Augmentation de la tension dans un circuit avec un diode
Vue hybride
    invite28087a09
    Bonjour à tous, je travail sur un projet avec un arduino et j'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre ... J'espère que vous pourrez m'aider
    Je dois activer un servo à plusieurs mètre de distance et afin de parer la perte d'énergie due à la longueur du câble, j'envoie du 16v dans le câble avec un régulateur 5v au niveau du servo. Cependant en déconnectant le câble en cours d'utilisation, j'ai grillé mon Arduino. Je suppose qu'il s'agit d'un court circuit entre le 16v et la pin de commande. Afin de me prévenir de ce genre de problème à l'avenir, j'ai installé une diode au niveau de la pin de contrôle pour empêcher les retours de courant.
    Cependant, en mesurant la tension entre la pin de contrôle et la masse, à l'extrémité du câble, j'ai 2.5v lorsque la pin de contrôle devrait être à 0v et du 7,4v lorsqu'elle devrait être à 5v, du coup impossible de commander correctement le servo.
    Savez-vous d'où peut venir cette augmentation de la tension, et comment obtenir du 0v-5v au niveau du servo ?
    Merci beaucoup,
    Adrien
    invite14532198711
    Re : Augmentation de la tension dans un circuit avec un diode
    Le niveau bas peut s'expliquer par l'absence de pull-down sur la cathode de la diode (tu ne laisse passer que le 1 avec la diode, pas le 0), par contre le 7,4V
    Le GND de l'arduino est bien le meme que celui du servo ?
    Si le servo est alimenté en 5V, la polarisation de la ligne PWM ne peut pas etre supérieure, donne nous un schéma si tu en a un.
    invite28087a09
    Merci beaucoup pour ta réponse Alex !
    Voici le schéma :
    Nom : IMG_0346.jpg
Affichages : 267
Taille : 224,2 Ko
    L'Arduino et l'alim ont bien masse commune.
    En effet n'avais pas mis de Pull-down sur la diode, je vais essayer avec.
    Pierrre
    et l'arduino est alimente comment ? (alim positive pas mise sur le schema)
    invite28087a09
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Ah j'ai oublié de le mettre sur le schéma, il est alimenté par le 16v (et j'ai vérifié, c'est bien compris dans la plage de tension acceptable).
    Ton servo fonctionne encore correctement?
    Oui, j'ai vérifié avec un nouvel Arduino (servo et Arduino alimentés en 5v pour éviter de détériorer l'un des deux).
    Du coup j'y connais pas grand chose, pour la résistance de pull up, je met genre une 4,7k entre la sortie de commande et le +5v ?
    invite14532198711
    4k7 c'est un peu bas, je mettrais 47k.
    c'est un pull down qu'il te faut, pas un pull up. Il faut que tu l'accroche au GND, pas au +5V.
    Le pull-down te crééra l'état "0" sur le servo, 0 que l'arduino ne pourra pas faire vu qu'il y a une diode.
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    4,7 k consommera 1 mA, faudrait pouvoir visualiser le front descendant surtout, pour être sûr du choix.
    DAT44
    la connexion de la masse de l'arduino ne doit pas ce faire sur l'alim mais au niveau du servo sinon le signal de commande est déformé.
    Citation Envoyé par Adrnbdn Voir le message
    Voici le schéma :
    Pièce jointe 291687
    Bjr à toi,
    On nesait qu'elle est la POLARITE de la tension de commande, mais si la commande est une tension POSITIVE, ta diode
    est dessinée...à..l'ENVERS !! (n'autorise pas la tension de commande à passer).
    invite14532198711
    t'es sûr ?
    Remoi,
    Sais pas pourquoi, mais je voyais le servo COMMANDER l'arduino !!
    C'est mauvais de ne pas dormir la nuit !!
    Faudra que je fasse une bonne sieste !
    bonne journée
    invite72c7dbbd
    Peut etre y a t il un souci interne (ca expliquerait d'ailleurs pourquoi ton Arduino precedent a lache).
    invited9257714
    Si "t'injecte" du 5v et que tu peux pas le reabsorber faut plutôt mettre une pull-down (vers le GND) sur la ligne.
    EDIT: me suis fait dépassé
    invited9257714
    Y a une seul masse, donc c'est connecté à l'alimentation ET au servo
    invite28087a09
    Super ! J'ai en effet mis une diode de la commande vers le gnd et le servo fonctionne de nouveau
    Un grand merci à vous tous !
    . . . une diode de la commande vers le gnd . . .
    Tu peux montrer le schéma ?
    invite28087a09
    Le voici, comme je vous l'ai dit je suis novice en électronique. Du coup je ne comprends pas pourquoi cela marche. Est-ce la diode qui absorbe et renvoi le surplus de tension dans le gnd et le flux restant est accepté (et du coup compris) par le servo ?
    En tout cas le servo fonctionne parfaitement. Un grand merci donc !
    Nom : IMG_0347.jpg
Affichages : 171
Taille : 239,6 Ko
    Moi non plus !
    Personne ne t'as conseillé de mettre une diode à cet endroit, donc remercie la divinité de ton choix.
  1. Rôle d'une diode dans un circuit
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2016, 20h38
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2014, 13h32
  3. role de la diode dans ce circuit a base de 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2013, 19h07
  4. Role d'une diode dans un circuit RC
    Par invite894a159c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2012, 22h50
  5. Circuit RC avec diode en série
    Par invite9b634e34 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 14h45
