Ampli non-linéaire
Ampli non-linéaire
    inviteb07c4d9d
    Ampli non-linéaire
    quelqu'un peut me dire avec quel type de transistor réalise-t-on un ampli non linéaire?
    calculair
    Re : Ampli non-linéaire
    Ce qui est difficile à faire est un ampli lineaire
    N'importe quel ampli est non lineaire
    Il reste à apprecier ma linearite ou la non linearite de l'ampli comme par la mesure de la distorsion harmonique en fonction du niveau
    inviteb07c4d9d
    Ok merci pour la réponse.
    Citation Envoyé par Kendana Voir le message
    Bjr à toi,
    Un ampli de quoi ?
    Pour faire quoi ? (distorsion ampli guitare ?)
    C'est pas le choix des transistors qui décide si ce sera linéaire ou pas! C'est la CONCEPTION meme !
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 14/08/2015 à 12h43.
    inviteb07c4d9d
    un ampli pour une chaîne de reception en radio fréquence.
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi tu cherches un ampli non linéaire ????
    Ce serait pas un ampli à gain variable ? CAG ?
    inviteede7e2b6
    ce qui veut tout et rien dire....
    donne-nous le sujet de ton devoir , sinon c'est encore un sujet qui va durer 587457895 messages , avec les informations au goutte à goutte
    Bsr Pixel,
    La mémoire (stockage) va t elle le supporter !!
    @Kendana,
    Dans un récepteur Radiofréquence la partie principale NON linéaire et généralement le...mélangeur.
    Mais pour l'instant c'est vague de chez vague !
    Bon WE
    inviteb07c4d9d
    tout d'abord merci à vous tous pour vos différentes remarques. Pour être plus explicite sur le sujet, soit un système de réception radio-fréquence: ampli+filtre+antenne fonctionnant à 10GHz avec une bande passante de 100MHz , quels sont les principaux paramètres de l'ampli et du filtre sur lesquels vous travaillerez, et quelles valeurs optimales chercherez-vous à leur donner ? Merci
    Hi,
    tu fais de l'électronique par dépit, ou par hasard ?
    ici, on ne fait pas les devoirs.
    Bjr à toi,
    C'est pour une réalisation personelle ou tout autre chose ?
    Pour moi une chaine de RECEPTION...commence par l'antenne + filtre éventuel+ ampli...et non pas l'inverse (..ampli+filtre+antenne ).
    Quelles valeurs optimer:....TOUTES les valeurs de chaque " bloc".
    Pourquoi voudrais tu OPTIMISER ..que certains points et pas d'autres ?
    calculair
    Que veux tu optimiser
    Le poids
    Le prix
    La bande passante
    Le signal à bruit
    La sensibilité
    La .......
    Sans connaitre les conditions de transmission , la modulation, les performances à respecter ... etc il est impossible d'optimiser...
    Il y a des règles minimales à respecter comme la dit F6BES
    polo974
    Allez, j'ose un gros mot: intermod
    et son petit copain: ip3
    au suivant...
    Jusqu'ici tout va bien...
    au suivant...
    Two Tone Test
  1. Ampli d'instrumentation non linéaire
    Par sly37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2015, 16h37
  2. [Brun] ampli lineaire BBE MOS FET 300WATTS
    Par invitee47e4f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2010, 10h16
  3. ampli op regime linéaire???
    Par invitee8e6c9e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2007, 22h47
  4. Ampli OP : Linéaire/Saturé ?
    Par invite42abb461 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 09h07
  5. ampli op et regime linéaire
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2004, 12h07
