Transformer sortie HP en contact NF
    invite4b8533c6
    Lightbulb Transformer sortie HP en contact NF
    Bonjour les génies de l'électronique !
    Comme j'ai été bien aidé la dernière fois ici même, je vous soumets un nouveau problème qui je le sais pour vous sera très simple, mais insurmontable pour moi vu mes connaissances limitées en électronique.
    But du montage : commuter un détecteur d'alarme (contact NF = Normalement Fermé) pour être averti par SMS lorsque quelqu'un appuie sur le bouton de mon interphone.
    En entrée :
    j'ai 2V sur le Haut Parleur de l'interphone (sonnerie musicale)
    Je ne peux pas prendre l'info d'appui du bouton ailleurs.
    En sortie :Contact NF de la centrale d'alarme. Contact fermé = rien ne se passe, Contact ouvert => alarme.
    Donc, le 2V doit ouvrir un contact sec.
    J'avais pensé à un relai mais inférieur à 5V a priori ça n'existe pas et ça me donnerait un contact NO au lieu de NF.
    Est-ce qu'une âme charitable pourrait me faire un petit schéma ?
    Je suppose qu'il faut un transistor et/ou une porte logique.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Transformer sortie HP en contact NF
    avec un relais qui demande moins de 100mA :
    Nom : HP.gif
Affichages : 267
Taille : 2,6 Ko
    gcortex
    invite4b8533c6
    Merci pour le schéma !
    Désolé mais je suis novice.
    Où est la sortie sur ton schéma?
    Je suppose que l'entrée est aux bornes de la diode 1N4001 avec le + en haut ?
    Mais c'est quoi le tortillon à droite du schéma ?
    gcortex
    + en haut
    à droite c'est le relais avec sa bobine et ses contacts
    invite4b8533c6
    Qu'est ce que je mets comme relai ?
    Tu as une ref ?
    Et l'entrée et la sortie c'est où ?
    invite4b8533c6
    Tu es parti ?
    gcortex
    comme sur tous les schéma l'entrée est à gauche et la sortie à doite
    tu vois bien le contact du relais non ? et la masse est en bas
    invite4b8533c6
    Désolé, c'est surement évident pour toi mais moi je ne suis pas électronicien...
    A gauche je vois 3 fils. Donc peux-tu me dire où je branche mon +2V ? En haut ou au milieu ?
    Et pour le relai, je prends quoi ?
    gcortex
    vu qu'en haut c'est le + et en bas c'est la masse, c'est forcément le fil du milieu
    le relais tu te branches entre commun et repos
    invite4b8533c6
    OK bon alors il y a un truc qui ne va pas.
    Je n'ai qu'une source de tension, c'est le 2V.
    gcortex
    bin tu achètes un bloc alim
    invite4b8533c6
    Ce n'est pas possible sans ajouter une autre alim que le 2V ?
    gcortex
    je ne pense pas
    invite4b8533c6
    Bon ben oublie alors...
    Bonjour chris-s et tout le groupe
    Citation Envoyé par chris-s Voir le message
    Malheureusement non, l'électronique n'est pas toujours miraculeuse.
    Tu veux un contact sec, isolé de tout, que seul un relais peut délivrer.
    Comme ton contact est très "rare" et qu'il est bref, une pile doit pouvoir fournir l'alimentation. Il faut choisir la tension de pile en fonction du relais, et concevoir le schéma pour que le courant de repos soit nul. Il n'y aura débit que pendant le collage. La pile tiendra des années, ce qui me semble acceptable.
    Je crois me souvenir que le schéma de gcortex satisfait l'exigence.
    invite4b8533c6
    OK merci pour les infos, dans ce cas j'ai besoin de plus de précisions.
    Quelle pile, quelle référence de relai, quelle référence de transistor.
    J'avais prévenu que je n'y connaissais rien !
    Edit: en revoyant le schéma, avec comparateur, cela ne convient pas. Il faut brancher le relais directement au collecteur du transistor, sans le 311, et réduire sûrement la 10k. Il faudra procéder a des essais, car il n'est pas impossible que la détection (ou non) de sonnerie soit sensible au sens de branchement. As-tu le schéma réel de ta sonnerie? Cela aiderait sûrement à la conception.
    Surtout ne pas supprimer la diode sur le relais, sous peine de ne détecter qu'une fois.
    invite4b8533c6
    Désolé mais non je n'ai pas le schéma de la sonnette
    C'est normal, ce genre de document n'est jamais fourni.
    Pourtant, le "bricolage" nécessite de faire connaissance avec le matériel à utiliser. Il faut donc essayer de relever le câblage des éléments de sortie, et cela ne peut pas se faire à distance. Il faut un minimum d'investissement personnel.
    Faute de schéma, une mesure au multimètre du niveau continu disponible pendant le carillonnage est nécessaire.
    Si l'élément bruyant est effectivement un haut parleur, il est probable qu'un condensateur de liaison soit placé en série pour bloquer la composante continue. Mais, si l'élément est autre (par exemple une cellule piézo), le condensateur n'est peut-être pas présent.
    Si ce condensateur est présent, il faudra se brancher avant, pour disposer de "continu haché" pendant sonnerie, et rien (0V) au repos.
    Tout ceci ne peut pas être deviné, mais constaté in situ.
    Encore une incertitude que je soulève à ce point: je ne connais pas de sonnette à une seule source de 2V. Il existe des boutons de sonnette sans fil, à pile bouton interne, qui émet un signal codé radio, est placé dehors. Un récepteur, placé dans le logement, alimenté généralement par le secteur, capte ce signal radio, et génère le signal audio émis par le haut parleur. Ceci ne fonctionne pas en 2V, mais bien plus.
    Peux-tu décrire, exactement, de quoi se compose ton système?
    invite4b8533c6
    Je vais essayer de trouver une source de courant positive lors de l'appui du bouton.
    En fait, c'est un interphone vocal dont la seule liaison entre la platine extérieure et le combiné intérieur est un câble de 2 fils avec une tension de 15V permanente.
    C'est probablement un genre de transmission "courant porteur" car toutes les infos vocales et sonnerie passent par ces 2 fils uniquement.
  1. Transformer un TA chauffage délivrant 230 V en contact sec !
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2013, 17h45
  2. Transformer un contact O.F. en un contact à impulsion
    Par invite66e08d83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 11h56
  3. transformer une sortie temporisée en sortie bistable
    Par invite265b3d7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2010, 16h17
  4. transformer un contact permanent en momentané
    Par invitea064c35c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 15h23
  5. transformer une sortie HP en sortie ligne?
    Par mathologie dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h41
