j'aimerai avoir votre avis sur l'efficacité des tapis anti statique.Est ce vraiment nécessaire et si oui dans quelles conditions doit on l'utiliser?
Merci de vos réponses et bonne soirée
29/08/2015, 16h42
#2
invite2c278084
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
764
Re : tapis anti statique
hello,
c'est utile (à peu près dans l'ordre) :
si tu manipules des composants MOS ou FET
si tu manipules des appareils à entrées MOS ou FET non protégées
si tes godasses ont une semelle téflon
si tu es dans une pièce avec de la moquette
si tu es assis sur un siège en plastique
si tu frottes tes pieds par terre
si ton air est sec (tu habites dans le Nevada)
si ton chauffage est en route (n'importe quel air extérieur devient sec une fois chauffé)
si tu es dans une cave avec un carrelage humide avec des semelles de corde et que tu ne touches aucune connexion électrique de l'appareil
je t'ai balayé quelques causes d'ESD (electrostatic discharge) en séparant les points
objets manipulés
sols-sièges
RH air (relative humidity)
certains composants sont hypersensibles
certains équipements sont bien protégés des risques ESD (la foudre n'est jamais considérée comme ESD)
le tapis aide:
si tes godasses conduisent
si ton siège est à la terre
si ta table est conductrice et à la terre
si le tapis est assez grand pour tes mouvements
si l'air n'est pas hyper-sec
saluts
29/08/2015, 16h48
#3
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 131
Il faut te documenter sur les DES (décharges électro-statiques). En Anglais ESD (Electrostatic discharges).
Le tapis n'est qu'un élément.
Dans le milieu professionnel, on utilise certes des tapis (ou maintenant des tables de labo spécifiques), mais aussi des bracelets, des chaussures spéciales ESD, des blouses ESD....
On va même jusqu'à refaire les revêtements de sol pour qu'ils soient conducteurs.
Pour faire simple, il faut éviter que des charges électrostatiques accumulées sur ton corps (plusieurs milliers de volts) ne se déchargent dans des composants, qu'ils soient ou non câblés sur une carte. L'idéal est donc de mettre tout le monde au même potentiel, celui de la terre. Donc tapis relié à la terre, blouse conductrice, chaussures conductrice ou talonnette, sol conducteur. (ceci en milieu professionnel)
quelques remarques complémentaires :
- la liaison à la terre n'est en général pas directe, il y a une résistance d'environ 1 MegOhm en série. (le corps humain se comporte comme un condensateur, et une décharge au travers d'un composant pourrait occasionner un très fort courant).
- A NE PAS UTILISER SI ON TRAVAILLE EN HAUTE TENSION
- les décharges électrostatiques ne tuent pas forcément immédiatement les composants. En fait, il se produit un mini-flash dans le composant, qui peut le fragiliser sans le tuer tout de suite.
edit : j'avais oublié les sièges...
Dernière modification par annjy ; 29/08/2015 à 16h49.
29/08/2015, 16h56
#4
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 131
Envoyé par zibuth27
hello,
objets manipulés
sols-sièges
le tapis aide:
saluts
globalement, ce n'est pas faux,
mais une DES peut aussi bien endommager un 2N2222 qu'un MOS ou un FET.
J'ajouterai qu'actuellement, dans l'industrie électronique professionnelle, les composants et cartes câblées sont toujours emballés dans des sacs conducteurs pour leur transport (même interne usine).
