diagnostiquer ma panne ?
    invite7cda0f37
    Bonjour a tous , Hier j'ai voulu réparer en carte de machine a laver qui redémarrer au début de chaque cycle ,j'ai trouver que le problème venait d'une diode de roue libre HS qui fesait passer le courant donc elle court-circuiter le tout , j'ai enlever souder une autre diode , MAIS en rebranchant la carte avec le panneau d'affichage rien ne s'allume 12,32 V entre le gnd et le com du darlignton du panneau d'affichage , mais rien ensuite j'ai déconnecté le panneau et la carte s'allume je rebranche a chaud le panneau et il s'allume , je redémarre et rien ne s'allume , je n'ai rien comprie
    Merci d'avance pour les reponse
    vincent66
    Re : diagnostiquer ma panne ?
    Moi non plus je ne comprends rien, désolé...!
    HAYAC
    Photos des cartes
    model
    marque
    Kissagogo27
    Bonjour, remis la diode dans le bon sens ? et remis un modèle équivalent ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Roue libre de quoi ? ? ? de bobine de relais ? si oui le transistor de commande a pu sauter aussi en entrainer je ne sais pas quoi...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite7cda0f37
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    hé bien oui , une diode de roue libre pour un relais , le probléme se situe au niveau d'un autre relais juste après l'entré secteur qui active une deusiéme alimentation , se relais est commandée par un KID65004AP un réseau de 7 darlignton , pour l'instant je n'ai pas la carte sur moi pour prendre la photo mais sa me trote la téte pourquoi sans le paneau d'affichage le relais commute et avec le panneau sa ne commute pas
  1. [Thermique] Comment diagnostiquer une panne d'un compteur collectif de calories
    Par invite96f4f447 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2015, 16h04
  2. [Medico-legal] Diagnostiquer la mort
    Par noir_ecaille dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/03/2014, 11h17
  3. Comment diagnostiquer un déficit d'inhibition latente ?
    Par invite6dfbb28f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2013, 07h44
  4. Comment diagnostiquer alimentation à découpage
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 20h42
  5. [Divers] Tube fluorescent ("néon"): comment diagnostiquer une panne ?
    Par invite433448be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 00h53
