Amplificateur de tension - Page 3
Affichage des résultats 61 à 72 sur 72
  1. #61
    invite3076e0da
    Re : Amplificateur de tension
    Le principe est le suivant :
    Nom : 00000001 (2).jpg
Affichages : 190
Taille : 96,8 Ko
    on envoi une tension négative dans la pièce métallique à protéger
    On envoi le + dans l'anode que l'on sacrifie qui va prendre la corrosion
    Pour que la structure soit bien protégée il faut que la tension entre l'anode de référence et la pièce métallique soit de 850 mv
    Donc c'est pour cela que je souhaite faire une alim qui va gérer tout seul l'alim 48V suivant la tension de l'anode de référence
    j'espère avoir été clair
  2. #62
    invite3076e0da
    tu fait que ma charge soit résistive une partie des condensateur partira dans ma charge
  3. #63
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par ludovtt44 Voir le message
    Le CAN est mon convertisseur analogique numérique (ce qui me sert de voltmètre) pour lire une tension j'ai besoin d'une prise +
    Un CAN a trois broches (du côté de l'analogique) : deux tensions de référence Vref+ et Vref- et une entrée Vin. La tension Vin est numérisée entre les tensions Vref+,- : un convertisseur 8bits, par exemple, sortira 0x00 Vin=Vref-, 0xff si Vin=Vref- et 0x70 si Vin=(Vref++Vref-)/2.
    Certain peuvent avoir leurs tensions de référence paramétrées à l'aide de sources de tension précises internes au composant ou à l'aide de sources externes.
    Dans ton cas, tu connectes Vin au point de sortie du pont diviseur donnant une image de la tension 48V (en songeant qu'elle monte jusuq'à ~70V) et tu fais des références ce que tu veux (et peut ) de manière à ce que la valeur max que peut prendre Vin soit aussi proche que possible de Vref+ (de manière à optimiser l'utilisation du CAN).
    Exemple : si tu utilises le CAN avec Vref-=0 et Vref+=5V, tu va utiliser un pont diviseur divisant ton "+48V" par au moins 70/5~14.
    J'ai toujours pas trop compris ta question, j'espère y avoir répondu...
    Commençons par résoudre mes problèmes psychologiques :
    ... Téta = R*C (R=hom, C = Farad) ...
    * Ohm !!!!! ou, mieux : Ω (Omega)
    * et tant qu'on y est : https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_alphabet. θ est un theta et est un tau.
    Pour la résistance de décharge je ne voit pas comment faire:
    On considére la décharge à 5 Téta
    donc si je veut une décharge en 1 S
    T/5= R*C
    1/5=R*0.01
    0.2/0.01 = R = 20 hom
    donc ok ma résistance devrais être de 20 hom
    ensuite je calcule ma puissance:
    P=U²/R soit : 48V²/20 = 115Watts
    Je pense que ma résistance va légèrement consommer et beaucoup fumer
    du coup je vois pas comment faire
    Effectivement...
    1. j'avais déjà pris en compte le facteur 5 dans ma proposition, ainsi que le fait que comme la tension max n'étant pas "beaucoup" élevée, on peu se contenter d'un décharge assez lente. Cela fait donc une résistance de 100Ohm, ce qui est encore peu...
    2. dans ce cas, on peut utiliser une résistance qui ne sera branchée en parallèle du condensateur que lrosqu'elle sera utile, c'est à dire uniquement lorsque l'alimentation sera éteinte. Une idée ? La puissance à dissiper lors de chaque mise hors tension sera grande, mais se produira suffisamment rarement pour grandement simplifier le problème.
    3. je pense que tu peux fortement diminuer la capa, cf ci-dessous.
    Je ne suis pas spécialiste de ce genre de charge (électrolytique) mais à la vue des infos que tu donnes, il semble que :
    L'ensemble est proche d'un "simple" résistance. En effet, une telle charge se modélise bien par une source de tension, de valeur égale au potentiel de la pile, en série avec une résistance, correspondant à la résistance électrique du milieu. La tension de la pile entre les électrodes non alimentées doit être de l'ordre du volt, soit beaucoup moins que la tension appliquée entre les électrodes, on peut donc la négliger.
