Source de déclenchement: Oscilloscopes
    invite456251d7
    A quel occasion utiliser les sources de déclenchement:
    -CH1 ou CH2
    -LINE (courant 50Hz du reéseau EDF)
    - Ext (source externe)
    invitee05a3fcc
    Re : Source de déclenchement: Oscilloscopes
    Citation Envoyé par albertEINSTEINEmc2 Voir le message
    Réponse de Mr de la Palisse :
    - CH1 ou CH2 Si tu veux te synchroniser sur le canal 1 ou 2
    - LINE (courant 50Hz du reéseau EDF) Si tu veux te synchroniser sur le secteur
    - Ext (source externe) Si tu veux te synchroniser sur une source externe
    invite456251d7
    merci pour ta réponse daudet met concrètement quand va t-on utiliser Line et EXT , pour moi CH1 OU CH2 suffirait , dans quel circontance serait t-on amené a se synchroniser sur un source extérieure ou sur le secteur ?
    invitee05a3fcc
    Tu veux regarder la ronflette à 100 Hz sur une alimentation pont de diode+ condensateur de filtrage. Il est agréable de se synchroniser sur le 50HZ pour avoir un signal stable (surtout si la ronflette est faible et un peu différente sur ses deux crêtes)
    Tu veux regarder les sorties d'un compteur décimal (genre 74HC90) il faut synchroniser extérieurement sur la sortie Qd si tu veux une image stable pour visualiser Qa et Qb
    invite456251d7
    merci bien !!
  1. Courbe de declenchement et de non declenchement d'un disjoncteur
    Par mortevielle dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2013, 02h47
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 22/03/2013, 08h30
  3. Fabrication de sondes oscilloscopes ?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/05/2012, 07h25
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 21/04/2012, 16h31
  5. Oscilloscopes : besoin d'aide pour m'y retrouver dans les références
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 17h16
