tapis anti statique
tapis anti statique
    Havana7
    tapis anti statique
    j'aimerai avoir votre avis sur l'efficacité des tapis anti statique.Est ce vraiment nécessaire et si oui dans quelles conditions doit on l'utiliser?
    Merci de vos réponses et bonne soirée
    invite2c278084
    Re : tapis anti statique
    hello,
    c'est utile (à peu près dans l'ordre) :
    si tu manipules des composants MOS ou FET
    si tu manipules des appareils à entrées MOS ou FET non protégées
    si tes godasses ont une semelle téflon
    si tu es dans une pièce avec de la moquette
    si tu es assis sur un siège en plastique
    si tu frottes tes pieds par terre
    si ton air est sec (tu habites dans le Nevada)
    si ton chauffage est en route (n'importe quel air extérieur devient sec une fois chauffé)
    si tu es dans une cave avec un carrelage humide avec des semelles de corde et que tu ne touches aucune connexion électrique de l'appareil
    je t'ai balayé quelques causes d'ESD (electrostatic discharge) en séparant les points
    • objets manipulés
    • sols-sièges
    • RH air (relative humidity)
    certains composants sont hypersensibles
    certains équipements sont bien protégés des risques ESD (la foudre n'est jamais considérée comme ESD)
    le tapis aide:
    • si tes godasses conduisent
    • si ton siège est à la terre
    • si ta table est conductrice et à la terre
    • si le tapis est assez grand pour tes mouvements
    • si l'air n'est pas hyper-sec
    saluts
    Il faut te documenter sur les DES (décharges électro-statiques). En Anglais ESD (Electrostatic discharges).
    Le tapis n'est qu'un élément.
    Dans le milieu professionnel, on utilise certes des tapis (ou maintenant des tables de labo spécifiques), mais aussi des bracelets, des chaussures spéciales ESD, des blouses ESD....
    On va même jusqu'à refaire les revêtements de sol pour qu'ils soient conducteurs.
    Pour faire simple, il faut éviter que des charges électrostatiques accumulées sur ton corps (plusieurs milliers de volts) ne se déchargent dans des composants, qu'ils soient ou non câblés sur une carte. L'idéal est donc de mettre tout le monde au même potentiel, celui de la terre. Donc tapis relié à la terre, blouse conductrice, chaussures conductrice ou talonnette, sol conducteur. (ceci en milieu professionnel)
    quelques remarques complémentaires :
    - la liaison à la terre n'est en général pas directe, il y a une résistance d'environ 1 MegOhm en série. (le corps humain se comporte comme un condensateur, et une décharge au travers d'un composant pourrait occasionner un très fort courant).
    - A NE PAS UTILISER SI ON TRAVAILLE EN HAUTE TENSION
    - les décharges électrostatiques ne tuent pas forcément immédiatement les composants. En fait, il se produit un mini-flash dans le composant, qui peut le fragiliser sans le tuer tout de suite.
    edit : j'avais oublié les sièges...
    Dernière modification par annjy ; 29/08/2015 à 16h49.
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    hello,
    • objets manipulés
    • sols-sièges
    le tapis aide:
    saluts
    globalement, ce n'est pas faux,
    mais une DES peut aussi bien endommager un 2N2222 qu'un MOS ou un FET.
    J'ajouterai qu'actuellement, dans l'industrie électronique professionnelle, les composants et cartes câblées sont toujours emballés dans des sacs conducteurs pour leur transport (même interne usine).
  1. Alerte canicule : Velux anti-soleil anti-chaleur pour 1€
    Par invite3c1f4caa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/07/2015, 10h05
  2. électricité statique et tapis isolant
    Par invitebb3ef180 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2014, 18h45
  3. [Biochimie] Refs Anticorps anti Caspase 3 et 9, Anti Bcl2, anti Bax
    Par invite0d3258c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2013, 15h51
  4. PROTECTION ANTI STATIQUE - Quel Matériel utiliser
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 10h32
  5. Principe des couches anti-halo et statique
    Par invite93697376 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2008, 12h48