    De là, puisque tu ne t’intéresses qu'aux valeurs moyennes de tension et courant dans le montage, il est inutile d'avoir une source délivrant une tension parfaitement filtrée, une forte ondulation a peu de conséquences, on peut donc choisir un filtrage minimal. Diviser la capa de filtrage par 5 ou 10 semble donc pas déraisonnable.
    Avoir une forte ondulation a quand même une incidence : les valeurs moyennes du courant et de la tension ne sont pas égales aux valeurs instantanées. Plusieurs solutions pour calculer ces valeurs moyennes :
    - échantilloner à suffisament haute fréquence et moyenner numériquement (filtrage numérique) ;
    - placer un RC en sortie des mesure sde tension et courant pour faire un filtrage analogique et numériser directement ces valeurs moyennes.
    Dernière modification par Antoane ; 27/08/2015 à 07h33.
  4. #64
    invite3076e0da
    Le CAN de l'arduino à une résolution de 10 bits soit 1024 pas
    Je doit mesurer:
    le 0 à 48 V
    L'intensité qui va se traduire en 0.5-1.7V
    et la prise de potentiel de référence 0-1V
    Donc pour cela je vais créer une tension de référence de 2V grace à un pont diviseur et mon 5 V de l'arduino
    Le 48V serra divisé par 24
    Désolé pour mes erreurs d'écritures de novice
    Je filtrer ma tension au plus juste afin d'être propre pour mon mosfet
    J'avais effectivement pensé à mettre un relai qui viendrais mettre le condo en court circuit lorsque la bobine de celui ci ne serai plus alimenté
    Qu'appelle tu un RC ?
  5. #65
    invite3076e0da
    Nom : Sans titre-3.jpg
Affichages : 224
Taille : 205,7 Ko
    Sur le plan on peut voir:
    1 Relai utilisé sur la position collé au repos et qui mets en cours circuit le condensateur quand l'on coupe le 220 V
    auxquels j'ai rajouté une led qui me servira de témoin présence tension et s'éteindra seulement quand le condo serra déchargé.
    qu'en pense tu?
  6. #66
    Antoane
    Je doit mesurer:
    le 0 à 48 V
    De mémoire, tu as une référence de 2.048V intégrée dans le µC (on en a parlé plus haut), elle sera bien plus précise qu'un pont diviseur sur le 5V.
    un transfo sortant 48Vac sort une sinusoïde d'amplitude crête 48*sqrt(2) ~ 60V. Avec un filtrage à diode + condensateur de valeure infinie, le condensateur se charge à 60V, pas à 48V.
    http://sonelec-musique.com/electroni...entations.html
    Ca lui importe peu. Les diodes, en revanche risquent de ne pas aimer les pointes de courant.
    C'est l'idée. Le relais est alimenté directement par la sortie du transfo et court-circuite le condensateur via son contact NC (et une petite résistance).
    Un filtre passe-bas à résistance + condensateur.
    Pièce jointe 290479
    qu'en pense tu?
    C'est assez raisonnable. J'imagine que le 5V sert aussi à alimenter le reste du montage.
    Tu pourrais aussi alimenter le relais directement en sortie du transfo (avec une diode série et une diode de roue-libre), pour éviter de "devoir attendre" que le filtrage du 15V et du 5V se vident avant que le relais ne tombe. Ca permetra ausis de diminuer la taille du filtrage basse-tension.
    Dernière modification par Antoane ; 27/08/2015 à 09h38.
  7. #67
    invite3076e0da
    Sur l'arduino UNO je n'ai comme tension de référence que :5V - 3.3V et 1.1V
    Effectivement sono elec donne: tension sortie transfo*1.41 - 2V(pont redresseur) soit 48*1.41-2 = 65V environ
    Donc si je recalcule mon condo je peut descendre à : 6600uF ce qui va réduire mon temps de décharge
    Ok j'ai compris le principe du RC maintenant il faut que j'étudie comment le calculer.
