Spécifications d'un double pont en H
    inviteca80b57c
    Bonjour à tous !
    J'aurais besoin de votre aide pour élucider les spécifications techniques de ce composant (il s'agit d'un double pont en H). Je les recopie ci-dessous (la partie utile) au cas où la page web venait à disparaître :
    • Logical voltage: 5V
    • Drive voltage: 5~35V
    • Logical current: 0~36mA
    • Drive current: 2A (Max. single bridge)
    • Working mode: H-bridge
    • Chip: L298N
    • Storage temperature: -20~+135 'C
    • Max. power: 25W
    Ma question porte sur la dernière ligne : 25W est-elle bien la puissance maximale que le composant peut fournir au moteur ?
    Merci.
    Re : Spécifications d'un double pont en H
    Citation Envoyé par aulep Voir le message
    La réponse se trouve dans la doc du composant utilisé -> L298.
    Pour un pont Imax=2A
    et de plus U (tension d'alim du moteur) ne doit pas dépasser P/I soit 25/I.
    invitee05a3fcc
    c'est assez rare pour un composant ... surtout le L298 !
    merci de mettre un lien sur la datasheet du L298 ( ma boule de cristal, la fainéante), se refuse à chercher .
    inviteca80b57c
    Merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Non ..... c'est pas la bonne réponse
    Ah crotte de bique, c'est la dissipation thermique totale du composant.
    Quelle idée aussi de mettre ça sur la doc de la carte.
    invitee05a3fcc
    Il faut TOUJOURS regarder la spécification du composant et pas la PUB du vendeur !
    Bien m'sieur !
    invitee6c3c18d
    bjr.
    Exact Pmax =25W !
    Bcp moins cher ici : http://fr.aliexpress.com/item/for-Ar...314323324.html
    Tu me donnes envie de m'en prendre un, comment résister à ce prix ^^
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Exact Pmax =25W !
    Mauvaise réponse !
    C'est la puissance max (et dans certaines conditions) que peux dissiper le L298. En aucun cas, ce n'est la puissance du moteur qu'il peut piloter.
    invitee6c3c18d
    Si l'on se réfère à la datasheet du L298 : Pmoteurmax = Valim_max*Imax - Pd = 50 * 2 -25= 75W
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data...9/8/L298.shtml
    Le maxi de tension, ce n'est pas 50V mais 46V
    Pour un courant de 2A, la chute de tension en haut est de 2,7V, la chute de tension en bas est de 2,3V
    Donc la puissance du moteur max est de (46-2,7-2,3)*2= 82W et la puissance dissipé dans le L298 (2,7+2,3)*2=10W
    Or il y a deux ponts H. Donc on dissipe 20W
    La température de jonction max est de 130° et la résistance thermique est de 3°/W (boitier Multiwatt15) . Donc il faut un radiateur qui garde le boitier à moins de 130-(3*20)=70°
    PS : la puissance max du moteur est un peu plus faible que le calcul si on fait une mesure de courant avec un shunt .
    invitee6c3c18d
    Ok compris. On est au moins deux comme ça.
    La plupart des vendeurs le vendent pour Pmax=25W.
    Le mien précise mm carrément : 12V 2A
    invitee05a3fcc
    Ce que raconte le vendeur .... c'est la poubelle directe . Ce qui compte, c'est la DataSheet !
    Le 25W ? il vient de la rubrique ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS et en fait, le 25W, c'est ce que pourrait dissiper ce type de boitier.
    Un vendeur prend n’importe quel chiffre et le publie ( même chez FARNELL ou RS !).
    invitee6c3c18d
    Oula carrément mm chez les vendeurs occidentaux prétendu sérieux et beh... ça fait peur.
    Je retient donc la méthode :
    - zoomer sur le descriptif ou la photo
    - isoler le composant clé
    - allez pécher la datasheet sur le web
    - obtenir les bonnes infos / calculer les valeurs correctes
    En remerciant au passage pour les infos offertes
    invitee05a3fcc
    Tu regardes ce qui est raconté pour dégrossir et tu vérifies sur la datasheet (Farnell donne un lien direct sur la datasheet)
    Antoane
    Responsable technique
    Le 298 n'est pas nécessairement le composant limitant l'intensité max du courant disponible : largeur des pistes, diodes de roue-libre, capacités de découplage, connecteurs doivent également tolérer ce courant.
    Le 298 étant a priori le composant le plus cher d'une telle carte, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit effectivement limitant mais selon les stocks/approvisionnement, ce peut ou non être vérifié.
    invitee6c3c18d
    Si bridage de puissance il y a, ce serait plus en tension : 12V (au lieu de 48V) , on voit d'ailleurs des condos 35V..
    Dans ce cas la présence d'un dissipateur ne serait pas nécessaire pourtant il est bien présent ..
    Bref pas évident de s'y retrouver
    invitee05a3fcc
    La dissipation de puissance interne (et donc qui se barre via le radiateur) est liée uniquement au courant qui passe dans la charge .
    invitee6c3c18d
    En négligeant ib, les pertes dans le To c'est Vcesat*I. Et Vcesat reste à sa faible valeur (saturation).
    Ah donc Pdissipée reste inchangée qque soit la tension d'alim en effet. Okay dans ce cas le dissipateur reste nécessaire mm avec le chip bridé à 12 V. A 1€ ça reste une bonne affaire ^^ j'ai commandé un !
    Dans le L298 ce sont des MOS !
    invitee05a3fcc
    A l'insu de mon plein gré, on aurait changé la représentation du MOS par celui du bipolaire ??
    Nom : Image18.jpg
Affichages : 106
Taille : 45,8 Ko
    Faut que je me recycle dans l'élevage des cochons !
    J'ai quand même été vérifier !
    Ca fait des années que je suis persuadé que c'est des MOS ! Et pourtant les mesures . . .
    Je suis bon pour le recyclage . . . tout court.
  1. Probléme double pont en H l298
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 12h39
  2. Moitié de double pont en H intégré L298N
    Par invite18e53cc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 14h07
  3. pourquoi un double pont en H
    Par invitec06e22a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 09h33
  4. double pont en H
    Par invite563d367c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2008, 13h39
  5. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h59
