amplificateur de tension
    invite84e0ea9b
    bonjour ,
    soit le schema ci joint ^^ dessine avec paint desole mais j'espere que ça sera clair .
    je veux calculer l'impedance d'entree pour cela j'ai branche une resistance r(variable)en serie avec ze
    theoriquement quand ze = r --> ve = Eg/2 d'apres le pont diviseur de tension
    le malheur c'est que je n'arrive pas a justifer comment je vais faire sauter la capacite de liaison entre le generatuer et l'entree
    est ce que je dis que je travail a basse frequence et donc elle est equivalante a un court circuit ??
    aidez moi svp merci !!!!!
    invite84e0ea9b
    Re : amplificateur de tension
    voila le schema
    arrial
    La seule raison d'être de cette capacité est de bloquer l'entrée aux basses fréquences, en particulier au continu.
    Autrement dit, tu as un simple pont diviseur pour les hautes fréquence, et sinon, il faut tenir compte de l'atténuation : tu as un filtre passe-haut.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite84e0ea9b
    merci cher ami
  1. amplificateur de tension
    Par invitedd8cb4bf dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/01/2013, 18h37
  2. Amplificateur haute tension
    Par invite2ff5e7f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 21h03
  3. amplificateur de tension
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 15h21
  4. Amplificateur de tension
    Par invite679c9347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 22h40
  5. amplificateur de tension
    Par invite654a4046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2006, 10h34
