schéma électrique pour jeu d'échec - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    inviteede7e2b6
    Re : schéma électrique pour jeu d'échec
    j'ai ajouté un exemple , en 4x3.... tu extrapoles ( et Virginie ) en 8x8
    adrio8854
    excusez moi mais je suis complètement coulé.
    et j'extrapole pas
    inviteede7e2b6
    à chaque case correspond un contact , qui sera interprété par l'électronique....
    si ça ne te parle pas.... je ne peux faire plus
    adrio8854
    Le truc c'est que j'aimerai faire mon échiquier sans électronique.
    Je me donne comme matériels :
    - du fils
    - des leds
    - des interrupteurs
    - un source d'éléctricité
    déjà qu'en électricité j'ai des base de 6e, alors touché à l'électronique... oulala ^^
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par adrio8854 Voir le message
    Alors, c'est no way .....
    adrio8854
    je me débrouillerai...
    Je suis persuadé que je peux y arrivé.
    Pourquoi mettre de l'électronique partout ?
    Je me dis que je n'ai pas les connaissances que vous avez, et ça pose un sacré frein.
    Je vais voir avec les moyen du bord.
    Avec de l'électronique, il va falloir que je trouve une carte, que je code sa mémoire... et tout ça, ça me dépasse complètement.
    Même si ça à pas l'air compliqué pour vous ^^
    inviteede7e2b6
    avec 2547 fils et une boite à relais de 100 kilos ?
    nous sommes au 21'iéme siècle ! pas en 1900
    adrio8854
    c'est pas faux...
    je sais qu'il faut vivre avec son temps, tu as raison.
    mais je vais pas faire 4 ans d'études en électronique pour faire mon échiquier ^^
    inviteede7e2b6
    et le logiciel du jeu ? où vas-tu le mettre.
    mettre de l'électronique partout , ça te permet d'avoir un ordo pour 500 roros et internet !
    sinon , c'etait 5 ou 6 "zéros" de plus , faut pas cracher dans la soupe....
    bref : http://forums.futura-sciences.com/el...iorations.html
    adrio8854
    petite précision, je tiens compte de chaque réponses !
    et désolé pour vous si je ne comprends pas vos réponses... on a pas le même savoir.
    Et pour la partie logiciel, il n'y en à pas !
    Y a-t-il besoin d'un logiciel pour un va et vient en Electricité ? mon échiquier fonctionnera sur ce principe...
    Si cette discussion vous fatigue, et ça peut se comprendre, je ferme le sujet.
    Ce n'est pas la peine de ce prendre la tête si on ne se comprends pas.
    Désolé de vous avoir fait perdre votre temps.
    Et merci d'avoir pris du temps sur votre dimanche pour essayer de m'aider.
    Je suis un imbécile qui ne comprends pas vos explications.
    Bon dimanche à vous
    inviteede7e2b6
    si c'est un échiquier d'entrainement , il faut bien qu'il "joue" ....
    on est toujours l'imbécile de quelqu'un.... moi je ne comprend rien aux femmes ,
    je suis donc un crétin pour la moitié de l'humanité
    adrio8854
    on est tous le crétin de son voisin ^^
    mais après réflexion, il y a de grande chance que je me sois mal exprimé sur mon projet.
    ce n'est pas un échiquier d'entrainement, l'échiquier que je veux fabriquer et un échiquier pour jouer avec deux personnes physiques.
    Pas de CPU.
    Pour la petite histoire :
    Ma copine aime bien joué aux échecs avec moi, mais elle a du mal à visualisé les mouvement de ces pièces sur le plateau.
    Je voudrais donc faire en sorte que quand elle appuie sur une pièce, qui fera pression sur la case, allumera les positions autorisées.
    et quand elle relâche (ou qu'elle appuie de nouveau, tout dépend de l'interrupteur sous la case), les quelques leds s'éteignent.
    Arrivez-vous à mieux me comprendre ?
    invitee05a3fcc
    Mais c'est pas aussi simple !
    Rien que pour faire ça, il faut de l"intelligence". Un microcalculateur.
    Tu auras plus rapide à expliquer à ta copine les règles du jeu.
    inviteede7e2b6
    toutafé , et je n'imagine pas faire ça sans électronique , comme le piéces bougent , il faut les identifier , retour à mon message #12 ,
    le logiciel calculant alors les "cases autorisées"
    faire ça "à la papa" est une folie , qui va te couter une fortune en temps et argent, ET QUI NE MARCHERA PAS
    désolé , j'ai 40 ans de métier , je sais que c'est mal vu , c'est même le débat actuel sur ce forum
    adrio8854
    oui c'est vrai que de lui expliquer les règles serait le plus simple
    mais elle les connait !
    ce que je voudrais c'est qu'elle s'améliore sur la visualisation de ses mouvements, dès fois quand elle joue elle se rends pas compte que je peux lui prendre sa pièce. Avec le système de led, elle pourra voir si sa trajectoire est dans l'attaque d'une pièce adverse.
    Je sais bien que c'est pas simple, et avec un calculateur ça arrangerai les choses !
    Mais au delà du mot "calculateur", mes connaissances ne vont pas plus loin... a quoi ça ressemble ? comment rentre-t-on dans sa mémoire ? comment ça se code ? ça va bien plus loin que de souder un fil !
    adrio8854
    ne vous inquiétez pas, je vous fais confiance !
    si vous me dites que ça marchera pas, c'est vos connaissances contre les miennes, qui sont moindre à ce sujet.
    Je vais me retourner vers un électronicien, qui saura certainement m'aider à ce sujet.
    inviteede7e2b6
    il y a des logiciels d'entrainement sur pécé qui offrent cette possibilité
    adrio8854
    je le sais bien, mon projet de départ était de faire un échiquier avec un rasperry Pi, relier a un écran de PC, avec une batterie au lithium.
    Avec ce genre de logiciel, ou carrément une application linux.
    Mais ma copine voudrait garder les coté "pièces physiques" pour garder l'ambiance jeu de plateau.
    Ne me dites pas de changer de copines, c'est hors de questions ^^
    je pense que je suis bien parti pour lui dire que ce n'est pas possible.
    inviteede7e2b6
    le mieux reste de la faire jouer le plus possible !! Karpov et Kasparov n'avaient pas d'ordinateur
    adrio8854
    tu as raiso.
    Il faut prendre en compte aussi le plaisir de fabriquer quelque soit même aussi.
    je pense que je vais me rediriger vers mon idée avec le rasperry Pi, mais inclure des pièces physiques, mixé avec l'écran tactile. la pièce physique fera guise de souris quand on fera une pression dessus.
    En tout cas merci à vous tous, j'ai beaucoup appris. mais je ne lâche pas l'affaire ! je le ferais cet échiquier !
  1. [Blanc] schéma électrique d'un pressostat, pour le tester
    Par invite70f036df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2014, 09h45
  2. logiciel pour schéma électrique
    Par Thomas_C_Moi dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 16h52
  3. Schéma élèctrique pour ascenseur
    Par invite25f95989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 16h10
  4. Aide pour schéma électrique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 15h20
  5. schéma électrique pour chaudière à gaz
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2005, 07h09
