filtre mode commun oscilloscope
    invite55fb3a72
    J'ai une carte quoi doit être alimenter avec du 24V (24V et 0V) et un fil de terre.
    A son entrée, il y a un filtre de mode commun (self de mode commun + condensateur relié à la terre)
    Je dois effectuer des mesures sur ma carte à l'aide d'un oscilloscope.
    Afin de ne pas passer à cote de quelque chose, voici ma question:
    Est-ce-qu'il vaut mieux relier la masse de l'oscilloscope au 0V de l'alimentation ou GND interne à la carte ?
    invite9d177429
    Re : filtre mode commun oscilloscope
    Citation Envoyé par electronica16 Voir le message
    sur un ou l'autre sa te ramène au point fixe 0V/GND. pas de différence à mon avis.
    Antoane
    Responsable technique
    D'une manière générale : ça dépend de ce que tu veux mesurer
    D'un point de vue HF, le 0V et le GND sont très différents ; hors, a priori, ce sont les tensions internes à la carte qui t'intéresse.
    Sauf cas très particulier, tu voudras toujours prendre une masse aussi près que possible du signal à analyser.
    Il faudra donc câbler la prise de masse de oscilloscope en aval du filtre, au niveau de la carte sous test.
    invite55fb3a72
    Merci beaucoup pour ta réponse
    En faite, je pose cette question car quand :
    - Masse oscillo relié au 0V, je court-circuite mon filtre de mode commun et donc je me retrouve avec le bruit de mode commun
    - Masse oscillo relié au GND, je supprime le bruit de mode commun et je fais des mesures qui ne sont pas celle de la réalité
    Dur choix
    Je me trompe pas dans mon résonnement?
    inviteede7e2b6
    oscillo à entrées flottantes ? ou reliées à la terre ?
    invite55fb3a72
    Oscillo relié à la terre
    inviteede7e2b6
    oscillo oui , mais les entrées ?
    modèle de l'oscillo ?
    invite55fb3a72
    Masse des entrées relié à la terre
    inviteede7e2b6
    j'ai demandé LE MODÈLE DE L'OSCILLO
    invite55fb3a72
    Désolé je suis allé un peu vite
    DSO7014 de chez AGLIGENT
    bobflux
    Hé oui quoi qu'il arrive si ton oscillo est relié à la terre et le truc que tu mesures aussi, tu auras une boucle de masse.
    Les solutions peuvent varier : transfo d'isolement, alimenter le proto avec une batterie, filtre de mode commun en plus sur la sonde, sonde différentielle, etc...
    invite55fb3a72
    Comment procédez vous pour avoir des mesures au plus proche de la réalité ?
    inviteede7e2b6
    si il y avait des méthodes magiques , ça se saurait....
    la métrologie demande un solide bon sens et des années de pratique.
    tu teste les deux méthodes , et tu verra bien ce qui est le plus réaliste
    bobflux
    Si possible j'utilise des piles ou des batteries pour alimenter le proto. Ça réduit les prises de tête (mais ça ne remplace pas un cerveau...)
  1. Self de mode commun
    Par inviteea7c5459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2015, 10h16
  2. Self de mode commun
    Par invite55fb3a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2014, 17h57
  3. Oscilloscope passage du mode DC au mode AC !
    Par invitef2e89cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2014, 11h18
  4. AOP mode commun
    Par invite07d645db dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2013, 08h20
  5. Mode commun
    Par mbejaoui dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 13h43
