réduire une tension de 12 volts
    invite918d22ce
    Bonjour, voici mon problème; je désire abaisser une tension de 12 volts continue à 3.5 volts/ 4.00 volts, cela pour alimenter un boitier d'allumage électronique d'un chauffage de camping car. je veus passer à cela car les piles (2 de 1.5volts) ne tiennent pas longtemps et vue que
    le véhicule est en 12 volts alors pourquoi pas se servire de la batterie.
    J'ai déjà fait quelques recherches et normalement avec une résistance de 164 ohms en série cela devrait fonctionner mais je ne suis pas sur.
    merci pour vos réponses.
    cordialement jf572
    invitee05a3fcc
    Re : réduire une tension de 12 volts
    Citation Envoyé par jf572 Voir le message
    Surtout pas !
    La tension aux bornes de ton boitier d'allumage électronique est fonction de sa consommation qui est variable .
    http://forums.futura-sciences.com/pr...a-230v-ac.html
    invite918d22ce
    Et bien rapide la réponse merci, donc il faut passer par un autre système qui abaisse la tension mais le quel?
    jf 572
    Il a une batterie 12 V comme source (j'ai juste lu 230 V sans aller voir le lien).
    Si ton boîtier cosomme pas trop, un régulateur linéaire est ce qu'il y a de plus simple.
    edit : erreur de schéma (et pan sur le bec !)
    Dernière modification par antek ; 12/08/2015 à 12h19.
    invite918d22ce
    Pour la conso elle est minime deux piles 1.5v en série mais a tu des indiquations pour que je fabrique se réducteur de tension. Pour moi pas de problèmes pour la réalisation mais alors pour les composants et le schéma de montage gros problèmes.
    Bon, tu peux partir sur le principe suivant :
    page 6/14 figure 5.
    invite918d22ce
    Merci, je vais étudier l'ensemble.
    Avant de le fabriquer il faudra quelques précautions (batterie installée sur un véhicule).
  1. regulateur de tension 12 volts 2 sorties 7 volts
    Par invite85883c8a dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 21/10/2013, 12h26
  2. tension de 400 volts
    Par invitea1299aa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 16h17
  3. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par inviteba021607 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 12h29
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  5. Generateur de tension 15 Volts
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 22h21
