Réparation impédancemètre
    pierot
    Après avoir réussi la réparation de ma lampe de bureau, je me lance dans celle de mon impédancemètre en panne depuis plus d'un an.
    Alors là c'est beaucoup plus compliqué pour moi, quelqu'un pourrait t-il me guider et m'expliquer à quoi sert tout cela en photo ?
    Les symptômes : ne s'allume plus. J'ai essayé de changer les piles mais rien y fait.
    Re : Réparation impédancemètre
    Citation Envoyé par pierot Voir le message
    C'est pour mesurer ton gras ?!
    Pas de réponse pour dépanner mais un commentaire :
    Perd pas ton temps, c'est du pipeau.
    pierot
    Non non, je suis pas gros ^^ C'est juste que ça ne marche pas, ça a coûté chère alors j'aimerai bien que ça fonctionne, et juste pour la mesure du poids, au moins.
    invite728b013d
    Déplacé en "Electronique" par Cram 64.
    Regarde où se trouvent les piles.
    Ensuite tu suis le cheminement de la tension fournie par les piles.
    Si la tension pile est présente partout où elle doit être faudra relever le schéma.
    Joindre des photos peut aider.
    pierot
    Oui j'ai de la tension au niveau de l'arrivé de l'alimentation des piles (fils rouge et noir qui se situent tout en haut à gauche de la carte électronique).
    Je vous joints d'autre photos mais je n'ai pas le schéma électrique et pour le faire ...
    invite5637435c
    Bonsoir, (pour antek)Quelle valeur la tension lue?
    Il faut suivre cette tnsion.
    Le schéma on peut le faire à partir de ce qu'on a sous les yeux.
    pierot
    J'utilise un VAT car j'ai que ça, j'ai lu 12v
    Je précise que je suis pas trop électricien, c'est pour ça que je demande à l'aide
    Si vous pouviez faire le schema c'est bien
    Pour suivre la tension, apres les deux arrivées sur la carte, je fais comment ?
    Dans l'ordre :
    - un "VAT The Fuck" ?
    - ben non, on n'a pas le truc sous les yeux
    - tu suis les liaisons de composant à composant
    Je crois que ça va être difficile à distance.
    doubleyou
    Salutations à tous
    A 1ère vue, on n'a pas tous les éléments sous les yeux. Ne manque -t-il pas l'écran ? la partie avec les inter Set, flèche haut et flèche bas.
    Autrement dit, si je regarde bien les photos, en haut, c'est le bas, donc le dessous ?
    les fils jaunes vert blanc vont à quoi ? un interrupteur ? si oui, qu'y a-t-il de marqué dessus.
    C'est une balance qui mesure le poids et aussi la conductivité du corps et en déduit une sorte d'indice de masse corporel, et cela sert à vérifier si on est dans la bonne zone. et pas que pour les gras !
    A ta connaissance, l'affichage indiquait-il quelque chose dès que l'on actionnais l'inter (s'il existe) ou appui sur set.
    ou alors fallait-il monter sur la balance ?
    Au 4 coins, ce sont les appareils qui mesurent le poids ( un cristal piézo qui fourni un "certain voltage" en fonction de sa déformation).
    et les 4 plaques ( pour les pieds) mesure l'impédance du corps.
    il faut donc vérifier dans le fatras de fils, qu'il y en a bien 2 à chaque piézo et sur 1 chaque plaque de pieds
    invitee5da1686
    salut
    non c'est une balance pour les femmes, avec les touche haut et bas on choisi le poids qu'on veut voir s'afficher
    c'est quoi comme pile ? et ou qui est l'id*** qui la mise a l'envers je dit sa car souvent c'est mal fait et je vois pas ce qui peut tomber en panne sur de l'elec de si faible puissance
    si c'est une pile 9V il suffi de faire toucher 1 seconde les bornes pas dans le bon sens et si il y a pas de protection quelque chose grille
    invite31ce3b69
    bonjour ;
    j'ai aussi un probleme sur mon impedancemetre telque ce dernier reste a la valeur 0.0 j'ai pensé que le probleme sera sur le programme de la carte mere et je ss po comment le reparer
  1. principe de la balance impédancemètre ordre de grandeur
    Par damastate dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2014, 22h30
  2. Explications sur le fonctionnement d'un impedancemetre AGILENT 4263B
    Par invite98754d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 11h11
  3. réparation XP
    Par invite563ddd0e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/05/2011, 18h04
  4. impédancemètre
    Par invite1e11bdfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 17h25
  5. Identifier un schéma équivalent à l'aide d'un impédancemètre
    Par invite0424c39c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 08h50
