Alim AC sur 1 appareil en DC (avec diode interne...) ?
    meepmeep
    Je viens d'acheter un appareil portatif de musique. Il fonctionne soit sur piles, soit avec un adaptateur secteur DC 9V/200mA
    Je n'ai pas l'adaptateur d'origine, mais j'ai une alim AC 9V/800mA et j'ai constaté que l'appareil fonctionne avec cette alim bien qu'elle soit en alternatif.
    J'en ai donc conclu que l'appareil doit avoir une diode interne. Ma question :
    Pensez-vous que cette diode (qui je pense (?) doit être là plutôt pour protéger l'appareil d'une éventuelle erreur) peut remplir le rôle de redressement de l'alimentation en AC que je lui fournit ou bien, cette diode risque-t-elle de se fatiguer au risque de griller rapidement ? (n'étant peut-être pas faite pour redresser le courant ?)
    En gros, me conseillez-vous d'aller rapidement acheter un petit transfo 9V DC ? Plutôt que de me risquer, pour quelques Euros, de griller mon appareil...
    Merci d'avance pour vos avis.
    invite58fbfa63
    Re : Alim AC sur 1 appareil en DC (avec diode interne...) ?
    C'est assurément pas une simple diode..
    meepmeep
    Mais pourquoi alors est-t-il indiqué sur l'appareil qu'il faut l'alimenter en continue ? (sachant que ça fonctionne avec une alim en alternatif)
    invitee05a3fcc
    Ben ... tu as eu du bol !
    meepmeep
    Donc, si j'ai bien compris ce que vous me dites, j'ai intérêt à trouver rapidement une alim 9V DC ?
    Sinon, comme l'appareil consomme 200mA, si je trouve une alim qui peut fournir plus, y'a pas de problème ?
    Merci en tous les cas pour vos réponses rapides !!!
    Citation Envoyé par meepmeep Voir le message
    Bsr à toi,
    On peut voir la fiche signalétique de ton adaptateur AC 9v/800mA)?
    invite58fbfa63
    Oui, si tu trouves une alimentation qui fournit plus que 200mA, il y a pas de problème.. 500mA est assez standard et devrais faire l'affaire..
    meepmeep
    Voila la phto de l'appareil puis la photo de l'alim que j'avais déjà.
    J'ai testé avec mon multimètre, c'est bien en AC
    Dernière modification par meepmeep ; 04/06/2013 à 20h24.
    invite01fb7c33
    Il est quand même indiqué que c'est AC vers DC. C'est une chance, normalement de L'AC aurait du détruire ton appareil.
    meepmeep
    j'ai eu chaud alors... tu dis AC vers DC, c'est que l'alim est bien en DC ? Pourtant, il y a le signe ~ à côté de 9V et au voltmètre, en mode DC, ça indique 0V et j'ai 9,2V quand je me met en AC... je n'y comprends rien...
    invite01fb7c33
    Le marquage est ambigu. Ta mesure DC m'étonne, mais si tu as raison, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton appareil.
    meepmeep
    Bon, merci en tous les cas, vous m'avez convaincu d'aller me chercher un adaptateur DC !
    Mon appareil est d'occaz mais c'est pas une raison pour risquer de l'endommager.
    J'adore ce forum ! Une question et c'est réglé dans l'heure !
    Merci encore ! A+
  1. Diode et bruit interne
    Par invite930dce61 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2013, 11h28
  2. Pc portable ne démarre plus diode alim allumée
    Par invitec7127d09 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/05/2012, 23h10
  3. Alim PC AC/DC 19V 100W interne
    Par invite32b77886 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 15h20
  4. resistance interne de la diode
    Par invited888be32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2010, 15h34
  5. alim interne/externe
    Par invite3769d93a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 14h34
