Réduire signal compte tour
    invite775dd351
    Compte tour moto sv 650
    Bonjour je vien vers vous car je suis un peut perdu.
    Je vous explique rapidement j'ai acheter un compte tour ss182 mode in china pour ma moto un sv 650 à carburateur de 2001
    , je n'arrive pas à avoir un bon signal au compte tour le vendeur me dit qui faut du 12v onde carré 100hz à 6000 tr/min. Réglage sur 2 cylindre
    Après plusieurs essais rien de convaincant
    Enrouler autour du fil de bougie rien
    Brancher du coter - des bobine car signal qui vien du cdi mes sa ne donne rien non plus
    Brancher sur le capteur allumage signal au compte tour mes 5000 tr/min au ralenti et s'affole des que j'accepte
    Un branchement que je comprend pas
    Si je fais toucher le câble mes carbu j'ai signal compte tour plutôt convaincant
    900tr/min au ralenti mes perte du signal à 3000tr/min environ je comprend pas pourquoi J'ai un signal à ce niveaux la
    Merci de m'aider je suis vrement perdu la je regrette presque mon achat
    invite775dd351
    Bonjour je vous explique le problème
    J'ai un compte tour adaptable que j'ai brancher sur le capteur d'allumage
    Mon compteur et régler sur 2 cylindre mes sa m'affiche 6000tr/min si je le réglé sur 4 cylindre sa me donc 3000tr/min, il me ferais faire descendre à 1500 tr/min, me faut t'il rajouter une résistance sur mon câble ?
    Re : Réduire signal compte tour
    Non c'est plus compliqué que çà!
    Combien de cylindres, 2 temps ou 4 temps ?
    Antoane
    Responsable technique
    Fusion des discussions.
    invite775dd351
    2 cylindre 4 temp
    C'est bizarre mais en farfouillant sur le net il semblerait que beaucoup soient dans ton cas :https://www.youtube.com/watch?v=rhxHWewf-yU
    Désolé
  1. Compte tour chronomètre
    Par invitec6d1db3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/02/2020, 21h01
  2. Compte tour à LED
    Par invitec054e296 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/04/2011, 22h12
  3. compte tour
    Par invitee948526d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h11
  4. compte tour
    Par invited0f993ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 14h03
  5. compte tour
    Par invite413d1c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2005, 17h39
