Simulation transfert d'énergie sans fil - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitee05a3fcc
    Re : Simulation transfert d'énergie sans fil
    C'est pas un lien WEB .... mais là où tu l'as chargé sur ton PC ......
    C'est ça page 3 ?
    invite80610072
    oui c'est la page 3 est ce que t'as vu le modèle ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mohamed1989 Voir le message
    Non, mais j'y connais que dalle en PSIM
    invite80610072
    po grave merci en tous cas
    invite5637435c
    Il te manque des éléments du modèle représenté dans le doc, le "saturable core" et les fuites de flux primaire et secondaire.
    invite5637435c
    Le MAG_air gap est l'entrefer.
    invite80610072
    oui je sais que ce dernier c'est l'entrefer mais est ce que tu peux m'expliquer comment se produit le phénomène d'induction dans ce circuit?
    invite5637435c
    Tu veux dire quoi par "comment se produit le phénomène d'induction"? A partir du moment où tu vas entrer une signal variable en entrée il va se produire un phénomène d'induction dans le bobinage primaire et donc au secondaire par mutuelle induction.
    Un simulateur utilise un modèle, un modèle ce sont des composants élémentaires associés rendant compte plus ou moins fidèlement d'un comportement général selon un domaine de définition prédéfini.
    Je ne connais pas PSIM mais pour qu'il comprenne qu'il a affaire avec un transformateur il faut lui indiquer des attributs et des arguments (comme sous LTSpice par exemple).
    PSIM semble plus complet puisqu'il te permet de paramétrer la saturation magnétique du noyau et les inductances de fuites ainsi que de régler la valeur d'entrefer.
    Tu dois sans doute posséder la doc de PSIM où tout doit y être indiqué sur le façon de paramétrer le moteur de calculs.
    Sinon attends qu'un spécialiste de PSIM passe par là
    invite80610072
    je t'ai posé la question sur le phénoméne d'induction parce que dans le circuit sur psim il y a des fils de la bobine jusqu'a l'entrefer donc ceci est fait pour transmettre le champs magnétique?
    invite5637435c
    Faire varier la valeur d'entrefer dans un circuit magnétique permet d'agir sur la valeur de l'intensité qui provoque la saturation du circuit magnétique.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 17/09/2010, 12h10
  2. Transfert d'énergie, énergie interne, avec changement d'état.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h33
  3. Transfert d'énergie et énergie interne
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2008, 06h39
  4. Ec, Epp, Em, transfert d'énergie et énergie interne
    Par invite2722110d dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 18h52
  5. Transfert d'énergie et énergie interne
    Par invite2ade688b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2006, 16h46
