electro vanne gestion debit
    invite4ffcf441
    bonjour a tous ,
    je suis entrain de concevoir une tireuse a bière semi automatique .
    Mais je suis novice dans la partie électronique .
    je recherche une solution du style électrovanne qui aura pour fonction de servire une quantité exacte de bière , le serveur pourra choisir la quantité a envoyer dans le verre 25 cl 33 cl ou 50 cl . quels matériels ai-je besoin pour réaliser sa ?
    invite9deec5c1
    Re : electro vanne gestion debit
    je ne t'aiderai pas sur la partie électronique, mais pourquoi d'emblée ne pas t'intéresser aux débitmètres volumétriques ?
    J'ai déjà vu un système relativement simple à ressort qui une fois le volume pré-réglé désiré atteint, fait actionner un clapet piloté (c'est là que se fait le réglage) et lâche la quantité désirée.
    invite4ffcf441
    Merci pour ta réponse . le problème est que le liquide arrive sous pression , c'est le fut de biere qui est sous pression ce qui envoye la biere jusqu'au verre . il faut me faut un systeme qui ne coupe pas l'arriver seulement quand le verre est plein .
    Pour moi c'est impossible à automatiser, à cause de la mousse !
    invite9deec5c1
    Citation Envoyé par ntds33 Voir le message
    J'ai bien compris ! C'est pour cela qu'il faut intervenir avant que la bière arrive dans le verre. Donc avec le débitmètre placé juste après la poignée de commande et avznt le verre.
    nornand
    il te faut un système qui se règle comme sur les cafetières qui ont une fonction de réglage de la quantité de liquide petit moyen grand .
    donc débitmètre --> carte de gestion avec mémoire --> électrovanne .
  1. Compatibilité électro vanne et module
    Par invitefa768d95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2015, 17h55
  2. [Blanc] électro-vanne bruyante
    Par invite69ebc985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 08h43
  3. electro vanne en 24v
    Par invitee52e41d3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 19h34
  4. [Blanc] probleme electro vanne sur LV bauknecht
    Par invitecedb01be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 20h42
  5. electro vanne
    Par invite7da8cfbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2004, 22h59
