Transistor MOSFET ampli audio
    invitea06b55ae
    je possède un ampli audio dont un des deux MOSFET P55NF06 a claqué ceux d'origine porte les références suivante :
    -P55NF06@
    G640LV V6
    CHN242
    Lorsque je suis allé commander le transistor, celui que l'on m'a donné porte les références suivante :
    -P55NF06@
    GF507V6
    CHN448
    Lors de mes infructueuses recherches pour vérifier s'ils étaient bien identique au niveau caractéristique, je n'ai rien trouvé.
    Ma question est donc la suivante : sont-ils belle bien pareil pour ne pas avoir de problème par la suite ?
    Merci d'avance.
    Re : Transistor MOSFET ampli audio
    Bonsoir cornerback88 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par cornerback88 Voir le message
    ... sont-ils belle bien pareil pour ne pas avoir de problème par la suite ? ...
    Si le boîtier est bien identique, ce sont bien les mêmes. L'immatriculation comporte des indications permettant, au constructeur, de savoir où il a été fabriqué et quand.
    Il serait intéressant pour toi de savoir pourquoi le crash. Remplacer "bêtement" peut parfois réserver des surprises si c'est la destruction d'un autre composant qui a eu raison des deux cadavres.
    invitea06b55ae
    Merci beaucoup pour ta réponse aussi rapide j'ai vérifié un peu tout les autres composants et ils ont l'air encore OK, je testerai ça avec prudence après remplacement et je verrai ce qu'il arrivera.
    Par contre je ne sais pas s'il faut faire une manip spéciale pour passer le sujet en résolu ou que ce soit ?
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. Interrogation mosfet et audio...
    Par invited6c9bc74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 11h40
  3. Ampli audio mosfet simple
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/08/2009, 20h55
  4. difference entre montage audio à transistor ou ampli op
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 01h41
  5. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 12h04
