Suppression d'une sirène Alarme ARITECH ?
    invitea586ab49
    Bonsoir, mon alarme aritech est installée mais je voudrai débrancher une de mes deux sirènes, suffit il de la débranchée ou faut il également reprogrammer ???
    invite5637435c
    Re : Supression d'une sirène Alarme ARITECH
    peu de chance qu'on vous indique ici comment neutraliser une sirène d'alarme, vous pouvez comprendre pourquoi.
    Vous avez une notice probablement et le cas échéant un numéro de tel où appeler aritech pour ce genre de question.
    Si vous êtes client ils vous l'expliqueront, sinon ils vous ferons la même réponse que la mienne.
    invitea586ab49
    oK je comprends bien mais je suis en mode ingénieur donc de toute façon l'alarme est en veille, elle était dans la maison à l'achat et une sirene se met en défaut sans arret, voilà pourquoi je veux en retirer une, une fois dans le mode ingénieur dont j'ai le code.
    Bjr à toi,
    C'est y quoi le mode.....ingénieur ? ( drole d'expression !)
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 1551manuel Voir le message
    Vaudrait mieux trouver la cause !
    - C'est la centrale qui la déclenche ?
    - C'est le fil de liaison centrale/sirène qui à un défaut (En général, sécurité positive, la rupture de ce fil déclenche la sirène)
    - C'est la sirène qui a un défaut interne ( batterie interne de la sirène en cours de défaillance ?)
    Pour les deux derniers cas, il suffit de l'alimenter ( 12V DC ?? voir la notice) et de voir ce qui se passe .
    jeromina
    Quel est le problème de cette sirène?
    Bien vérifier les connections,le contact d'autoprotection,et la batterie.
    Quel est le modèle de la sirène et de la centrale?
    Sinon,pour enlever la sirène (a confirmer avec le modèle),vous pouvez mettre les fils sur dominos,avec les 2 de l'autoprotection ensemble.
    Une photo du cablage de la sirène aiderait.
    invitea586ab49
    Bonsoir, merci pour vos réponses, en fait l'alarme me dit "défaut coffret protection" mais ne me dit pas si cela provient des détecteurs ou de la sirene 1 ou 2.Je vais prendre une photo du cablage.
    f6exb
    Ce ne serait pas le contact d'autoprotection contre l'arrachage de la centrale ? La centrale est-elle solidement fixée au mur, sans jeu ?
    invitea586ab49
    Bonjour, c'est l'autoprotection de la sirene qui est en cause, que se passe t 'il si je branche les deux fils bleus de l'autoprotection ensemble afin de bypasser le contacteur qui pour moi fait faux contact.
    Merci pour l'aide de tous.
    f6exb
    Il se passe qu'on peut enlever la centrale du mur sans la faire gueuler.
    Dernière modification par f6exb ; 18/08/2015 à 13h29.
    sw338965
    Si tu es en mode ingénieur, tout est à l'arrêt et tu peux donc enlever ta sirène en ouvrant son coffret, en débranchant d'abord la batterie avant de retirer les fils.
    Attention qu'ils ne se touchent pas, les isoler sauf les deux fils d'autoprotection(reliés au switch boitier) que tu dois court-circuiter.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    jeromina
    Tu peux connecter ensemble les 2 fils bleu,comme ça tu seras sûr que le problème venait bien de là.
    Mais bien sûr,tu n'auras plus l'autoprotection de cette sirène (ce contact s'ouvre lorsque l'on dévisse la vis du capot).
    invitea586ab49
    Re : Suppression d'une sirène Alarme ARITECH ?
    Bonsoir, merci pour vos réponses, donc si je connecte les 2 gros fils bleus ensemble (petit boitier qui se connecte avec la vis) et que je débranche tous les petits fils qui vont sur le circuit imprimé de la siréne, celle ci n'est plus effective mais mon alarme est toujours en fonction pour ma deuxième sirene et mon renvoi d'appel téléphonique
  1. [Divers] Centrale alarme Aritech Master : aide à la programmation ?
    Par invite67e5ae8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2014, 22h42
  2. alarme aritech
    Par invite3bb5d4ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2014, 22h14
  3. Alarme ARITECH plan d'installation
    Par invite9d9eaa9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2013, 21h52
  4. Déplacer une alarme Aritech CS 350 ?
    Par invite16ac4911 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2012, 15h09
  5. cherche notice alarme Aritech CS 350
    Par invite6baad0cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 06h55
