Relais valeur resistive contact
    invite56ef6fd3
    Je parcourais la doc d'un relaisben cherchant le courant minimale pour coller les contacts côté sortie.
    J'ai trouvé les deux lignes suivantes:
    Min. 10mA resistive at 12VDC
    Max. 3A resistive at 30VDC
    La tension minimal pour sortie relais est de 12VDC.
    J'interprète donc comme suis :
    10mA est le courant minimal qui peut passer entre contact à 12VDC. Et la chute de tension max est de 30VDC à 3A.
    10mA est aussi le courant minimal pour perser l'isolation des contacts.
    Qu'en pensez-vous ?
    Re : Relais valeur resistive contact
    Bonjour surfbreizh et tout le groupe
    Citation Envoyé par surfbreizh Voir le message
    ... Qu'en pensez-vous ? ...
    J'en pense que tu te trompes très grossièrement.
    Une chute de tension de 30V sous 3A dans un contact, ce n'est plus un contact.
    Plutôt que de sortir des lignes d'une datasheet pour discuter, donne le lien vers le document complet.
    Resistive, là, ne concerne pas le contact, mais la charge commutée qui doit être résistive, sous entendu ni inductive ni capacitive. Les inductances, quand elles sont commutées et parcourues par des courants, induisent des ... effets secondaires que les contacts n'apprécient pas, et ils ne sont pas les seuls.
    invite56ef6fd3
    Bonsoir Gienas,
    Merci pour ta réponse.
    Le siemens en question est le suivant :
    https://www.downloads.siemens.com/do...d1=A6V10068539
    p.5
    Je n'avais pas la main dessus ce matin au moment du post.... désolé.
    invitee05a3fcc
    Tu as deux Infos :
    Le MAX de courant
    C'est le courant max commutable (qui dépend de la nature AC ou DC du courant et avec aussi des tensions max différentes)
    Le MIN de courant
    C'est le courant min commutable (qui dépend de la nature AC ou DC du courant et avec aussi des tensions max différentes). En effet, si le courant commuté est trop faible, il n'y a pas d’auto-nettoyage des contacts et on risque un mauvais fonctionnement.
    invite56ef6fd3
    Merci Daudet pour les explications,
    Ce qui m'a perturbé c'est le terme "resistive" après max 3A et min 10mA.
    invitee05a3fcc
    Un relais est toujours moins bon sur une charge capacitive ou inductive que sur une charge résistive
    Max. 4 A resistive, 3 A inductive
  1. Relais 12V pour contact sec
    Par inviteaf52a63f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2015, 08h00
  2. contact NF + relais
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2013, 16h20
  3. Arc electrique sur relais contact 10A
    Par invite8dbb0127 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/11/2009, 06h04
  4. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 20h35
