Additionner l'intensité ou pas
    invite90aa8f1f
    Alors bonjour j'ai une petite question.
    Voilà, si j'ai 4 ventilateur 12vdc à 330mA est que je doit avoir un transfo de 1,3A et+ ( selon moi oui ( sinon ça vas chauffer! )).
    Merci de vos réponses utiles
    invitee05a3fcc
    Re : Additionner l'intensité ou pas
    Bonjour Thomelectro et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Thomelectro Voir le message
    ......est que je doit avoir un transfo de 1,3A et+
    Hélas non, un transfo ne marchera jamais quel que soit sa puissance ! Et ceci parce qu'il délivre une tension alternative
    Par contre, ton raisonnement est juste si tu utilises une alimentation 12V DC
    Voilà, si j'ai 4 ventilateur 12v dc à 330mA est que je doit avoir un transfo de 1,3A et+ ( selon moi oui ( sinon ça vas chauffer! )).
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA
    Hélas ce qui est en continu (dc) ne fonctionne pas avec un transfo.
    Comme toujours il ne faut pas dénommer transfo un "appareil" FOURNISSANT du continu.
    Un chat est un félin...un félin n'est pas forcément un chat.
    Bien sur si ce que tu appeles transfo est une alimenation DELIVRANt du continu...comme dit DAUDET...no problémo !
    gcortex
    C'est pareil que le secteur : tu as 45A à disposition dont tu n'es pas obligé d'utiliser la totalité, mais tu ne peux pas demander plus.
    arsene de gallium
    Là n'est pas la question.
    Pixel à répondu: ventilateur courant continu, transfo (transformateur)=courant alternatif donc pas de réponse en l'état => incompatibilité.
    Il faut une alimentation, et pas un transformateur, délivrant du 12V courant continu et pouvant délivrer au moins 1A pour la marge de sécurité.
    J'imagine déjà les réponses.
    gcortex
    Oui, d'après la loi des nœuds, en parallèle les intensités s'ajoutent.
    invitee6c3c18d
    Bsr. Faudrait que Thomelectro tu précises ce que tu appelles un transfo. Ce mot s'utilise aussi régulièrement pour désigner un bloc secteur délivrant du courant continu.
  1. Additionner des Newton et des N.kg-1 ?
    Par invitef4ccedc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2014, 23h24
  2. Additionner des flux ?
    Par invite601452cd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2011, 22h38
  3. Additionner 3 tensions
    Par invite8e5a2294 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2010, 15h30
  4. Additionner 2 impulsions
    Par inviteac0c62a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/06/2008, 09h09
  5. Additionner 2 signaux à 10 MHz
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 18h52
