A la recherche de diodes au germanium ?
    invite7a12b6cc
    bonjour, je suis actuellement en train de fabriquer un petit récepteur radio sur le modèle d'un livre de 1959 (c'est vieux mais bien expliqué ).
    et dans ce fameux montage on a une diode germanium 1N34 que évidement je n'ai pas sous le coude, cependant j'ai chez moi de nombreux appareil électroniques hors d'usage a démonter je me demandais donc dans quelle genre d'appareil je pourrait trouver ce genre de diodes ?
    merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : à la recherche de la diode gemanium
    Non , on n'en utilise plus dans le matériel électronique classique .
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=...anium&_sacat=0
    invite7a12b6cc
    et donc quel composant pourrait faire substitution?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    tu te moques de qui ?
    Tu as regardé le lien en bleu de ma réponse ? Non ......
    invite7a12b6cc
    oui oui je l'ai vu mais je me demandait juste du coup ce qui les avait remplacé ?
    Bon,
    le seul truc positif, c'est que tu as choisi un bon pseudo.
    invitee05a3fcc
    Je viens de comprendre ....
    Tu veux savoir pourquoi on ne les utilise plus ? Parce que, coté performance, les diodes au silicium sont bien meilleures. Sauf sur un point, la chute de tension interne (mais il y a les diodes Schottky pour ça)
    Sauf que ,pour ton montage de 1959, il faut obligatoirement une diode géranium, faible chute de tension et faible capacité interne (les diodes Schottky ne sont pas bonnes ....)
    invite7a12b6cc
    Envoyé par DAUDET78
    du coup comme on les utilise plus il y a bien quelque chose qui a prit leurs place non? (comme on remplace les chevaux et les charrettes par des voiture quoi)
    invite7a12b6cc
    ok daudet du coup si je veux en trouver il me faudrait un poste de radio assez vieux ou dans le genre?
    invitee05a3fcc
    Peut être ... mais pas évident, parce qu'on a eu des diodes à vide aussi ....
    Tu achètes sur Ebay .... ou tu laisses tomber ton montage (dont on ne sait rien). Si c'est un poste qui reçoit en PO , il n'y a quasiment plus d'émetteur. et ton truc n'aura pas assez de sensibilité pour un émetteur lointain .
    Ton truc, c'est assez proche, sans doute, du poste à galène ! Quand j'étais gamin, avec une antenne de 20 mètres , je recevais radio Lille qui était à 20 Km
    invite7a12b6cc
    Nom : ampli radio.jpg
Affichages : 561
Taille : 20,2 Ko
    voila daudet faute de scanner j'ai reproduit le schéma sous isis un peut rapidement donc pour pas me faire taper sur les doigts le transfo c'est pour symboliser le bobinage quand le switch est ouvert c'est GO et fermé c'est PO la diode est la fameuse 1N34 et aussi dernier détails les valeurs sont absolument aléatoire c'est juste pour le principe
    nornand
    ha Daudet il est tombé de sa chaise sur ce coup !!!!!!!!
    invitee05a3fcc
    Ton schéma est complétement faux ( j’espère que celui d'origine est un peu mieux !) et ne peut pas fonctionner.
    c'est ce que je pensais, en 2015, tu n'as plus d'émetteur que tu puisses écouter avec ça . Laisse tomber !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Mais mon col du fémur a, une fois de plus, tenu le coup grâce au tabac, l’alcool et les femmes ! Rien que des bons préservatifs ... avec modération.
    PS : joli ton smile !
    invite7a12b6cc
    peut tu m'en dire un peu plus daudet? ou sont les erreurs ?
    invitee05a3fcc
    • le commutateur GO/PO court-circuite une bobine
    • Q1 n'est pas polarisé . On ne met jamais uniquement un condensateur pour attaquer la base d'un transistor
    Tu peux faire une photo du schéma d'origine ?
    invite7a12b6cc
    voila voila aussitôt dit aussitôt fait:
    invitee05a3fcc
    A mon grand regret, je dois t'annoncer que ce schéma est pourri et n'a jamais marché. Laisse tomber ce truc, c'est du bidon...... même avant internet !
    invite7a12b6cc
    moi qui pensait trouver la connaissance dans les livres et ben c'est mal parti!!!! et si je voudrais le faire marcher il faut que je place un résistance devant le transistor et que je shunt le contact sur la bobine, il y aurai d'autre chose a faire?
    inviteede7e2b6
    bémol......ce montage était celui de beaucoup de jeux genre TRANSTRONIC (qui ont décidé de ma voie )
    ce circuit "tombe en mache" grâce au courant de fuite des transos au géranium de l'époque.
    évidemment , ça ne marchera pas avec de SI modernes.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Recherche exercices corrigés : diodes, transistors...
    Par invitec3e7c864 dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/05/2015, 23h20
  3. recherche information et référence pour des diodes
    Par Rick57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2013, 21h11
  4. Diodes germanium
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/12/2010, 15h21
  5. Recherche d'informations sur les Diodes électroluminescentes
    Par invite60ac6653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h22
