pb ouverture automatisme portail CPS - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    invitee5da1686
    Re : pb ouverture automatisme portail CPS
    d'apres la photo elle ont l'air impec c'est pas plutot des résidu de flux que tu vois ?
    une espèce de résine brune
  2. #62
    invite0c24bb11
    non non ce ne sont pas des résidus de flux , c'est comme si la soudure avait chauffé et refroidie pas a bonne température , en tout cas elles ne sont pas lisse ni brillante comme les autres , mais je me fais peut être des idées , elles étaient peut être comme ça d'origine .
    En tout cas mission accomplie , le sot 23 est dessoudé proprement.
    Plus qu'a approvisionné....délai 3 semaines !!!!
    Je vous tiens au courant par la suite.
    En tout cas merci pour votre aide , en espérant aboutir.
    A bientôt
  3. #63
    J'ai raté quelques étapes.
    Tu ne peux pas tester un transistor sur une carte avec un Ohmmètre.
    (possible, mais partiellement .... et pas avec un multimètre numérique et avec de l'expérience, ...)
    Pour tester un transistor, vérifier si l'alimentation des relais est présente (12 à 15 V ? ?)
    Si le transistor est en court-circuit : le relais est excité en permanence.
    sinon prendre un morceau de fil et court-circuiter le transistor
    (les bornes A et 1 que tu as repérées message =#46)
    Le relais devrait s'exciter. Sinon, le relais est coupé. (ou une piste CU)
    Il faut raisonner sur un schéma sinon, tu "rames" dans le vide.
    Sans attendre ton transistor, tu peux faire ce test.
  4. #64
    invitee5da1686
    c'est sur qu'on peut aller plus vite il y en a de partout des npn pouvant commander un relais @ 100mA
    pour ma part je me débrouille toujours de mesurer In-Circuit
  5. #65
    invite0c24bb11
    Bonsoir MorpheusPic ,
    Pour anticiper, en attendant mes sot 23 F1 ,au cas ou il ne serait pas seul en cause ,
    les deux A4 S qui d'après vos dire sont des diodes et non des transistors , j'arrive pas à en trouver , je trouve des A4 W ? mais je suppose que ce n'est pas la même chose !!!???
    Auriez vous un lien ou je pourrais en acheter ou un qui pourrais convenir en remplacement ???
    Quels sont les caractéristiques d'un A4 S
  6. #66
    invite0c24bb11
    Laquelle correspond à ma carte .
    Type Forfait configuration Marquage
    BAV70 SOT23 Cathode commune A4s
    BAV70S SOT363 à double cathode commune A4s
    BAV70U SC74 à double cathode commune A4s
    BAV70W SOT323 Cathode commune A4s
  7. #67
    invite0c24bb11
    Bonsoir ,
    j'ai bien reçu mes transistor SOT23 1F de Chine en 23 jours , un paquet de 200 pour 3€ FDP compris.
    J'ai remplacer mon transistor et tout rebranché.
    Tout marche à merveille c'est repartis pour 15 ans et très heureux d'avoir abouti grâce à vous.
    Encore merci pour tout vos conseils et surtout à la détection de ce satané sot23 grillé.
  1. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par invitee93030ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2023, 18h07
  2. [Divers] Mise en service automatisme portail Came BX-243 (Ouverture / Fermeture)
    Par invitef85d4a31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2014, 19h20
  3. problème ouverture automatisme portail SEA
    Par invitee93030ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2012, 13h21
  4. Automatisme Portail
    Par invite417dedd0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2008, 14h37
  5. [Divers] automatisme de portail
    Par invite3de7a53a dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 06/02/2008, 09h30
