce que vous en pensez ?
    Marc
    invite21ace5e2
    Je crois savoir d'où cela peut venir. En faisant la correspondance des pins utilisées sur le dspic33FJ256GP710A et le mien (dspic33EP512GM710), j'ai remarqué que ces pins ont d'autres fonctions comme les PWM que j'utilise.
    Ce qui est bizarre c'est que la démo marche pas alors quelle n'utilise pas les PWM.
    invite21ace5e2
    J'ai changé de carte Explorer 16 et le LCD fonctionne. Bizarre !
    Cependan, l'écran n'affiche pas correctement. Je vous mets en photo le LCD.Nom : 20150824_144515.jpg
Affichages : 112
Taille : 230,5 Ko
    On m'a parlé d'un problème de contraste. Mais je ne sais pas comment règle cela ....
    Marc
    RISC
    L'errata que tu as vu pour la carte EXPLORER16 date de 2008, il n'y a plus besoin de prendre en compte cet errata.
    J'utilise très souvent cette carte avec différents modules PIMs et il faut parfois "tuner" le code existant quand on utilise un PIM différent.
    As-tu essayé ta carte EXPLORER avec le PIM dsPIC33FJ256GP710A ?
    Je suis certain que cela fonctionne car j'ai utilisé souvent ce processeur.
    Je serai de retour au taf lundi et je crois avoir le PIM du processeur dsPIC33EP512GM710. Je ferai un essai.
    Il n'y a pas de contrôle de contraste pour le LCD mais il peut arriver que le module ait un PB. Pour vérifier cela il vaut mieux utiliser les PIMs qui sont livrés d'origine (PIC24FJ128GA010 ou dsPIC33FJ256GP710A)
    a+
    invite21ace5e2
    Je verrai ce problème plus tard, je l'ai contourné en réalisant une petit interface.
    Autre petite question : si je met une pin en entrée et que celle ci est tolérante au 5V, pourrais-je lui envoyer un signal 5V ? Ou je dois configurer l'open drain configuration (ODC) ? je pense que ce registre sert que pour les sorties n'estce pas ?
    Marc
  1. tcl/tk librairie snmp
    Par 33bert51 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/05/2013, 16h24
  2. PIC 18F et LCD et librairie
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2011, 23h28
  3. Librairie en C
    Par invitef5ca2928 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/12/2010, 10h41
  4. PIC et librairie
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 19h48
  5. Librairie AVR
    Par invite52a78f30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 23h50
