...à vous lire, j'ai eu le même genre de problème pour réaliser un chargeur de E-phone à partir d'une dynamo de vélo de 3W. Comme c'est un alternateur de tension de sortie 6V~30hz à 20kmh-1, placer un redresseur à diode avec une chute de 1v4 représente, au mieux, une perte de 23% de tension...ensuite on tente veinement de rattrapper le rendement en complexifiant l'appareil qui devient une usine à gaz...pour faire simple, j'ai bobiné un autransformateur élévateur de tension de 6V~ vers 240V~. C'est un produit simple et léger qui tombe rarement en panne. Un comparateur à fenêtre commute la tension [ 100..240V~] lorsqu'elle devient "digeste" en entrée des convertisseurs chargeurs du commerce ( souvent des alimentations à découpage de type flyback )...J'ai pas fait grand chose, mais ça marche bien.
Bien cordialement
