Transformer un contact sec en contact 12v
    inviteabf92675
    J'ai acheté un clavier à code ematronic LT NUM2 http://www.motorisationplus.com/clav...FUI_GwodU6QNEw pour alimenter une gâche électrique de portillon BLYSS de castorama http://www.castorama.fr/store/Gache-...RDm860972.html
    Problème le clavier à code ne contient aucune sortie alimenté, il n'émet que des contact sec de type NC / NO / COM
    La gâche elle ne fonctionne qu'avec du courant normalement 12V mais si on met du 16V ou du 6 V elle fonctionne.
    J'ai essayé avec de la faire fonctionner avec des relais acheté chez conrad http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...HOP_AREA_17391 ou http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...HOP_AREA_17289. Le montage est correct car en testant avec un 12V exterieur la gache s'ouvre, mais en essayant le NO / NC ou COM du clavier rien ne se passe.
    Ma question est de savoir comment je peux faire pour transformer ce contact sec en 12V ou avoir un relais qui à réception d'un contact sec laisse passer le 12V venant d'une alimentation exterieur.
    PlugAndPray
    Re : Transformer un contact sec en contact 12v
    Pourrait-t-on avoir le schéma de votre câblage?
    inviteabf92675
    Bonsoir et merci d'avoir essayé de m'aider.
    A force de chercher sur google et sur tous les sites possibles j'ai enfin trouvé la solution.
    En fait le clavier qui n'a comme sortie que des NO - NC - COM et pas du 12V peut quand même avoir une sortie alimentée.
    Il faut que le cable VIOLET "COM" soit relié avec l'alimentation en 12V de cette manière le cable BLEU "NO" renverra le 12V.
    Il ne s'agit pas de mon clavier mais la notice est beaucoup mieux donc je la mets ici pour aider toutes les personnes qui comme moi auront passer des heures et des nuits à trouver la solution.
    PS : Mes connaissance en électricité sont très basses pour ne pas dire nulle, donc si ma phrase n'est pas claire merci de la corriger pour les prochains qui pourraient en avoir besoin
    DAT44
    tu as une alim 12V avec un + et un - (0,8 ampère ou plus)
    tu as la gâche BLYSS avec deux bornes
    si tu prend un fil pour relier les deux , tu met le + sur la première borne et le - sur la deuxième : la gâche s'ouvre.
    tu prend une pince coupante, tu coupe juste le fil du + : la gâche se referme
    tu branche un des bout du fil couper sur le NO du clavier à code et l'autre sur le COM : si tu tape le bon code la gâche s’ouvre
    NB : on peut utiliser la même alim pour alimenter le clavier à code et la gâche, une diode de roue libre sur la gâche sera la bien venue.
  1. transformer contact OF en contact momentanée
    Par invite35da1532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 15h28
  2. Transformer sortie HP en contact NF
    Par invite4b8533c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/06/2013, 22h45
  3. Transformer un TA chauffage délivrant 230 V en contact sec !
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2013, 18h45
  4. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 12h56
  5. transformer un contact permanent en momentané
    Par invitea064c35c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 16h23
