Choix Quartz 16MHz pour "Arduino-like" (ATmega328P)
    Seb.26
    Arrow Choix Quartz 16MHz pour "Arduino-like" (ATmega328P)
    Hello,
    je profite d'avoir un peu de temps pour essayer de migrer vers le monde ATmel.
    Je compte commencer avec un ATmega328P comme sur Arduino UNO, il sera alimenté en 5v et tournera à 16MHz.
    J'en trouve des quartz 16MHz, mais pour la tension du quartz, est-ce que je dois prendre 5v ? (j'en ai trouvé un seul chez RS et il est cher !!!)
    Je ne trouve pas de données chiffrées sur le mode "low-power" du quartz ...
    Merci de vos lumières estivales.
    Seb.
    invitee05a3fcc
    Re : Choix Quartz 16MHz pour "Arduino-like" (ATmega328P)
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    • Un quartz n'a pas d'alimentation
    • Un oscillateur à quartz a une alimentation
    Faut pas faire la confondaison !
    Seb.26
    Justement : quelle doit être la tension du quartz ?!
    ( sauf erreur de ma part, je ne crois pas avoir parlé d'alimentation du quartz ?! )
    C'est justement ma question : la tension de fonctionnement du quartz est elle égale à la tension d'alimentation du uCPU ?!
    << je rame ... >>
    Seb.26
    Chez RS, il y a une colonne "Tension d'alimentation de fonctionnement minimum" et une autre "Tension d'alimentation fonctionnement maximum" ... c'est à cela que je pense ...
    Seb.26
    Dans la datsheet du quartz, j'ai :
    Supply Voltage
    Voltage 5.0V ±10%
    d'où ma question ...
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur la datasheet en cause !
    Seb.26
    NB: Effectivement, j'ai parlé de quartz au lieu d’oscillateur à quartz ...
    Seb.26
    http://docs-europe.electrocomponents...6b812fb949.pdf
    NB: c'est un oscillateur à quartz ...
    En fait, je me demande si j'ai pas raté un truc ...
    Seb.26
    En fait, je crois que je cherche à mettre un oscillateur à quartz là où je devrais mettre un quartz ... ?!!
    Tu as lu la réponse DAUDET78 ?
    Un oscillateur doit être alimenté, il peut même être thermostaté !
    Donne le lien de RS.
    Il te faut un quartz ordinaire.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/08/2015 à 18h05.
    invitee05a3fcc
    Voilà ce que tu cherches
    http://fr.rs-online.com/web/p/quartz/2261825/
    http://fr.rs-online.com/web/p/quartz/6936970/
    PS : et il n'y a plus de 5V !
    Seb.26
    Oui, je crois que j'ai trouvé ce que je dois mettre :
    http://docs-europe.electrocomponents...6b812f2ae6.pdf
    << my bad ... >>
    Merci.
    Seb.26
    Voilà ce que tu cherches http://fr.rs-online.com/web/p/quartz/2261825/
    En effet, tout me semble moins flou d'un coup ... merci !
    Le composant n'est pas difficile, il fonctionne à peu prés avec n'importe quoi, quartz, résonateur céramique.
    invitef86a6203
    La question est assez étrange puisque les quartz sont sur les cartes arduinos.
    Si le but est de remplacer un 12mhz par un 16Mhz, le bootstrap ne fonctionnera plus , et faudra recharger le bon.
    Si l'on augmente la fréquence ou on veut over clocker un µc il faudra utiliser la tension max utilisable.
    Et que les composants autour puissent aussi l'accepter.
    Tout en sachant que les Atmel fonctionnent en 3.3V et 5V.
    Et qu'une interface entre les circuits de tension différentes, c' est surtout nécessaire pour passer de 5V vers 3.3V sous peine de problèmes...
    invitee6c3c18d
    S'lut. Pour mettre en œuvre ce µC tu peux t'inspirer d'un schéma qui as fait ces preuves : https://www.arduino.cc/en/uploads/Ma...-schematic.pdf
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/11/2014, 21h12
  2. ATMega328p 5V 16MHz - problème de signature et bootloader
    Par invite16057f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2014, 21h51
  3. Help Bouton Poussoir pour Servomoteur '" Arduino "
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2014, 08h11
  4. Réponses: 23
    Dernier message: 31/03/2012, 00h23
  5. Choix de composants pour un projet au collège par prof "newbie"
    Par invitec0eb9a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 19h22