    Effectivement le 5V me sert à alimenter le reste du circuit
    Donc la diode série on s'en sert pour faire un mono-redressement et la diode de roue libre ?=> c'est une diode normale que tu te sert pour court-circuiter l'inductance de la bobine?
    Nom : Sans titre-4.jpg
Affichages : 217
Taille : 165,8 Ko
  8. #68
    Antoane
    Pièce jointe 290505
    Oui.
    Le condensateur en parallèle du relais n'est pas indispensable : le relais, de part son inertie mécanique et électrique, ne voit pas les oscillations à 50Hz sortant du transfo.
    Quelle tension obtiendras-tu en entrée du 7805 ? Est-il nécessaire d'avoir une tension aussi haute ?
  9. #69
    invite3076e0da
    effectivement un transfo 220/9V suffi amplement
    Nom : Sans titre-5.jpg
Affichages : 177
Taille : 175,1 Ko
    PS rien à voir : comment fait tu pour ne citer qu'une partie de mon texte
  10. #70
    Antoane
    Finalement, je pense que ce que vous avez besoin de savoir, c'est sur quelle échelle de temps moyenner les valeurs instantanées est valide.
    Exemple : on suppose qu'il faut 10A (valeur au pif, pour l'exemple) pour correctement protéger le système.
    Il est évident que si j'envoie 20A pendant toute la première année puis 0A pendant toute la seconde, puis 20A pendant toute la 3e, puis 0A... j'aurais 10A de moyenne mais que le système ne sera pas correctement protégé.
    Si, a présent, j'envoie 20A pendant la première minute puis 0A pendant la seconde, puis 20A... j'aurais 10A de moyenne mais le système sera-t-il correctement protégé ?
    Si, a présent, j'envoie 20A pendant la première µs puis 0A pendant la µs, puis 20A... j'aurais 10A de moyenne mais le système sera-t-il correctement protégé ?
    Il me semble que oui, si la réaction d'oxydation est "correctement" réversible.
    Mais là, c'est à toi de savoir
  11. #71
    invite3076e0da
    je ne saurais quantifier la fréquence minimale nécessaire mais je sais qu'a 50 Hz cela fonctionne correctement, donc avec mes 500 Hz de PWM de l'arduino pas de souci
    J'ai pas encore eu le temps de tout souder sur mes CI mais je vous tiendrez informé
    PS2: ça y est j'y arrive
  12. #72
    Antoane
    Donc à 100Hz cela fonctionnera bien. Donc pas besoin de filtrer la sortie du transfo, donc pas besoin de système de décharge de capa et pas besoin de système limitant l'appel de courant à la mise sous tension.
    Ci-dessous un schéma possible (pas grand chose de plus que ce que tu proposais déjà).
    Nom : fs_1.png
Affichages : 154
Taille : 26,1 Ko
    R6+L6 représentent la charge à alimenter.
    D4 est assez probablement inutile dans ton cas.
    PWM peut directement se brancher sur la sortie de l'arduino.
    CAN_I sort directement le courant moyen dans la charge.
    Pour avoir la tension moyenne, il faudra faire le calcul numériquement, à partir de la mesure de la tension instantanée appliquée à la charge lorsque le mosfet est passant.
    Pour ce qui est du filtre 230V, le plus simple sera sans doute d'en utiliser un tout fait, comme on en trouve par exemple en entrée de certaines alim de PC (ex. http://www.audiophonics.fr/schaffner...0v-p-5443.html).
  1. amplificateur de tension 3.3 v to 24 v
    Par invitec0dee3fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 20h57
  2. amplificateur de tension
    Par invitedd8cb4bf dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2013, 17h37
  3. amplificateur de tension
    Par invite84e0ea9b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2011, 14h15
  4. Amplificateur de tension
    Par invite679c9347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 21h40
  5. amplificateur de tension
    Par invite654a4046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 09h34
